  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Jan1
    Unter Jessie bietet er als max. verfügbare Adapterversion für Backitup nur 1.2.2 an (installiert 1.2.2, verfügbar 1.2.2)
    iobroker unter Jessie läuft auf latest
    Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Buster Backitup 1.4.5
    iobroker unter Buster auf default
    Jan1
    #167
    @Maverick
    hast auch das Repo mal aktualisiert wie oben gewünscht?
    • J Jan1
      @Maverick
      Maverick
      #168
      @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      @Maverick
      Bitte gib mal an, welche meiner Konfiguration du meinst (Jessie oder Buster)
      Gehe ich ich Buster auf latest, bekomme ich die Aktualisierungsbuttons der Adapter wieder zu sehen.
      Dort gibt es dann auch Backitup 1.5.8
      Unter Jessie wurden die Aktualisierungsbuttons ja gar nicht mehr angezeigt.
      • M Maverick
        @Maverick
        Jan1
        #169
        @Maverick
        Deine Jessie und der Link zum default Repo oben ist falsch, steht ja im Link schon latest.
        Dein Jessie kommt anscheinend nicht an Repo ran, wobei dann wohl auch gar nichts zu installieren ginge. Da ist die frage, wo zieht der den alten Adpater bei Dir?
        • J Jan1
          @Maverick
          Maverick
          #170
          @Maverick
          Wieso ist Jessie falsch? Eingestellt auf lastest, Link auf latest.
          Ich hätte jetzt erwartet Buster wäre falsch, weil default und Link auf latest.
          Das war ja bereits die Grundfrage in meinem ersten posting in diesem thread. Es wird alles als aktuell angezeigt, es gibt keine Aktualisierungen.
          Wo das da hakt, keine Ahnung.
          • M Maverick
            @Maverick
            Jan1
            #171
            @Maverick
            Ok, bisschen verwirrende Formulierung von mir, der Link in Buster ist falsch wenn das default sein soll ;-)
            Mach mal das Buster auf lateste und date alles ab was geht inklusive JS-Controller. Dann schaue wir uns mal die Stände an, so dass zumindest mal das Buster aktuell ist.
            für Buster:
            den mittleren Link kannst auch gleich einfügen, da einige Probleme haben und nur einer der beiden funktioniert. Bei mir laufen beide.
            • J Jan1
              @Maverick
              für Buster:
              Maverick
              #172
              @Jan1 du meinst den letzten Link ;) Sieht jetzt bei mir identisch aus.
              Adapter und JS-Controller sind aktualisiert.
              admin 4.1.1.
              Backitup 1.5.8
              discovery 2.3.7
              information 1.7.2
              JS-Controller 3.1.5
              Ich glaube es wird einfacher, wenn ich die benötigten Adapter jetzt nachinstalliere und die Einstellungen neu vornehme, oder?
              • M Maverick
                admin 4.1.1.
                Backitup 1.5.8
                discovery 2.3.7
                information 1.7.2
                JS-Controller 3.1.5
                Jan1
                #173
                @Maverick
                Den Discovery kannst runter schmeißen, braucht man eigentlich eh nie und der Info Adapter ist nicht aktuell, wenn DU auf lateste bist.
                Da ich auch schon die Vermutung hatte, dass Dein Backup ein Schaden hat, wird das wohl wirklich das einfachste sein. Scripte kannst normal manuell exportieren und und wieder importieren. Scripte wäre für mich das wichtigste, der Rest ist normal schnell wieder am Laufen.
                • J Jan1
                  @Maverick
                  Maverick
                  schrieb am zuletzt editiert von Maverick
                  #174
                  @Maverick
                  Habe ich vorhin übrigens falsch verstanden. Für default war der link natürlich auch vorhanden, also alles ok.
                  Habe von dem Stand jetzt ein Backup gemacht und ziehe mir gleich noch eins von der SD-Karte
                  Scripte habe ich hier nicht. Müsste nur die Geräte der HomeMatic einlesen und die Verknüpfungen im Yahka Adapter wieder anlegen. Dann sollte es eigentlich funktionieren für meinen Anwendungsfall - hoffentlich - vielleicht ...
                  Empfiehlt sich latest, oder auf default bleiben?
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maverick
                    @Maverick
                    #175
                    @Maverick
                    Am besten grundsätzlich auf 'default' bleiben und nur wenn es wirklich erforderlich selektiv einzelne Adapter aus 'latest' ergänzen.
                    • M Maverick
                      @Maverick
                      Jan1
                      #176
                      @Maverick
                      Im Moment ist default wieder für den "normalen" User empfehlenswert, da es meines Wissens keine Abhängigkeits Probleme mehr gibt. Wobei latest bei mir schon immer sehr stabil läuft. Wenn man weiß wo der Unterschied liegt und bei Problemen damit umgehen kann, ist latest auch OK.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #177
                        @Maverick
                        den Backitup Adapter so einstellen, dass er täglich ein Backup macht und das am besten extern. So hast immer ein Backup das funktioniert und so eine Aktion wie diese, ist in ner Stunde vergessen.
                        Ansonsten kannst auch das neu gelernte hier als positiven Nebeneffekt betrachten ;-)
                        • M Maverick
                          @Maverick
                          Du liest aber auch nicht alle Hinweise, die geschrieben werden. Dein min imal Backup ist vom 14.06. also von gestern, der Adapter macht schon lange keine minimal Backups mehr, somit ist da schon was faul.
                          Der übliche Namen eines Backup sieht so aus:
                          iobroker_2020_06_15-02_00_21_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                          Wobei Beelink bei mir der Name des Host ist. Welche Version des Backup Adapter hast Du?
                          Hatte ich gestern aber geschrieben. Auf der alten Konfiguration mit Jessie wurde Backitup 1.2.2 installiert. Daraus stammt das Backup von gestern.
                          Jetzt mit Buster ist Backitup 1.4.5 drauf.
                          #178
                          @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                          und das habe ich nie verstanden warum.
                          Die Frage nach dem Repo wurde nie beantwortet.
                          Irgendwo habe ich dann mal gesehen, dass dort wohl latest eingestellt war, aber wahrscheinlich gab es den Pfad der bei dir eingestellt ist schon lange nicht mehr.
                          Also sieh mal zu dass du die alte Karte nochmal reinsteckst dich nochmals um das Repo kümmerst, das neueste Backituzp installierst und das dann entstehende Backup nimmst
                          EDIT:
                          Da hat wohl mein Cache geklemmt - da sind ja noch mehr Posts :-(
                            EDIT:
                            Maverick
                            #179
                            @Jan1 Jessie lief immer auf latest. Ich lasse Buster jetzt auf default. Wie man sieht bin ich weder ein erfahrener noch anspruchsvoller User. Der PI ist aktuell nur "Übersetzer", mehr macht er nicht. Sollte damit für mich reichen.
                            Backitup macht jetzt automatisch Backups und legt sie über FTP ab.
                            Parallel werde ich mit jetzt jedes Quartal einen Reimender einstellen und über ApplePIBaker ein SD-Backup machen. Gerade mit automatischer Spring Funktion ausprobiert, spart massig Speicherplatz und funktioniert.
                            Jetzt gehts noch an die erforderlichen Adapter und deren Einstellungen und Parameter...
                            @Homoran ja, das hatten wir alles durch ;)
                            • M Maverick
                              #180
                              Ich bin aber trotz mehrfachem lesen noch nicht dahinter gekommen, ob du es mit der Jessie Installation geschafft hattest einen aktuellen BackitUp zu bekommen und damit ein funktionierendes backup deiner Jessie Installation
                                Maverick
                                #181
                                @Homoran nein. Über die Konsole installierte sich v1.2.2 als Maximum. Über iobroker funktionierte werde das Hinzufügen, noch Löschen von Adaptern, der Raspi hat sich dann aufgehängt. Das Backup aus Backitup 1.2.2 lies sich in v1.4.5 nicht einspielen. Hab den Quelltext der Sicherungen mal vergleichen, die fingen schon unterschiedlich an.
                                @Jan1 @Thomas-Braun
                                Trotzdem kann ich euch Dreien nicht genug danken! Respekt für euren Einsatz und die Hilfestellungen.
                                Mittlerweile läuft fast alles wieder. Lichtsteuerung über Alexa und HomeKit funktioniert wieder. System ist aktuell (bis auf node.12, läuft noch auf 10).
                                Version wird jetzt noch mal gesichert und dann regelmäßiger aktualisiert ;)
                                • M Maverick
                                  @Jan1 @Thomas-Braun
                                  #182
                                  weil dort ggf. das falsche Repo drin war.
                                  da hätte ggf. der Pfad mal in den Einstellungen geändert werden müssen, oder mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.backitup@1.5.8
                                  mal das aktuelle installiert werden
                                  Deswegen schrieb ich ja:
                                  @Homoran sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Maverick
                                    #183
                                    @Homoran hm ... ok. In der Richtung war @Jan1 ja mit mir bereits unterwegs. Den erzwungenen Installationsversuch der neusten Backitup Version haben wir allerdings nicht probiert. Speicher ich hier mal ab, hoffe aber so schnell nicht wieder darauf zurückgreifen zu müssen ;)
                                    • M Maverick
                                      #184
                                      genau!
                                      und dann habt ihr einen Abstecher gemacht und seid nicht zurückgekommen ,-)
                                        genau!
                                        Jan1
                                        #185
                                        @Homoran
                                        Ja manchmal verliert man sich eben, wobei ich deshalb auch extra mal die aktuellen Links der REPOs gepostet hatte.
                                        @Maverick
                                        Warum hast denn nicht gleich Node 12 drauf gemacht?
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @Maverick
                                          Maverick
                                          #186
                                          @Maverick
                                          In der von dir verlinkten Anleitung wird noch Node.10 aufgeführt. Ich wollt in meinem ganzen Chaos nicht irgendwo noch einen versteckten Fehler einbauen.
                                          Jetzt mit funktionierenden Backups kann ich dann ein Hochziehen mal probieren.
                                          Installation Node.js
                                          Die folgende Anleitung ist auch bei einem Downgrade zu verwenden.
                                          Die momentan empfohlene Version ist node 10.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 8.x, dann in Schritt 4.1. die “10.x” gegen 8.x” austauschen.
                                          Debian Buster erfordert node.js v10.x!!
