  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Maverick
    und nie einfach den Stecker ziehen! Das killt den Pi früher oder später
    Maverick
    #154
    @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick
    sudo shutdown -h 0
    Danach zieh ich den Stecker
    • M Maverick
      @Maverick
      sudo shutdown -h 0
      Jan1
      #155
      @Maverick
      das ist auch gut so ;-)
      • J Jan1
        @Maverick
        Das Vorgehen ist wie folgt:
        • nach raspifun.de Anleitung einrichten, oder eben nach einer anderen vernünftigen Anleitung (neue SD Karte)
        • IOBroker nach Doku installieren
        • alle angebotenen Updates des gewählten Repo installieren
        • Backitup Adapter installieren
        • nicht wirklich benötigte Adapter (Discovery) deinstallieren
        • Backup in den Backups Ordner kopieren (oder Adapter für NAS Zugriff einrichten)
        • Backitup Adapter noch mal neu starten (nur zur Sicherheit)
        • Backup unter lokal oder NAS abrufen und starten
        • zurück lehnen und warten
        Maverick
        #156
        @Maverick
        Raspi neu aufgesetzt, iobroker installiert, Backitup installiert. Läuft wie beim letzten Mal.
        Adapter
        Backup der aktuellen Konfiguration erstellt und local abgespeichert.
        Backup der alten Konfiguration in den Ordner kopiert.
        Raspi reeboot
        Aber wie vorher auch, nur das aktuelle Backup ist sichtbar, das alte nicht, liegt aber im gleichen Ordner.
        Adapter
        Adapter
        Benenne ich die Datei von minimal auf iobroker um, wird sie angezeigt.
        Backup wird nur wieder nicht durchlaufen.
        • M Maverick
          @Maverick
          Adapter
          Raspi reeboot
          Adapter
          Adapter
          Jan1
          #157
          @Maverick
          Du liest aber auch nicht alle Hinweise, die geschrieben werden. Dein min imal Backup ist vom 14.06. also von gestern, der Adapter macht schon lange keine minimal Backups mehr, somit ist da schon was faul.
          Der übliche Namen eines Backup sieht so aus:
          iobroker_2020_06_15-02_00_21_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
          Wobei Beelink bei mir der Name des Host ist. Welche Version des Backup Adapter hast Du?
          • J Jan1
            @Maverick
            Maverick
            #158
            @Maverick
            Hatte ich gestern aber geschrieben. Auf der alten Konfiguration mit Jessie wurde Backitup 1.2.2 installiert. Daraus stammt das Backup von gestern.
            Jetzt mit Buster ist Backitup 1.4.5 drauf.
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maverick
              @Maverick
              Jan1
              #159
              @Maverick
              Ok, dann ist was an mir vorbei gegangen, da ich davon ausging, dass Deine alte Installation eben nicht mehr läuft und Du nur ein altes Backup zur Verfügung hast. Konntest Du aber nicht auch keine Adapter mehr aktualisieren und wie hast dann den Backitup Adapter installiert bekommen?
              So ganz blick ich gerade nicht durch was bei Dir Fackt ist. Dann kannst das System mal auf latest umstellen, wollte ich zwar vermeiden, aber da sind wieder Dinge, die ich bei mir so nicht habe und ich bin auf latest.
              • J Jan1
                @Maverick
                Maverick
                #160
                @Jan1 Backitup über Konsole
                iobroker add backitup
                Du meinst das System (Jessie) von gestern, was noch auf der alten SD-Karte ist?
                Buster läuft aktuell auf default
                • M Maverick
                  Jan1
                  #161
                  @Maverick
                  OK, Du hast es also geschafft über die Konsole den Backitup Adapter zu installieren. Ich versteh nicht warum dann der 1.2.2 installiert wurde, da selbst im default Repo der 1.4.5 drin ist und der macht eben kein minimal Backup mehr.
                  Im dümmsten Fall, ist das Backup unbrauchbar und deshalb läuft das nicht.
                  Edit:
                  nicht ganz richtig, der macht kein komplett Backup mehr und das minimal ist nun das "normale" Backup.
                  • J Jan1
                    @Maverick
                    Edit:
                    Maverick
                    #162
                    @Jan1 ich schieb die alte SD mit Jessie noch mal rein und probiere die Version hochzusetzen.
                    • M Maverick
                      Jan1
                      #163
                      @Maverick
                      und lade das Repo vorher noch mal neu
                      • J Jan1
                        @Maverick
                        Maverick
                        #164
                        @Maverick
                        Noch mal für mich Dummy. Was, wo?
                        • M Maverick
                          @Maverick
                          Jan1
                          #165
                          @Maverick
                          Adapteransicht und oben auf den Aktualisieren Button im IOBroker. Dann kannst auch gleich mal schauen, ob der Link für das default Repo unter Verwahrungsorte so aussieht:
                          http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          • J Jan1
                            @Maverick
                            Maverick
                            #166
                            @Jan1
                            Unter Jessie bietet er als max. verfügbare Adapterversion für Backitup nur 1.2.2 an (installiert 1.2.2, verfügbar 1.2.2)
                            iobroker unter Jessie läuft auf latest
                            Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Buster Backitup 1.4.5
                            iobroker unter Buster auf default
                            • M Maverick
                              @Jan1
                              Jan1
                              #167
                              @Maverick
                              hast auch das Repo mal aktualisiert wie oben gewünscht?
                              • J Jan1
                                @Maverick
                                Maverick
                                #168
                                @Maverick
                                Bitte gib mal an, welche meiner Konfiguration du meinst (Jessie oder Buster)
                                Gehe ich ich Buster auf latest, bekomme ich die Aktualisierungsbuttons der Adapter wieder zu sehen.
                                Dort gibt es dann auch Backitup 1.5.8
                                Unter Jessie wurden die Aktualisierungsbuttons ja gar nicht mehr angezeigt.
                                • M Maverick
                                  @Maverick
                                  Jan1
                                  #169
                                  @Maverick
                                  Deine Jessie und der Link zum default Repo oben ist falsch, steht ja im Link schon latest.
                                  Dein Jessie kommt anscheinend nicht an Repo ran, wobei dann wohl auch gar nichts zu installieren ginge. Da ist die frage, wo zieht der den alten Adpater bei Dir?
                                  • J Jan1
                                    @Maverick
                                    Maverick
                                    #170
                                    @Maverick
                                    Wieso ist Jessie falsch? Eingestellt auf lastest, Link auf latest.
                                    Ich hätte jetzt erwartet Buster wäre falsch, weil default und Link auf latest.
                                    Das war ja bereits die Grundfrage in meinem ersten posting in diesem thread. Es wird alles als aktuell angezeigt, es gibt keine Aktualisierungen.
                                    Wo das da hakt, keine Ahnung.
                                    • M Maverick
                                      @Maverick
                                      Jan1
                                      #171
                                      @Maverick
                                      Ok, bisschen verwirrende Formulierung von mir, der Link in Buster ist falsch wenn das default sein soll ;-)
                                      Mach mal das Buster auf lateste und date alles ab was geht inklusive JS-Controller. Dann schaue wir uns mal die Stände an, so dass zumindest mal das Buster aktuell ist.
                                      für Buster:
                                      den mittleren Link kannst auch gleich einfügen, da einige Probleme haben und nur einer der beiden funktioniert. Bei mir laufen beide.
                                      • J Jan1
                                        @Maverick
                                        für Buster:
                                        Maverick
                                        #172
                                        @Jan1 du meinst den letzten Link ;) Sieht jetzt bei mir identisch aus.
                                        Adapter und JS-Controller sind aktualisiert.
                                        admin 4.1.1.
                                        Backitup 1.5.8
                                        discovery 2.3.7
                                        information 1.7.2
                                        JS-Controller 3.1.5
                                        Ich glaube es wird einfacher, wenn ich die benötigten Adapter jetzt nachinstalliere und die Einstellungen neu vornehme, oder?
                                        • M Maverick
                                          admin 4.1.1.
                                          Backitup 1.5.8
                                          discovery 2.3.7
                                          information 1.7.2
                                          JS-Controller 3.1.5
                                          Jan1
                                          #173
                                          @Maverick
                                          Den Discovery kannst runter schmeißen, braucht man eigentlich eh nie und der Info Adapter ist nicht aktuell, wenn DU auf lateste bist.
                                          Da ich auch schon die Vermutung hatte, dass Dein Backup ein Schaden hat, wird das wohl wirklich das einfachste sein. Scripte kannst normal manuell exportieren und und wieder importieren. Scripte wäre für mich das wichtigste, der Rest ist normal schnell wieder am Laufen.
