  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    @Maverick
    stromlos??? ich hoffe vorher runter gefahren, sonst ist der jetzt eh wieder hin.
    Na ob Du den IOBroker vorher unter HTTPS laufen hattest.
    Beim starten des Backup, wird IOBroker kurz gestoppt und gleich wieder gestartet, somit siehst direkt was gerade gemacht wird. Die Adapter kommen nach und nach dazu und eben die Instanzen.
    Nicht dass ich wüsste (dann hätte ich ja ein Zertifikat anlegen müssen) und nein, ich konnte nicht sehen, was gemacht wird.
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2020-06-15 08:19:26.685  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
    2020-06-15 08:19:26.701  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-06-15 08:19:26.703  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.21.0
    2020-06-15 08:19:26.706  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.22 2a01:585:121:1:cab2:9bcb:e02d:833f fe80::93f3:cb07:8306:d498
    2020-06-15 08:19:27.461  - info: host.raspberrypi  Error inMem-objects listening on port 9001
    2020-06-15 08:19:57.466  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2020-06-15 08:19:57.483  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    Jan1
    #151
    @Maverick
    Das Vorgehen ist wie folgt:
    • nach raspifun.de Anleitung einrichten, oder eben nach einer anderen vernünftigen Anleitung (neue SD Karte)
    • IOBroker nach Doku installieren
    • alle angebotenen Updates des gewählten Repo installieren
    • Backitup Adapter installieren
    • nicht wirklich benötigte Adapter (Discovery) deinstallieren
    • Backup in den Backups Ordner kopieren (oder Adapter für NAS Zugriff einrichten)
    • Backitup Adapter noch mal neu starten (nur zur Sicherheit)
    • Backup unter lokal oder NAS abrufen und starten
    • zurück lehnen und warten
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Maverick
      Maverick
      #152
      @Jan1 ich wüsste nicht, was ich anders gemacht haben soll.
      Bin ja jetzt "geübt" und geh das nochmal durch. Meld mich, wenn Backitup und das Backup installiert sind (vor dem Start).
      • M Maverick
        Jan1
        #153
        @Maverick
        und nie einfach den Stecker ziehen! Das killt den Pi früher oder später
        • J Jan1
          @Maverick
          Maverick
          #154
          @Maverick
          sudo shutdown -h 0
          Danach zieh ich den Stecker
          • M Maverick
            @Maverick
            sudo shutdown -h 0
            Jan1
            #155
            @Maverick
            das ist auch gut so ;-)
            • J Jan1
              @Maverick
              Maverick
              #156
              @Maverick
              Raspi neu aufgesetzt, iobroker installiert, Backitup installiert. Läuft wie beim letzten Mal.
              Adapter
              Backup der aktuellen Konfiguration erstellt und local abgespeichert.
              Backup der alten Konfiguration in den Ordner kopiert.
              Raspi reeboot
              Aber wie vorher auch, nur das aktuelle Backup ist sichtbar, das alte nicht, liegt aber im gleichen Ordner.
              Adapter
              Adapter
              Benenne ich die Datei von minimal auf iobroker um, wird sie angezeigt.
              Backup wird nur wieder nicht durchlaufen.
              • M Maverick
                @Maverick
                Adapter
                Raspi reeboot
                Adapter
                Adapter
                Jan1
                #157
                @Maverick
                Du liest aber auch nicht alle Hinweise, die geschrieben werden. Dein min imal Backup ist vom 14.06. also von gestern, der Adapter macht schon lange keine minimal Backups mehr, somit ist da schon was faul.
                Der übliche Namen eines Backup sieht so aus:
                iobroker_2020_06_15-02_00_21_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                Wobei Beelink bei mir der Name des Host ist. Welche Version des Backup Adapter hast Du?
                • J Jan1
                  @Maverick
                  Maverick
                  #158
                  @Maverick
                  Hatte ich gestern aber geschrieben. Auf der alten Konfiguration mit Jessie wurde Backitup 1.2.2 installiert. Daraus stammt das Backup von gestern.
                  Jetzt mit Buster ist Backitup 1.4.5 drauf.
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maverick
                    @Maverick
                    Jan1
                    #159
                    @Maverick
                    Ok, dann ist was an mir vorbei gegangen, da ich davon ausging, dass Deine alte Installation eben nicht mehr läuft und Du nur ein altes Backup zur Verfügung hast. Konntest Du aber nicht auch keine Adapter mehr aktualisieren und wie hast dann den Backitup Adapter installiert bekommen?
                    So ganz blick ich gerade nicht durch was bei Dir Fackt ist. Dann kannst das System mal auf latest umstellen, wollte ich zwar vermeiden, aber da sind wieder Dinge, die ich bei mir so nicht habe und ich bin auf latest.
                    • J Jan1
                      @Maverick
                      Maverick
                      #160
                      @Jan1 Backitup über Konsole
                      iobroker add backitup
                      Du meinst das System (Jessie) von gestern, was noch auf der alten SD-Karte ist?
                      Buster läuft aktuell auf default
                      • M Maverick
                        Jan1
                        #161
                        @Maverick
                        OK, Du hast es also geschafft über die Konsole den Backitup Adapter zu installieren. Ich versteh nicht warum dann der 1.2.2 installiert wurde, da selbst im default Repo der 1.4.5 drin ist und der macht eben kein minimal Backup mehr.
                        Im dümmsten Fall, ist das Backup unbrauchbar und deshalb läuft das nicht.
                        Edit:
                        nicht ganz richtig, der macht kein komplett Backup mehr und das minimal ist nun das "normale" Backup.
                        • J Jan1
                          @Maverick
                          Edit:
                          Maverick
                          #162
                          @Jan1 ich schieb die alte SD mit Jessie noch mal rein und probiere die Version hochzusetzen.
                          • M Maverick
                            Jan1
                            #163
                            @Maverick
                            und lade das Repo vorher noch mal neu
                            • J Jan1
                              @Maverick
                              Maverick
                              #164
                              @Maverick
                              Noch mal für mich Dummy. Was, wo?
                              • M Maverick
                                @Maverick
                                Jan1
                                #165
                                @Maverick
                                Adapteransicht und oben auf den Aktualisieren Button im IOBroker. Dann kannst auch gleich mal schauen, ob der Link für das default Repo unter Verwahrungsorte so aussieht:
                                http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                • J Jan1
                                  @Maverick
                                  Maverick
                                  #166
                                  @Jan1
                                  Unter Jessie bietet er als max. verfügbare Adapterversion für Backitup nur 1.2.2 an (installiert 1.2.2, verfügbar 1.2.2)
                                  iobroker unter Jessie läuft auf latest
                                  Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Buster Backitup 1.4.5
                                  iobroker unter Buster auf default
                                  • M Maverick
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #167
                                    @Maverick
                                    hast auch das Repo mal aktualisiert wie oben gewünscht?
                                    • J Jan1
                                      @Maverick
                                      Maverick
                                      #168
                                      @Maverick
                                      Bitte gib mal an, welche meiner Konfiguration du meinst (Jessie oder Buster)
                                      Gehe ich ich Buster auf latest, bekomme ich die Aktualisierungsbuttons der Adapter wieder zu sehen.
                                      Dort gibt es dann auch Backitup 1.5.8
                                      Unter Jessie wurden die Aktualisierungsbuttons ja gar nicht mehr angezeigt.
                                      • M Maverick
                                        @Maverick
                                        Jan1
                                        #169
                                        @Maverick
                                        Deine Jessie und der Link zum default Repo oben ist falsch, steht ja im Link schon latest.
                                        Dein Jessie kommt anscheinend nicht an Repo ran, wobei dann wohl auch gar nichts zu installieren ginge. Da ist die frage, wo zieht der den alten Adpater bei Dir?
                                        • J Jan1
                                          @Maverick
                                          Maverick
                                          #170
                                          @Maverick
                                          Wieso ist Jessie falsch? Eingestellt auf lastest, Link auf latest.
                                          Ich hätte jetzt erwartet Buster wäre falsch, weil default und Link auf latest.
                                          Das war ja bereits die Grundfrage in meinem ersten posting in diesem thread. Es wird alles als aktuell angezeigt, es gibt keine Aktualisierungen.
                                          Wo das da hakt, keine Ahnung.
