  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maverick
    @Jan1
    ah... die Dateien heissen jetzt anders. Früher minimal_, jetzt iobroker_.
    Hab es umbenannt und probier mal.
    Jan1
    #145
    @Maverick
    Dem ist egal wie die heißen, der zeigt eigentlich alles an was in dem Ordner liegt und die Endung tar.gz hat. Ebenfalls ist es egal mit welcher Version des Adapter die Backups angelegt wurden.
    • J Jan1
      @Maverick
      Maverick
      schrieb am zuletzt editiert von Maverick
      #146
      @Jan1 sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
      @Maverick
      Leider nein. Ohne Umbenennung wurde die Datei nicht angezeigt. Scheint leider aber auch nicht komplett durchzulaufen. "Gestartet..." erscheint, die Ringe drehen sich [Anleitung], aber es kommt keine Meldung nach Fertigstellung. Ich weiß nicht, ob die Installation stoppt, wenn der Bildschirmschoner angeht, aber das lief jetzt die Nacht so durch.
      • M Maverick
        @Maverick
        Jan1
        #147
        @Maverick
        War da vorher https eingestellt?
        Normal sieht man was gemacht wird, weil die Adapter nacheinander installiert werden und im Anschluss die Instanzen angelegt. Wird der Haken bei Instanzen automatisch starten nicht gesetzt, müssen die noch gestartet werden, fertig.
        Das Umbenennen ist nicht nötig, es hätte wohl gereicht, den Adapater noch mal manuell zu starten. Klar startet der automatisch neu wenn eine Änderung gemacht wird, nur hatte ich genau deshalb geschrieben, dass man ihn dann einfach noch mal startet, wobei ich das dann gleich vom NAS aus restore und da hat er eben seine Probleme das Backup sofort zu finden.
        Ich hab das schon so oft gemacht und es hat immer funktioniert, weil man damit auch einfach mal sein IOBroker wieder sauber bekommt.
        Die Anleitung im anderen Thread passt ab da wo der Backitup Adapter ins Spiel kommt, da dort ein IOBroker Image verwendet wurde und nicht neu aufgesetzt.
        • J Jan1
          @Maverick
          Maverick
          #148
          @Jan1 wo und wann meinst du das mit https?
          Außer Gestartet... wird mir nichts angezeigt.
          Habe das jetzt abgebrochen und den Raspi stromlos gemacht und neu gestartet. Per ssh komme ich noch drauf, aber iobroker startet nicht mehr.
          Es ist zum Mäuse melken....
          • M Maverick
            Jan1
            #149
            @Maverick
            stromlos??? ich hoffe vorher runter gefahren, sonst ist der jetzt eh wieder hin.
            Na ob Du den IOBroker vorher unter HTTPS laufen hattest.
            Beim starten des Backup, wird IOBroker kurz gestoppt und gleich wieder gestartet, somit siehst direkt was gerade gemacht wird. Die Adapter kommen nach und nach dazu und eben die Instanzen.
            • J Jan1
              @Maverick
              Maverick
              #150
              @Maverick
              Nicht dass ich wüsste (dann hätte ich ja ein Zertifikat anlegen müssen) und nein, ich konnte nicht sehen, was gemacht wird.
              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              2020-06-15 08:19:26.685  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
              2020-06-15 08:19:26.701  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-06-15 08:19:26.703  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.21.0
              2020-06-15 08:19:26.706  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.22 2a01:585:121:1:cab2:9bcb:e02d:833f fe80::93f3:cb07:8306:d498
              2020-06-15 08:19:27.461  - info: host.raspberrypi  Error inMem-objects listening on port 9001
              2020-06-15 08:19:57.466  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
              2020-06-15 08:19:57.483  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
              • M Maverick
                @Maverick
                Jan1
                #151
                @Maverick
                Das Vorgehen ist wie folgt:
                • nach raspifun.de Anleitung einrichten, oder eben nach einer anderen vernünftigen Anleitung (neue SD Karte)
                • IOBroker nach Doku installieren
                • alle angebotenen Updates des gewählten Repo installieren
                • Backitup Adapter installieren
                • nicht wirklich benötigte Adapter (Discovery) deinstallieren
                • Backup in den Backups Ordner kopieren (oder Adapter für NAS Zugriff einrichten)
                • Backitup Adapter noch mal neu starten (nur zur Sicherheit)
                • Backup unter lokal oder NAS abrufen und starten
                • zurück lehnen und warten
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Maverick
                  Maverick
                  #152
                  @Jan1 ich wüsste nicht, was ich anders gemacht haben soll.
                  Bin ja jetzt "geübt" und geh das nochmal durch. Meld mich, wenn Backitup und das Backup installiert sind (vor dem Start).
                  • M Maverick
                    Jan1
                    #153
                    @Maverick
                    und nie einfach den Stecker ziehen! Das killt den Pi früher oder später
                    • J Jan1
                      @Maverick
                      Maverick
                      #154
                      @Maverick
                      sudo shutdown -h 0
                      Danach zieh ich den Stecker
                      • M Maverick
                        @Maverick
                        sudo shutdown -h 0
                        Jan1
                        #155
                        @Maverick
                        das ist auch gut so ;-)
                        • J Jan1
                          @Maverick
                          Maverick
                          #156
                          @Maverick
                          Raspi neu aufgesetzt, iobroker installiert, Backitup installiert. Läuft wie beim letzten Mal.
                          Adapter
                          Backup der aktuellen Konfiguration erstellt und local abgespeichert.
                          Backup der alten Konfiguration in den Ordner kopiert.
                          Raspi reeboot
                          Aber wie vorher auch, nur das aktuelle Backup ist sichtbar, das alte nicht, liegt aber im gleichen Ordner.
                          Adapter
                          Adapter
                          Benenne ich die Datei von minimal auf iobroker um, wird sie angezeigt.
                          Backup wird nur wieder nicht durchlaufen.
                          • M Maverick
                            @Maverick
                            Adapter
                            Raspi reeboot
                            Adapter
                            Adapter
                            Jan1
                            #157
                            @Maverick
                            Du liest aber auch nicht alle Hinweise, die geschrieben werden. Dein min imal Backup ist vom 14.06. also von gestern, der Adapter macht schon lange keine minimal Backups mehr, somit ist da schon was faul.
                            Der übliche Namen eines Backup sieht so aus:
                            iobroker_2020_06_15-02_00_21_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
                            Wobei Beelink bei mir der Name des Host ist. Welche Version des Backup Adapter hast Du?
                            • J Jan1
                              @Maverick
                              Maverick
                              #158
                              @Maverick
                              Hatte ich gestern aber geschrieben. Auf der alten Konfiguration mit Jessie wurde Backitup 1.2.2 installiert. Daraus stammt das Backup von gestern.
                              Jetzt mit Buster ist Backitup 1.4.5 drauf.
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Maverick
                                @Maverick
                                Jan1
                                #159
                                @Maverick
                                Ok, dann ist was an mir vorbei gegangen, da ich davon ausging, dass Deine alte Installation eben nicht mehr läuft und Du nur ein altes Backup zur Verfügung hast. Konntest Du aber nicht auch keine Adapter mehr aktualisieren und wie hast dann den Backitup Adapter installiert bekommen?
                                So ganz blick ich gerade nicht durch was bei Dir Fackt ist. Dann kannst das System mal auf latest umstellen, wollte ich zwar vermeiden, aber da sind wieder Dinge, die ich bei mir so nicht habe und ich bin auf latest.
                                • J Jan1
                                  @Maverick
                                  Maverick
                                  #160
                                  @Jan1 Backitup über Konsole
                                  iobroker add backitup
                                  Du meinst das System (Jessie) von gestern, was noch auf der alten SD-Karte ist?
                                  Buster läuft aktuell auf default
                                  • M Maverick
                                    Jan1
                                    #161
                                    @Maverick
                                    OK, Du hast es also geschafft über die Konsole den Backitup Adapter zu installieren. Ich versteh nicht warum dann der 1.2.2 installiert wurde, da selbst im default Repo der 1.4.5 drin ist und der macht eben kein minimal Backup mehr.
                                    Im dümmsten Fall, ist das Backup unbrauchbar und deshalb läuft das nicht.
                                    Edit:
                                    nicht ganz richtig, der macht kein komplett Backup mehr und das minimal ist nun das "normale" Backup.
                                    • J Jan1
                                      @Maverick
                                      Edit:
                                      Maverick
                                      #162
                                      @Jan1 ich schieb die alte SD mit Jessie noch mal rein und probiere die Version hochzusetzen.
                                      • M Maverick
                                        Jan1
                                        #163
                                        @Maverick
                                        und lade das Repo vorher noch mal neu
                                        • J Jan1
                                          @Maverick
                                          Maverick
                                          #164
                                          @Maverick
                                          Noch mal für mich Dummy. Was, wo?
