  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #460
    Reduziere die Leistung für 2,4GHz auf "Niedrig" und Stelle 5GHz auf "hoch".
    Dann sollten sich deine Geräte mit dem 5GHz verbinden.....
    Allerdings können auch noch andere Einflüsse/Einstellungen dazu führen das die bei 2,4 landen.
      Malz1902
      #461
      ich teste mal was rum
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #462
        OffTopic: Ist hier das Falsche Forum für die Unifi Konfiguration.
        Ich habe drei NanoHD. Aktuell sämtliche Automatik deaktiviert. Bandbreite 2,4GHZ auf 20 gestellt, freie Kanäle und Leistung "niedrig" gewählt. 40MHz Bandbreite bei 5GHz, freie Kanäle und Leistung "hoch" gewählt.
        Klappt bisher ganz gut.
        • wendy2702W wendy2702
          #463
          @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          • Uwe ClementU Offline
            Uwe Clement
            #464
            Aus welchen Datenpunkte(n) kann ich den Status eines Devices auslesen?
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #465
              Die Doppelpunkte in der Statenamen der Devices führen scheinbar dazu dass der Wert in VIS nicht als Binding angezeigt werden kann.
              Beispiel: {unifi.0.default.devices.11:22:33:44:55:66.num_sta}
              Kann man die (ggf. als Option) unterdrücken lassen?
              Und Danke für Deine Arbeit!
              Gruß, Ralf
              • RK62R RK62
                Gruß, Ralf
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #466
                @RK62 Doppelpunkte sind erlaubt in IDs, d.h. hier muss beim VIS Adapter nachgebessert werden. Habe auch ein Issue dazu gefunden:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                Als Workaround: Über Alias oder Linkeddevices den DP mit : mappen und diesen dann fürs Binding verwenden.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #467
                  @darkiop Danke für die Info & Hinweise.
                  Ich habe einen Verweis auf diesen Adapter in Github mal mit dran gehängt.
                  Mit Alias hatte ich mehr Ärger als Freude, das ist scheinbar noch nicht ausgereift.
                  Ich denke, ich folge Diener Idee und werde die benötigten Werte einfach mit JavaScript in einem zweiten State kopieren.
                  Gruß, Ralf
                  • RK62R RK62
                    Gruß, Ralf
                    darkiop
                    #468
                    @RK62 Ich nutzte aktuell auch https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices, da ich bisher zu Faul war das alles auf Alias.0 umzuziehen ... funktioniert auch tadellos!
                    • C Offline
                      ChristianG
                      #469
                      @jens-maus ich kann mich leider nicht einloggen. Er sagt immer der Benutzername ist falsch. Weder die Mail noch der Benutzername funktionieren für den Login.
                      Hast du eine Idee?
                      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C ChristianG
                        Hast du eine Idee?
                        SunshinemakerS Offline
                        Sunshinemaker
                        #470
                        @ChristianG Ich fürchte da wirst du lange auf eine Antwort warten können, da Jens schon lange nichts mehr an dem Projekt macht. Aber zum Glück geht das Projekt inzwischen wieder weiter.
                        https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0
                        Ich würde mich da mal umschauen. Und evtl auch par mehr infos Preisgeben. Ist das ist in etwas so wie "Wieso Springt mein auto nicht an?" Hellsehen kann hier leider niemand.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SunshinemakerS Sunshinemaker
                          ChristianG
                          #471
                          @Sunshinemaker Danke für den Hinweis :) Dann springe ich mal rüber.
                          Sorry mehr konnte ich da nicht beschreiben. Habe nur den Adapter installiert meine Logindaten eingegeben und den Fehler erhalten. Dann lade ich den mal direkt von Github von der neuen Seite.
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            schrieb am zuletzt editiert von RK62
                            #472
                            Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                            Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                            Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                            In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                            Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                            Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                            Adapter Version ist die V0.5.5
                            Gruß, Ralf
                            • RK62R RK62
                              Gruß, Ralf
                              Sunshinemaker
                              schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                              #473
                              @RK62 2 Beiträge vor deinem steht der Link zum aktuellen Thread. Hier wirst du wohl nicht viel Hilfe bekommen....
                              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #474
                                @Sunshinemaker Im anderen Thread habe ich geantwortet
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #475
                                  schöner Adapter aber kann man nicht eine art "Mini Client sync" machen ? In fhem gibt es die Möglichkeit ein client gezielt schneller abzufragen alle 5 Sekunden.
                                  Ich nutze es als Anwesenheitserkennung und schalte die Alarmanlage aus. Per fhem klappt das so recht schnell Sobald das Handy im Wlan ist = Alarm aus.
                                  Hier mit dem Kompletten Sync von 60 Sekunden stehe ich lange vor der Haustüre. Wenn ich unter 30 Sekunden gehe gibt es Performance probleme.
                                  Achso auch bekomme ich immer E-Mails mit Alert Admin Login. ( Nutze selben User wie bei FHEM ) hier bekomme ich diese meldungen nicht. Vielleicht wird hier anders abgefragt ?
                                  liv-in-skyL braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #476
                                    @ChrisXY
                                    evtl wäre eine pingabfrage etwas für dich - einzelne clients bietet der controller nicht als abfrage an
                                    • C ChrisXY
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #477
                                      @ChrisXY FHEM nutze ich nicht und kann dazu auch nichts sagen.
                                      Du könntest die Client Abfrage in eine zweite Instanz auslagern und bei dieser das Abfrageintervall kürzer wählen. In dieser Instanz kannst Du dann zusätzlich alle Clients blacklisten, die Dich nicht interessieren, wobei das für die Abfrage keinen großen Unterschied macht, weil grundsätzlich alle Clients über die API kommen und nur die Clients übernommen werden, die nicht auf der Blacklist stehen.
                                      • J Offline
                                        Jeremy1977
                                        #478
                                        ich nutze eine UDM Pro (Dream Machine) und bekomme keinen Zugriff per Adapter hin. Adapter bleibt immer auf gelb.
                                        Nutzt noch jemand eine UDM Pro und hat das gleiche Problem?
                                        Hatte den Controller vorher auf Docker laufen und hat alles funktioniert.
                                        • J Jeremy1977
                                          Jeremy1977
                                          #479
                                          @Jeremy1977 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          hat sich erledigt!
                                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
