  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    mbad
    #455
    @dslraser said in Adapter: ioBroker.unifi:
    https://forum.iobroker.net/post/299988
    Danke @dslraser und @Kueppert ! Sieht interessant und für meine Zwecke ausreichend aus. Muss ich mir mal anschauen, wie man das Script genau zum Laufen bringt.
      Malz1902
      #456
      Vieleicht kann man mir ja jemand helfen, habe 2 UniFi AP AC.Pro. Diese funken auf 2.4 Ghz und 5 Ghz. Ich habe bei beiden APs eingestellt, das 5 Ghz bevorzugt werden soll, leider verbinden sich die Geräte jedoch alle im 2.4 Ghz Netz obwohl ich fast neben dem AP sitze. Habe ein Galaxy S10, das gleiche trifft auch auf den Fire TV Stick zu. Der Fire TV Stick ist im WZ, 2.4 Ghz ist ca bei -55dbm und 5 Ghz bei -65dbm, kann ich irgendwie dafür sorgen das 5 Ghz genutzt wird
      • M Malz1902
        #457
        @Malz1902
        Wenn die Signalstärke bei 5 GHz schlechter ist wird natürlich 2.4GHz bevorzugt.
        Was deine Handys können weiß ich nicht und wie die Auslastung und/oder die Störungen in deinem 5GHz Netz sind weiß ich auch nicht
          @Malz1902
          Malz1902
          #458
          @Homoran das komische ist, auf der Arbeit haben wir auch diese Aps da ist die Signalstärke vom 2.4 Ghz Netz auch etas besser als das vom 5 Ghz Netz, und dennoch verbindet sich mein Handy ins 5 Ghz Netzt. Das S10 und auch der Fire TV Stick können 5 Ghz wenn ich dem 5 Ghz ne andere SSID geben als dem 2.4 Ghz Netz und ich mich damit verbinde dann klappt alles nur nicht bei gleicher SSID
          • M Malz1902
            #459
            @Malz1902 Dann bleibt ja fast nur noch die Auslastung des 5GHz netzes bei dir zu Hause (oder beim Nachbarn) oder entsprechende Störungen im 5GHz Netz
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #460
              Reduziere die Leistung für 2,4GHz auf "Niedrig" und Stelle 5GHz auf "hoch".
              Dann sollten sich deine Geräte mit dem 5GHz verbinden.....
              Allerdings können auch noch andere Einflüsse/Einstellungen dazu führen das die bei 2,4 landen.
                Malz1902
                #461
                ich teste mal was rum
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #462
                  OffTopic: Ist hier das Falsche Forum für die Unifi Konfiguration.
                  Ich habe drei NanoHD. Aktuell sämtliche Automatik deaktiviert. Bandbreite 2,4GHZ auf 20 gestellt, freie Kanäle und Leistung "niedrig" gewählt. 40MHz Bandbreite bei 5GHz, freie Kanäle und Leistung "hoch" gewählt.
                  Klappt bisher ganz gut.
                  • wendy2702W wendy2702
                    #463
                    @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    • Uwe ClementU Offline
                      Uwe Clement
                      #464
                      Aus welchen Datenpunkte(n) kann ich den Status eines Devices auslesen?
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #465
                        Die Doppelpunkte in der Statenamen der Devices führen scheinbar dazu dass der Wert in VIS nicht als Binding angezeigt werden kann.
                        Beispiel: {unifi.0.default.devices.11:22:33:44:55:66.num_sta}
                        Kann man die (ggf. als Option) unterdrücken lassen?
                        Und Danke für Deine Arbeit!
                        Gruß, Ralf
                        • RK62R RK62
                          Gruß, Ralf
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #466
                          @RK62 Doppelpunkte sind erlaubt in IDs, d.h. hier muss beim VIS Adapter nachgebessert werden. Habe auch ein Issue dazu gefunden:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                          Als Workaround: Über Alias oder Linkeddevices den DP mit : mappen und diesen dann fürs Binding verwenden.
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #467
                            @darkiop Danke für die Info & Hinweise.
                            Ich habe einen Verweis auf diesen Adapter in Github mal mit dran gehängt.
                            Mit Alias hatte ich mehr Ärger als Freude, das ist scheinbar noch nicht ausgereift.
                            Ich denke, ich folge Diener Idee und werde die benötigten Werte einfach mit JavaScript in einem zweiten State kopieren.
                            Gruß, Ralf
                            • RK62R RK62
                              Gruß, Ralf
                              darkiop
                              #468
                              @RK62 Ich nutzte aktuell auch https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices, da ich bisher zu Faul war das alles auf Alias.0 umzuziehen ... funktioniert auch tadellos!
                              • C Offline
                                ChristianG
                                #469
                                @jens-maus ich kann mich leider nicht einloggen. Er sagt immer der Benutzername ist falsch. Weder die Mail noch der Benutzername funktionieren für den Login.
                                Hast du eine Idee?
                                SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C ChristianG
                                  Hast du eine Idee?
                                  SunshinemakerS Offline
                                  Sunshinemaker
                                  #470
                                  @ChristianG Ich fürchte da wirst du lange auf eine Antwort warten können, da Jens schon lange nichts mehr an dem Projekt macht. Aber zum Glück geht das Projekt inzwischen wieder weiter.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0
                                  Ich würde mich da mal umschauen. Und evtl auch par mehr infos Preisgeben. Ist das ist in etwas so wie "Wieso Springt mein auto nicht an?" Hellsehen kann hier leider niemand.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SunshinemakerS Sunshinemaker
                                    ChristianG
                                    #471
                                    @Sunshinemaker Danke für den Hinweis :) Dann springe ich mal rüber.
                                    Sorry mehr konnte ich da nicht beschreiben. Habe nur den Adapter installiert meine Logindaten eingegeben und den Fehler erhalten. Dann lade ich den mal direkt von Github von der neuen Seite.
                                    • RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      schrieb am zuletzt editiert von RK62
                                      #472
                                      Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                                      Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                                      Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                                      In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                                      Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                                      Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                                      Adapter Version ist die V0.5.5
                                      Gruß, Ralf
                                      • RK62R RK62
                                        Gruß, Ralf
                                        Sunshinemaker
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                                        #473
                                        @RK62 2 Beiträge vor deinem steht der Link zum aktuellen Thread. Hier wirst du wohl nicht viel Hilfe bekommen....
                                        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #474
                                          @Sunshinemaker Im anderen Thread habe ich geantwortet
