  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A aleks-83
    Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
    Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
    Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
    So bekomme ich keine gescheiten Daten.
    In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
    Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
    Kann jemand von euch damit was anfangen?
    Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    #449
    @aleks-83
    Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
    Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
    Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
    So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      mbad
      #450
      Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
      Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
      Danke!
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mbad
        Danke!
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #451
        @mbad du machst nichts falsch, der Adapter kann nur lesen. Ich nutze FHEM, um Einstellungen zu verändern.
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          mbad
          #452
          @Hiltex said in Adapter: ioBroker.unifi:
          Hmm... schade @jens-maus kann man den Adapter nicht erweitern, um einfache Werte auch zu schreiben? Speziell das disablen des Access Point wäre ja Klasse, da die Schedul Funktion ja nur die Anmeldung verhindert, jedoch den AP nicht wirklich abschaltet.
          • M mbad
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #453
            @mbad
            Du könntest auch mal hier rein schauen. Ist ein Script und kein Adapter.
            https://forum.iobroker.net/post/299988
              Kueppert
              #454
              Ich bin auch vom Adapter auf das Skript umgestiegen...viel weniger Datenpunkte die das System ausbremsen...
                mbad
                #455
                @dslraser said in Adapter: ioBroker.unifi:
                Danke @dslraser und @Kueppert ! Sieht interessant und für meine Zwecke ausreichend aus. Muss ich mir mal anschauen, wie man das Script genau zum Laufen bringt.
                  Malz1902
                  #456
                  Vieleicht kann man mir ja jemand helfen, habe 2 UniFi AP AC.Pro. Diese funken auf 2.4 Ghz und 5 Ghz. Ich habe bei beiden APs eingestellt, das 5 Ghz bevorzugt werden soll, leider verbinden sich die Geräte jedoch alle im 2.4 Ghz Netz obwohl ich fast neben dem AP sitze. Habe ein Galaxy S10, das gleiche trifft auch auf den Fire TV Stick zu. Der Fire TV Stick ist im WZ, 2.4 Ghz ist ca bei -55dbm und 5 Ghz bei -65dbm, kann ich irgendwie dafür sorgen das 5 Ghz genutzt wird
                  • M Malz1902
                    #457
                    @Malz1902
                    Wenn die Signalstärke bei 5 GHz schlechter ist wird natürlich 2.4GHz bevorzugt.
                    Was deine Handys können weiß ich nicht und wie die Auslastung und/oder die Störungen in deinem 5GHz Netz sind weiß ich auch nicht
                      @Malz1902
                      Malz1902
                      #458
                      @Homoran das komische ist, auf der Arbeit haben wir auch diese Aps da ist die Signalstärke vom 2.4 Ghz Netz auch etas besser als das vom 5 Ghz Netz, und dennoch verbindet sich mein Handy ins 5 Ghz Netzt. Das S10 und auch der Fire TV Stick können 5 Ghz wenn ich dem 5 Ghz ne andere SSID geben als dem 2.4 Ghz Netz und ich mich damit verbinde dann klappt alles nur nicht bei gleicher SSID
                      • M Malz1902
                        #459
                        @Malz1902 Dann bleibt ja fast nur noch die Auslastung des 5GHz netzes bei dir zu Hause (oder beim Nachbarn) oder entsprechende Störungen im 5GHz Netz
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #460
                          Reduziere die Leistung für 2,4GHz auf "Niedrig" und Stelle 5GHz auf "hoch".
                          Dann sollten sich deine Geräte mit dem 5GHz verbinden.....
                          Allerdings können auch noch andere Einflüsse/Einstellungen dazu führen das die bei 2,4 landen.
                            Malz1902
                            #461
                            ich teste mal was rum
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #462
                              OffTopic: Ist hier das Falsche Forum für die Unifi Konfiguration.
                              Ich habe drei NanoHD. Aktuell sämtliche Automatik deaktiviert. Bandbreite 2,4GHZ auf 20 gestellt, freie Kanäle und Leistung "niedrig" gewählt. 40MHz Bandbreite bei 5GHz, freie Kanäle und Leistung "hoch" gewählt.
                              Klappt bisher ganz gut.
                              • wendy2702W wendy2702
                                #463
                                @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                • Uwe ClementU Offline
                                  Uwe Clement
                                  #464
                                  Aus welchen Datenpunkte(n) kann ich den Status eines Devices auslesen?
                                  • RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #465
                                    Die Doppelpunkte in der Statenamen der Devices führen scheinbar dazu dass der Wert in VIS nicht als Binding angezeigt werden kann.
                                    Beispiel: {unifi.0.default.devices.11:22:33:44:55:66.num_sta}
                                    Kann man die (ggf. als Option) unterdrücken lassen?
                                    Und Danke für Deine Arbeit!
                                    Gruß, Ralf
                                    • RK62R RK62
                                      Gruß, Ralf
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #466
                                      @RK62 Doppelpunkte sind erlaubt in IDs, d.h. hier muss beim VIS Adapter nachgebessert werden. Habe auch ein Issue dazu gefunden:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                                      Als Workaround: Über Alias oder Linkeddevices den DP mit : mappen und diesen dann fürs Binding verwenden.
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #467
                                        @darkiop Danke für die Info & Hinweise.
                                        Ich habe einen Verweis auf diesen Adapter in Github mal mit dran gehängt.
                                        Mit Alias hatte ich mehr Ärger als Freude, das ist scheinbar noch nicht ausgereift.
                                        Ich denke, ich folge Diener Idee und werde die benötigten Werte einfach mit JavaScript in einem zweiten State kopieren.
                                        Gruß, Ralf
                                        • RK62R RK62
                                          Gruß, Ralf
                                          darkiop
                                          #468
                                          @RK62 Ich nutzte aktuell auch https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices, da ich bisher zu Faul war das alles auf Alias.0 umzuziehen ... funktioniert auch tadellos!
