  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.4k Aufrufe 93 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    #435
    kann man mit dem UniFi Adapter irgendwie die Verbindungsgeschwindigkeit der Clients anzeigen?
    Also mit wieviel MBit/s der jeweilige Client am Access Point aktuell angebunden ist?
    Ich habe nur die Qualität in dB gefunden. Oder kann man daraus die MBit/s errechnen?
    EDIT:
    Oh, sorry, das ist wohl die TxRate oder?
    Und wie zeige ich die aktuelle Durchsatzrate des Clienten an? Geht das?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • I ikkerus
      Moin zusammen,
      Danke für dieses Tolle Projekt, diesen Adapter zu entwickeln. Bin gerade dabei, mir meinen ersten iobroker aufzusetzen und erstmal die Adapter zu verbinden. Beim UniFi Adapter scheitere ich damit.
      Leider erhalte trotz Eingabe der korrekten Zugangsdaten eine Fehlermeldung:
      unifi.0	2019-10-10 11:18:45.806	info	ERROR: api.err.Invalid
      unifi.0	2019-10-10 11:18:44.062	info	controller = 10.7.1.25:8443
      unifi.0	2019-10-10 11:18:44.062	info	update_interval = 60
      unifi.0	2019-10-10 11:18:44.061	info	Starting UniFi-Controller query
      unifi.0	2019-10-10 11:18:44.037	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.16.0
      CloudKey Gen1 Firmware: 1.1.0
      Controller Software: 5.11.46-12723-1
      Somit werden natürlich die UniFi-Devices nicht erkannt. Hat jemand eine Idee?
      Danke!
      SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      #436
      @ikkerus @jens-maus
      Ich häng mich hier mal dran, da ich genau das selbe Problem habe.
      unifi.0 2019-10-23 18:40:48.704 info ERROR: api.err.Invalid
      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info controller = 192.168.1.103:8443
      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info update_interval = 30
      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info Starting UniFi-Controller query
      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.767 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.16.2
      Iibroker läuft in einer Synology Docker Umgebung. Der Unifi Controller lief vorher auf der selben Synology Disk da gab es keinerlei Probleme. Inzwischen läuft der Unifi Controller auf dem Cloud Key Gen 1
      Firmware: 1.1.0
      Unifi Controller : 5.11.50-12745-1
      Vielleicht hat da ja doch jemand eine Idee.
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #437
        Funktioniert der Adapter auch mit dem Cloud Key Gen.2?
        • Z zloe
          ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
          Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
          Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #438
          @zloe said in Adapter: ioBroker.unifi:
          Ist zwar schon sehr lange her, aber ich stehe jetzt vor einem ähnlichen Problem und würde auch gerne den Failover Status (bzw. den Load Balance Status) abfragen können. Bist du hier weitergekommen?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • integer63I integer63
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #439
            @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
            #!/bin/bash
            # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
             Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
            # WAN1
            # Status Schnittstelle
             eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
             eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
             if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
             then
                eth0_Status="false"
             else
                eth0_Status="true"
             fi
            # WAN2
             eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
             eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
             if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
             then
                eth2_Status="false"
             else
                eth2_Status="true"
             fi
            # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
             Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
             Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
            Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
            Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
            integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
              #!/bin/bash
              # WAN1
               then
                  eth0_Status="false"
               else
                  eth0_Status="true"
               fi
              # WAN2
               then
                  eth2_Status="false"
               else
                  eth2_Status="true"
               fi
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #440
              @Dr-Bakterius Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu, das mal auszuprobieren und bleibe auch gleich beim Passwort für die ssh Session hängen. Da meine Linux Kenntnisse eher noch low-level sind, hast du da einen Tipp für mich?
                #!/bin/bash
                # WAN1
                 then
                    eth0_Status="false"
                 else
                    eth0_Status="true"
                 fi
                # WAN2
                 then
                    eth2_Status="false"
                 else
                    eth2_Status="true"
                 fi
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #441
                @Dr-Bakterius Hat sich erledigt ... hab mich getraut und das ganze mit sshpass gelöst.
                  #!/bin/bash
                  # WAN1
                   then
                      eth0_Status="false"
                   else
                      eth0_Status="true"
                   fi
                  # WAN2
                   then
                      eth2_Status="false"
                   else
                      eth2_Status="true"
                   fi
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #442
                  @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
                  admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
                  Group wan_failover
                    eth0
                    status: Running
                    pings: 83
                    fails: 2
                    run fails: 0/3
                    route drops: 8
                    ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
                    last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
                    last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
                    eth2
                    status: Running
                    failover-only mode
                    pings: 81
                    fails: 9
                    run fails: 1/3
                    route drops: 4
                    last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
                    last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
                    Group wan_failover
                      eth0
                      status: Running
                      pings: 83
                      fails: 2
                      run fails: 0/3
                      route drops: 8
                      eth2
                      status: Running
                      failover-only mode
                      pings: 81
                      fails: 9
                      run fails: 1/3
                      route drops: 4
                    Dr. Bakterius
                    #443
                    @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. ;-)
                      aleks-83
                      #444
                      Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
                      Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
                      Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
                      So bekomme ich keine gescheiten Daten.
                      In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
                      Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
                      Kann jemand von euch damit was anfangen?
                      Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
                      Glasfaser 400
                      • P Offline
                        pietro
                        #445
                        Hallo !
                        bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
                        https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
                        Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
                        lg Pietro
                          SaschaS
                          #446
                          Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
                          Erhalte im LOG:
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
                          unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
                          Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
                          Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
                          • P Offline
                            pietro
                            #447
                            Ich habe einen UDM im Einsatz - keinen USG (mehr) - der USG hat damit ja har nichts zu tun - sondern der Controller (zB Unifi-Cloudkey, bzw. Raspi etc.).
                            Beim UDM (pro) läuft der Controller hingegen direkt auf der Firewall - und hier haben sich die URLs geändert...
                            lg Pietro
                            • S SaschaS
                              Erhalte im LOG:
                              sectorchan
                              #448
                              @SaschaS hast du schon https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/255 versucht wie von @TorbenNW vorgeschlagen? Bei mir halfs
                              • A aleks-83
                                aleks-83
                                #449
                                @aleks-83
                                Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
                                Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
                                Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
                                So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
                                Glasfaser 400
                                  mbad
                                  #450
                                  Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
                                  Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
                                  Danke!
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mbad
                                    Danke!
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #451
                                    @mbad du machst nichts falsch, der Adapter kann nur lesen. Ich nutze FHEM, um Einstellungen zu verändern.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      mbad
                                      #452
                                      @Hiltex said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Hmm... schade @jens-maus kann man den Adapter nicht erweitern, um einfache Werte auch zu schreiben? Speziell das disablen des Access Point wäre ja Klasse, da die Schedul Funktion ja nur die Anmeldung verhindert, jedoch den AP nicht wirklich abschaltet.
                                      • M mbad
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #453
                                        @mbad
                                        Du könntest auch mal hier rein schauen. Ist ein Script und kein Adapter.
                                        https://forum.iobroker.net/post/299988
                                          Kueppert
                                          #454
                                          Ich bin auch vom Adapter auf das Skript umgestiegen...viel weniger Datenpunkte die das System ausbremsen...
