  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • I ikkerus
    Moin zusammen,
    Danke für dieses Tolle Projekt, diesen Adapter zu entwickeln. Bin gerade dabei, mir meinen ersten iobroker aufzusetzen und erstmal die Adapter zu verbinden. Beim UniFi Adapter scheitere ich damit.
    Leider erhalte trotz Eingabe der korrekten Zugangsdaten eine Fehlermeldung:
    unifi.0	2019-10-10 11:18:45.806	info	ERROR: api.err.Invalid
    unifi.0	2019-10-10 11:18:44.062	info	controller = 10.7.1.25:8443
    unifi.0	2019-10-10 11:18:44.062	info	update_interval = 60
    unifi.0	2019-10-10 11:18:44.061	info	Starting UniFi-Controller query
    unifi.0	2019-10-10 11:18:44.037	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.16.0
    CloudKey Gen1 Firmware: 1.1.0
    Controller Software: 5.11.46-12723-1
    Somit werden natürlich die UniFi-Devices nicht erkannt. Hat jemand eine Idee?
    Danke!
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #427
    Moin @ikkerus,
    ich habe zwar keine direkte Hilfe für dein Problem, jedoch fand ich immer, dass der Adapter derartig viele Informationen liefert, dass ich diesen für mich als eher hinderlich und weniger nützlich empfand.
    Ich würde dir daher alternativ empfehlen einmal in diesem Thread zur UniFi-Steuerung mitzulesen
    • I Offline
      I Offline
      ikkerus
      #428
      Moin @BBTown ,
      Danke für deinen Tipp. Ich möchte ja auch nicht alle Informationen auf dem iPad, was ich an die Wand hänge Visualisieren. Mir würde es letztlich reichen, den max. Downstream/Upstream (der von UniFi regelmäßig getestet wird) anzugeben und anzuzeigen, ob ich online oder offline bin.
      Ich habe nach der Image-Installation noch kein Betriebssystem-Update gemacht. Kann es daran liegen?
      BBTownB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • I ikkerus
        Moin @BBTown ,
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #429
        @ikkerus
        Mit dem Adapter würdest Du - je nach Umfang deiner UniFi Umgebung tausende Datenpunkte erhalten .... ob allerdings der Up/downstream dabei war, weiss ich nicht mehr.
        Das System sollte natürlich aktuell sein.
        was spucken denn diese Befehle auf der Konsole aus?
        nodejs -v
        npm -v
        node zeigt bei dir in deinem Post zumindest schon mal die aktuell empfohlene Version v10.16.0 an
        • I ikkerus
          Moin @BBTown ,
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #430
          @ikkerus und den "fixer" solltest Du auch einmal drüber laufen lassen
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • I ikkerus
            Moin @BBTown ,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #431
            @ikkerus hi
            abgesehen vom unifi adapter problem:
            ich mache gerade das unifi script, welches @BBTown vorgeschlagen hat
            ich habe auch einstellungen im script, bei der so gut wie keine daten geholt werden - aber wenn du mir erklärst - im anderen thread bitte , was du genau brauchst, schaun wir mal was geht
            • I Offline
              I Offline
              ikkerus
              #432
              @BBTown
              Danke. Das mit dem Fix probiere ich auch mal. Bin gerade noch an einer anderen Sache dran.
              @liv-in-sky
              Danke und Hi. Das ist eine gute Idee. Für das meiste werde ich eh den UniFi-Controller benutzen. Aber ein paar Schlüsselinformationen zu visualisieren finde ich halt sinnvoll.
              Ich melde mich mal im anderen Thread.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
              v10.16.0
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
              6.9.0
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ikkerus
                @BBTown
                @liv-in-sky
                v10.16.0
                6.9.0
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #433
                @ikkerus sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Aber für was denn genau?
                • I Offline
                  I Offline
                  ikkerus
                  #434
                  Ich habe das im anderen Thread wie besprochen mal näher beschrieben. Dake!
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    #435
                    kann man mit dem UniFi Adapter irgendwie die Verbindungsgeschwindigkeit der Clients anzeigen?
                    Also mit wieviel MBit/s der jeweilige Client am Access Point aktuell angebunden ist?
                    Ich habe nur die Qualität in dB gefunden. Oder kann man daraus die MBit/s errechnen?
                    EDIT:
                    Oh, sorry, das ist wohl die TxRate oder?
                    Und wie zeige ich die aktuelle Durchsatzrate des Clienten an? Geht das?
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • I ikkerus
                      Moin zusammen,
                      Danke!
                      SunshinemakerS Offline
                      Sunshinemaker
                      #436
                      @ikkerus @jens-maus
                      Ich häng mich hier mal dran, da ich genau das selbe Problem habe.
                      unifi.0 2019-10-23 18:40:48.704 info ERROR: api.err.Invalid
                      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info controller = 192.168.1.103:8443
                      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info update_interval = 30
                      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info Starting UniFi-Controller query
                      unifi.0 2019-10-23 18:40:46.767 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.16.2
                      Iibroker läuft in einer Synology Docker Umgebung. Der Unifi Controller lief vorher auf der selben Synology Disk da gab es keinerlei Probleme. Inzwischen läuft der Unifi Controller auf dem Cloud Key Gen 1
                      Firmware: 1.1.0
                      Unifi Controller : 5.11.50-12745-1
                      Vielleicht hat da ja doch jemand eine Idee.
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #437
                        Funktioniert der Adapter auch mit dem Cloud Key Gen.2?
                        • Z zloe
                          ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
                          Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
                          Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #438
                          @zloe said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Ist zwar schon sehr lange her, aber ich stehe jetzt vor einem ähnlichen Problem und würde auch gerne den Failover Status (bzw. den Load Balance Status) abfragen können. Bist du hier weitergekommen?
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • integer63I integer63
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #439
                            @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
                            #!/bin/bash
                            # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
                             Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
                            # WAN1
                            # Status Schnittstelle
                             eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                             eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                             if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
                             then
                                eth0_Status="false"
                             else
                                eth0_Status="true"
                             fi
                            # WAN2
                             eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                             eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                             if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
                             then
                                eth2_Status="false"
                             else
                                eth2_Status="true"
                             fi
                            # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                             Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
                             Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
                            Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
                            Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
                            integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                              #!/bin/bash
                              # WAN1
                               then
                                  eth0_Status="false"
                               else
                                  eth0_Status="true"
                               fi
                              # WAN2
                               then
                                  eth2_Status="false"
                               else
                                  eth2_Status="true"
                               fi
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #440
                              @Dr-Bakterius Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu, das mal auszuprobieren und bleibe auch gleich beim Passwort für die ssh Session hängen. Da meine Linux Kenntnisse eher noch low-level sind, hast du da einen Tipp für mich?
                                #!/bin/bash
                                # WAN1
                                 then
                                    eth0_Status="false"
                                 else
                                    eth0_Status="true"
                                 fi
                                # WAN2
                                 then
                                    eth2_Status="false"
                                 else
                                    eth2_Status="true"
                                 fi
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #441
                                @Dr-Bakterius Hat sich erledigt ... hab mich getraut und das ganze mit sshpass gelöst.
                                  #!/bin/bash
                                  # WAN1
                                   then
                                      eth0_Status="false"
                                   else
                                      eth0_Status="true"
                                   fi
                                  # WAN2
                                   then
                                      eth2_Status="false"
                                   else
                                      eth2_Status="true"
                                   fi
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #442
                                  @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
                                  admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
                                  Group wan_failover
                                    eth0
                                    status: Running
                                    pings: 83
                                    fails: 2
                                    run fails: 0/3
                                    route drops: 8
                                    ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
                                    last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
                                    last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
                                    eth2
                                    status: Running
                                    failover-only mode
                                    pings: 81
                                    fails: 9
                                    run fails: 1/3
                                    route drops: 4
                                    last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
                                    last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
                                    Group wan_failover
                                      eth0
                                      status: Running
                                      pings: 83
                                      fails: 2
                                      run fails: 0/3
                                      route drops: 8
                                      eth2
                                      status: Running
                                      failover-only mode
                                      pings: 81
                                      fails: 9
                                      run fails: 1/3
                                      route drops: 4
                                    Dr. Bakterius
                                    #443
                                    @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. ;-)
                                      aleks-83
                                      #444
                                      Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
                                      Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
                                      Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
                                      So bekomme ich keine gescheiten Daten.
                                      In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
                                      Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
                                      Kann jemand von euch damit was anfangen?
                                      Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
                                      Glasfaser 400
                                      • P Offline
                                        pietro
                                        #445
                                        Hallo !
                                        bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
                                        https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
                                        Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
                                        lg Pietro
                                          SaschaS
                                          #446
                                          Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
                                          Erhalte im LOG:
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                          host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
                                          unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
                                          Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
                                          Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
