  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • I ikkerus
    Moin @BBTown ,
    Danke für deinen Tipp. Ich möchte ja auch nicht alle Informationen auf dem iPad, was ich an die Wand hänge Visualisieren. Mir würde es letztlich reichen, den max. Downstream/Upstream (der von UniFi regelmäßig getestet wird) anzugeben und anzuzeigen, ob ich online oder offline bin.
    Ich habe nach der Image-Installation noch kein Betriebssystem-Update gemacht. Kann es daran liegen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #431
    @ikkerus hi
    abgesehen vom unifi adapter problem:
    ich mache gerade das unifi script, welches @BBTown vorgeschlagen hat
    ich habe auch einstellungen im script, bei der so gut wie keine daten geholt werden - aber wenn du mir erklärst - im anderen thread bitte , was du genau brauchst, schaun wir mal was geht
    • I Offline
      I Offline
      ikkerus
      #432
      @BBTown
      Danke. Das mit dem Fix probiere ich auch mal. Bin gerade noch an einer anderen Sache dran.
      @liv-in-sky
      Danke und Hi. Das ist eine gute Idee. Für das meiste werde ich eh den UniFi-Controller benutzen. Aber ein paar Schlüsselinformationen zu visualisieren finde ich halt sinnvoll.
      Ich melde mich mal im anderen Thread.
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
      v10.16.0
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
      6.9.0
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ikkerus
        @BBTown
        @liv-in-sky
        v10.16.0
        6.9.0
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #433
        @ikkerus sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Aber für was denn genau?
        • I Offline
          I Offline
          ikkerus
          #434
          Ich habe das im anderen Thread wie besprochen mal näher beschrieben. Dake!
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #435
            kann man mit dem UniFi Adapter irgendwie die Verbindungsgeschwindigkeit der Clients anzeigen?
            Also mit wieviel MBit/s der jeweilige Client am Access Point aktuell angebunden ist?
            Ich habe nur die Qualität in dB gefunden. Oder kann man daraus die MBit/s errechnen?
            EDIT:
            Oh, sorry, das ist wohl die TxRate oder?
            Und wie zeige ich die aktuelle Durchsatzrate des Clienten an? Geht das?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • I ikkerus
              Moin zusammen,
              Danke für dieses Tolle Projekt, diesen Adapter zu entwickeln. Bin gerade dabei, mir meinen ersten iobroker aufzusetzen und erstmal die Adapter zu verbinden. Beim UniFi Adapter scheitere ich damit.
              Leider erhalte trotz Eingabe der korrekten Zugangsdaten eine Fehlermeldung:
              unifi.0	2019-10-10 11:18:45.806	info	ERROR: api.err.Invalid
              unifi.0	2019-10-10 11:18:44.062	info	controller = 10.7.1.25:8443
              unifi.0	2019-10-10 11:18:44.062	info	update_interval = 60
              unifi.0	2019-10-10 11:18:44.061	info	Starting UniFi-Controller query
              unifi.0	2019-10-10 11:18:44.037	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.16.0
              CloudKey Gen1 Firmware: 1.1.0
              Controller Software: 5.11.46-12723-1
              Somit werden natürlich die UniFi-Devices nicht erkannt. Hat jemand eine Idee?
              Danke!
              SunshinemakerS Offline
              Sunshinemaker
              #436
              @ikkerus @jens-maus
              Ich häng mich hier mal dran, da ich genau das selbe Problem habe.
              unifi.0 2019-10-23 18:40:48.704 info ERROR: api.err.Invalid
              unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info controller = 192.168.1.103:8443
              unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info update_interval = 30
              unifi.0 2019-10-23 18:40:46.792 info Starting UniFi-Controller query
              unifi.0 2019-10-23 18:40:46.767 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.16.2
              Iibroker läuft in einer Synology Docker Umgebung. Der Unifi Controller lief vorher auf der selben Synology Disk da gab es keinerlei Probleme. Inzwischen läuft der Unifi Controller auf dem Cloud Key Gen 1
              Firmware: 1.1.0
              Unifi Controller : 5.11.50-12745-1
              Vielleicht hat da ja doch jemand eine Idee.
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #437
                Funktioniert der Adapter auch mit dem Cloud Key Gen.2?
                • Z zloe
                  ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
                  Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
                  Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #438
                  @zloe said in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Ist zwar schon sehr lange her, aber ich stehe jetzt vor einem ähnlichen Problem und würde auch gerne den Failover Status (bzw. den Load Balance Status) abfragen können. Bist du hier weitergekommen?
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • integer63I integer63
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    #439
                    @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
                    #!/bin/bash
                    # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
                     Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
                    # WAN1
                    # Status Schnittstelle
                     eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                     eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                     if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
                     then
                        eth0_Status="false"
                     else
                        eth0_Status="true"
                     fi
                    # WAN2
                     eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                     eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                     if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
                     then
                        eth2_Status="false"
                     else
                        eth2_Status="true"
                     fi
                    # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                     Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
                     Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
                    Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
                    Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
                    integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                      #!/bin/bash
                      # WAN1
                       then
                          eth0_Status="false"
                       else
                          eth0_Status="true"
                       fi
                      # WAN2
                       then
                          eth2_Status="false"
                       else
                          eth2_Status="true"
                       fi
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #440
                      @Dr-Bakterius Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu, das mal auszuprobieren und bleibe auch gleich beim Passwort für die ssh Session hängen. Da meine Linux Kenntnisse eher noch low-level sind, hast du da einen Tipp für mich?
                        #!/bin/bash
                        # WAN1
                         then
                            eth0_Status="false"
                         else
                            eth0_Status="true"
                         fi
                        # WAN2
                         then
                            eth2_Status="false"
                         else
                            eth2_Status="true"
                         fi
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #441
                        @Dr-Bakterius Hat sich erledigt ... hab mich getraut und das ganze mit sshpass gelöst.
                          #!/bin/bash
                          # WAN1
                           then
                              eth0_Status="false"
                           else
                              eth0_Status="true"
                           fi
                          # WAN2
                           then
                              eth2_Status="false"
                           else
                              eth2_Status="true"
                           fi
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #442
                          @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
                          admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
                          Group wan_failover
                            eth0
                            status: Running
                            pings: 83
                            fails: 2
                            run fails: 0/3
                            route drops: 8
                            ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
                            last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
                            last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
                            eth2
                            status: Running
                            failover-only mode
                            pings: 81
                            fails: 9
                            run fails: 1/3
                            route drops: 4
                            last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
                            last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
                            Group wan_failover
                              eth0
                              status: Running
                              pings: 83
                              fails: 2
                              run fails: 0/3
                              route drops: 8
                              eth2
                              status: Running
                              failover-only mode
                              pings: 81
                              fails: 9
                              run fails: 1/3
                              route drops: 4
                            Dr. Bakterius
                            #443
                            @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. ;-)
                              aleks-83
                              #444
                              Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
                              Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
                              Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
                              So bekomme ich keine gescheiten Daten.
                              In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
                              Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
                              Kann jemand von euch damit was anfangen?
                              Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
                              Glasfaser 400
                              • P Offline
                                pietro
                                #445
                                Hallo !
                                bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
                                https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
                                Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
                                lg Pietro
                                  SaschaS
                                  #446
                                  Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
                                  Erhalte im LOG:
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                  host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
                                  unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
                                  Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
                                  Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
                                  • P Offline
                                    pietro
                                    #447
                                    Ich habe einen UDM im Einsatz - keinen USG (mehr) - der USG hat damit ja har nichts zu tun - sondern der Controller (zB Unifi-Cloudkey, bzw. Raspi etc.).
                                    Beim UDM (pro) läuft der Controller hingegen direkt auf der Firewall - und hier haben sich die URLs geändert...
                                    lg Pietro
                                    • S SaschaS
                                      Erhalte im LOG:
                                      sectorchan
                                      #448
                                      @SaschaS hast du schon https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/255 versucht wie von @TorbenNW vorgeschlagen? Bei mir halfs
                                      • A aleks-83
                                        aleks-83
                                        #449
                                        @aleks-83
                                        Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
                                        Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
                                        Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
                                        So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
                                        Glasfaser 400
                                          mbad
                                          #450
                                          Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
                                          Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
                                          Danke!
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
