  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
    #!/bin/bash
    # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
     Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
    # WAN1
    # Status Schnittstelle
     eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
     eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
     if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
     then
        eth0_Status="false"
     else
        eth0_Status="true"
     fi
    # WAN2
     eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
     eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
     if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
     then
        eth2_Status="false"
     else
        eth2_Status="true"
     fi
    # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
     Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
     Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
    Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
    Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #442
    @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
    admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
    Group wan_failover
      eth0
      status: Running
      pings: 83
      fails: 2
      run fails: 0/3
      route drops: 8
      ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
      last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
      last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
      eth2
      status: Running
      failover-only mode
      pings: 81
      fails: 9
      run fails: 1/3
      route drops: 4
      last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
      last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      Group wan_failover
        eth0
        status: Running
        pings: 83
        fails: 2
        run fails: 0/3
        route drops: 8
        eth2
        status: Running
        failover-only mode
        pings: 81
        fails: 9
        run fails: 1/3
        route drops: 4
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #443
      @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. ;-)
        aleks-83
        #444
        Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
        Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
        Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
        So bekomme ich keine gescheiten Daten.
        In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
        Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
        Kann jemand von euch damit was anfangen?
        Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • P Offline
          pietro
          #445
          Hallo !
          bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
          https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
          Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
          lg Pietro
            SaschaS
            #446
            Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
            Erhalte im LOG:
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
            host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
            unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
            unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
            Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
            Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
            • P Offline
              pietro
              #447
              Ich habe einen UDM im Einsatz - keinen USG (mehr) - der USG hat damit ja har nichts zu tun - sondern der Controller (zB Unifi-Cloudkey, bzw. Raspi etc.).
              Beim UDM (pro) läuft der Controller hingegen direkt auf der Firewall - und hier haben sich die URLs geändert...
              lg Pietro
              • S SaschaS
                Erhalte im LOG:
                sectorchan
                #448
                @SaschaS hast du schon https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/255 versucht wie von @TorbenNW vorgeschlagen? Bei mir halfs
                • A aleks-83
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  #449
                  @aleks-83
                  Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
                  Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
                  Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
                  So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
                  Glasfaser 400
                    mbad
                    #450
                    Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
                    Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
                    Danke!
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mbad
                      Danke!
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #451
                      @mbad du machst nichts falsch, der Adapter kann nur lesen. Ich nutze FHEM, um Einstellungen zu verändern.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        mbad
                        #452
                        @Hiltex said in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Hmm... schade @jens-maus kann man den Adapter nicht erweitern, um einfache Werte auch zu schreiben? Speziell das disablen des Access Point wäre ja Klasse, da die Schedul Funktion ja nur die Anmeldung verhindert, jedoch den AP nicht wirklich abschaltet.
                        • M mbad
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #453
                          @mbad
                          Du könntest auch mal hier rein schauen. Ist ein Script und kein Adapter.
                          https://forum.iobroker.net/post/299988
                            Kueppert
                            #454
                            Ich bin auch vom Adapter auf das Skript umgestiegen...viel weniger Datenpunkte die das System ausbremsen...
                              mbad
                              #455
                              @dslraser said in Adapter: ioBroker.unifi:
                              Danke @dslraser und @Kueppert ! Sieht interessant und für meine Zwecke ausreichend aus. Muss ich mir mal anschauen, wie man das Script genau zum Laufen bringt.
                                Malz1902
                                #456
                                Vieleicht kann man mir ja jemand helfen, habe 2 UniFi AP AC.Pro. Diese funken auf 2.4 Ghz und 5 Ghz. Ich habe bei beiden APs eingestellt, das 5 Ghz bevorzugt werden soll, leider verbinden sich die Geräte jedoch alle im 2.4 Ghz Netz obwohl ich fast neben dem AP sitze. Habe ein Galaxy S10, das gleiche trifft auch auf den Fire TV Stick zu. Der Fire TV Stick ist im WZ, 2.4 Ghz ist ca bei -55dbm und 5 Ghz bei -65dbm, kann ich irgendwie dafür sorgen das 5 Ghz genutzt wird
                                • M Malz1902
                                  #457
                                  @Malz1902
                                  Wenn die Signalstärke bei 5 GHz schlechter ist wird natürlich 2.4GHz bevorzugt.
                                  Was deine Handys können weiß ich nicht und wie die Auslastung und/oder die Störungen in deinem 5GHz Netz sind weiß ich auch nicht
                                    @Malz1902
                                    Malz1902
                                    #458
                                    @Homoran das komische ist, auf der Arbeit haben wir auch diese Aps da ist die Signalstärke vom 2.4 Ghz Netz auch etas besser als das vom 5 Ghz Netz, und dennoch verbindet sich mein Handy ins 5 Ghz Netzt. Das S10 und auch der Fire TV Stick können 5 Ghz wenn ich dem 5 Ghz ne andere SSID geben als dem 2.4 Ghz Netz und ich mich damit verbinde dann klappt alles nur nicht bei gleicher SSID
                                    • M Malz1902
                                      #459
                                      @Malz1902 Dann bleibt ja fast nur noch die Auslastung des 5GHz netzes bei dir zu Hause (oder beim Nachbarn) oder entsprechende Störungen im 5GHz Netz
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #460
                                        Reduziere die Leistung für 2,4GHz auf "Niedrig" und Stelle 5GHz auf "hoch".
                                        Dann sollten sich deine Geräte mit dem 5GHz verbinden.....
                                        Allerdings können auch noch andere Einflüsse/Einstellungen dazu führen das die bei 2,4 landen.
                                          Malz1902
                                          #461
                                          ich teste mal was rum
