  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 529.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Die Doppelpunkte in der Statenamen der Devices führen scheinbar dazu dass der Wert in VIS nicht als Binding angezeigt werden kann.
    Beispiel: {unifi.0.default.devices.11:22:33:44:55:66.num_sta}
    Kann man die (ggf. als Option) unterdrücken lassen?
    Und Danke für Deine Arbeit!
    Gruß, Ralf
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    #466
    @RK62 Doppelpunkte sind erlaubt in IDs, d.h. hier muss beim VIS Adapter nachgebessert werden. Habe auch ein Issue dazu gefunden:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
    Als Workaround: Über Alias oder Linkeddevices den DP mit : mappen und diesen dann fürs Binding verwenden.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #467
      @darkiop Danke für die Info & Hinweise.
      Ich habe einen Verweis auf diesen Adapter in Github mal mit dran gehängt.
      Mit Alias hatte ich mehr Ärger als Freude, das ist scheinbar noch nicht ausgereift.
      Ich denke, ich folge Diener Idee und werde die benötigten Werte einfach mit JavaScript in einem zweiten State kopieren.
      Gruß, Ralf
      • RK62R RK62
        Gruß, Ralf
        darkiop
        #468
        @RK62 Ich nutzte aktuell auch https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices, da ich bisher zu Faul war das alles auf Alias.0 umzuziehen ... funktioniert auch tadellos!
        • C Offline
          ChristianG
          #469
          @jens-maus ich kann mich leider nicht einloggen. Er sagt immer der Benutzername ist falsch. Weder die Mail noch der Benutzername funktionieren für den Login.
          Hast du eine Idee?
          SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChristianG
            Hast du eine Idee?
            SunshinemakerS Offline
            Sunshinemaker
            #470
            @ChristianG Ich fürchte da wirst du lange auf eine Antwort warten können, da Jens schon lange nichts mehr an dem Projekt macht. Aber zum Glück geht das Projekt inzwischen wieder weiter.
            https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0
            Ich würde mich da mal umschauen. Und evtl auch par mehr infos Preisgeben. Ist das ist in etwas so wie "Wieso Springt mein auto nicht an?" Hellsehen kann hier leider niemand.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • SunshinemakerS Sunshinemaker
              ChristianG
              #471
              @Sunshinemaker Danke für den Hinweis :) Dann springe ich mal rüber.
              Sorry mehr konnte ich da nicht beschreiben. Habe nur den Adapter installiert meine Logindaten eingegeben und den Fehler erhalten. Dann lade ich den mal direkt von Github von der neuen Seite.
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                schrieb am zuletzt editiert von RK62
                #472
                Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                Adapter Version ist die V0.5.5
                Gruß, Ralf
                • RK62R RK62
                  Gruß, Ralf
                  Sunshinemaker
                  schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                  #473
                  @RK62 2 Beiträge vor deinem steht der Link zum aktuellen Thread. Hier wirst du wohl nicht viel Hilfe bekommen....
                  braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #474
                    @Sunshinemaker Im anderen Thread habe ich geantwortet
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                      #475
                      schöner Adapter aber kann man nicht eine art "Mini Client sync" machen ? In fhem gibt es die Möglichkeit ein client gezielt schneller abzufragen alle 5 Sekunden.
                      Ich nutze es als Anwesenheitserkennung und schalte die Alarmanlage aus. Per fhem klappt das so recht schnell Sobald das Handy im Wlan ist = Alarm aus.
                      Hier mit dem Kompletten Sync von 60 Sekunden stehe ich lange vor der Haustüre. Wenn ich unter 30 Sekunden gehe gibt es Performance probleme.
                      Achso auch bekomme ich immer E-Mails mit Alert Admin Login. ( Nutze selben User wie bei FHEM ) hier bekomme ich diese meldungen nicht. Vielleicht wird hier anders abgefragt ?
                      liv-in-skyL braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #476
                        @ChrisXY
                        evtl wäre eine pingabfrage etwas für dich - einzelne clients bietet der controller nicht als abfrage an
                        • C ChrisXY
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #477
                          @ChrisXY FHEM nutze ich nicht und kann dazu auch nichts sagen.
                          Du könntest die Client Abfrage in eine zweite Instanz auslagern und bei dieser das Abfrageintervall kürzer wählen. In dieser Instanz kannst Du dann zusätzlich alle Clients blacklisten, die Dich nicht interessieren, wobei das für die Abfrage keinen großen Unterschied macht, weil grundsätzlich alle Clients über die API kommen und nur die Clients übernommen werden, die nicht auf der Blacklist stehen.
                          • J Offline
                            Jeremy1977
                            #478
                            ich nutze eine UDM Pro (Dream Machine) und bekomme keinen Zugriff per Adapter hin. Adapter bleibt immer auf gelb.
                            Nutzt noch jemand eine UDM Pro und hat das gleiche Problem?
                            Hatte den Controller vorher auf Docker laufen und hat alles funktioniert.
                            • J Jeremy1977
                              Jeremy1977
                              #479
                              @Jeremy1977 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                              hat sich erledigt!
                              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                aleks-83
                                #480
                                Ich vermisse gerade den Datenpunkt ".tx_rates" mit dem man anzeigen konnte mit welcher Geschwindigkeit ein Client mit dem AP verbunden ist.
                                Gibt es den nicht mehr im Adapter? Oder gar nicht mehr im AP?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  aleks-83
                                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                  #481
                                  @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
                                  Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
                                  Glasfaser 400
                                  U A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A aleks-83
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #482
                                    Hat jemand eine Idee wie ich diese Daten, insbesondere die Status-Spalte in den ioBroker bekomme?
                                    • J Jeremy1977
                                      hat sich erledigt!
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      #483
                                      @Jeremy1977
                                      Wie hast du denn das Problem gelöst? Ich bekomme demnächst ebenfalls eine UDM Pro und stehe dann sehr wahrscheinlich vor dem selben Problem.
                                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        @Jeremy1977
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #484
                                        @Elektroniker86 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @Jeremy1977
                                        Ich nutze ein USG3 und habe den Controller im Proxmox-CT. Hatte auch anfänglich das Problem, dass der Adapter gelb blieb. Ging bei mir aber immer dann wenn ich im Controller abgemeldet war.
                                        Hatte mir dann im Controller einen zweiten Admin (für ioborker.unifi) angelegt, ab da war dann alles OK.
                                        Doppelanmeldung geht scheinbar nicht. Der Controller läuft ja bei dir dann in der UDM Pro und wird sicher auch "dauer-angemeldet" sein.
                                        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB
                                          @Jeremy1977
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #485
                                          Sorry für die vielleicht unqualifizierte Frage, aber funktioniert der Adapter auch noch problemlos mit der neuen 6er Controller Version? Bevor ich das Update von 5 auf 6 mache und dann plötzlich nichts mehr geht 🤔
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
