  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)
z-wavezwavez-wave 2testdoor locklock
167 Beiträge 8 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
    Liege ich mit meiner Vermutung da richtig?
    Ja leider. Bei Aeotec kann man die Firmware aus den exe-Dateien auslesen, andere bieten gleich die Firmware direkt an. Fibaro sagt nein.
    R
    R
    Rolf_KA
    #86
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
    Das dachte ich mir leider schon :-(
    Vielleicht knackt diese Nuss aber auch mal jemand - könnte mir vorstellen, das man irgendwie die Firmware aus einem aktuelleren Fibaro Modul (Version) auslesen kann und dann zu einem anderen übertragen könnte - die haben das aber sicherlich gut verdongelt.
    Fibaro will halt mit aller Gewalt ihren Home Center 2/3 teuer verkaufen...
    F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C
      C
      ChristianG
      #87
      @AlCalzone
      Ich habe da doch noch ein kleines Problem mit den Thermostaten.
      Hier wie sie über den HAM-Adapter rein kamen:
      Hier die values von deinem Adapter:
      Ich kann die Current-Temperature nicht finden sondern nur die Target-Temperature => setpoint_heating.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F
        F
        Flopsi
        #88
        @ChristianG
        Wenn ich mal soweit wäre ......
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rolf_KA
          F
          F
          Flopsi
          #89
          @Rolf_KA
          Ja das voll scheisse deswegen werde ich mein HC2 behalten zwar in der ecke liegen lassen,...... aber zum updaten falls man das mal brauch.
          Warum auch immer .....ich bin noch einer der ersten Stunde mit dem HC2 ... damals war es in meinen Augen das beste und schönste heute mit iobroker denke ich da ganz anders drüber .....
          • R Rolf_KA
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #90
            @Rolf_KA Es gibt in neueren Versionen der Firmware CC tatsächlich eine Download-Möglichkeit - dazu müssten die Module diese Version aber auch anbieten.
            Du könntest übrigens Recht haben mit der Firmware-Version. @peppino hat Geräte mit 5.0. Jetzt bräuchte ich nur jemanden mit Version 5.1, der ein Log mit Security erzeugen kann 😁
            @ChristianG Helf mir grad mal auf die Sprünge, was macht der HAM-Adapter bzw. wie waren die Thermostate da eingebunden? Bisher war ich der Auffassung, dass nur die Popp-Versionen des LC13 die Temperatur melden, da diese über eine modifizierte Firmware verfügen.
            R C 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Flopsi
              @ChristianG
              R
              R
              Rolf_KA
              #91
              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
              @ChristianG
              Das schafft ihr beide schon, locker - und bei der Unterstützung die wir alle von @AlCalzone erhalten allemal 👍
              • F
                F
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                #92
                @AlCalzone
                Hier schau dir das video dann weis man alles was der HAM macht
                https://www.youtube.com/watch?v=0p5-ZXtEp7g
                So habe ich das noch am laufen....
                Der HAM übernimmt die Geräte aus dem Homecenter 2 und stellt verschiedene Datenpunkte zur Verfügung.
                Leider nicht alles .....
                Hier mal die Kompletten Datenpunkte als übergabe vom HC über HAM in iobroker.
                Die 4 Grad sind nicht die gemessenen Werte sondern das ist der Wert wo das Termoststat steht ergo ....
                4 Grad ist aus.
                Da wird nix gemessen .....
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  4 Grad ist aus.
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #93
                  Also muss es irgendwie möglich sein, an die aktuelle Temperatur zu kommen. Hat mal jemand mit dem Gerät eine Cache-Datei für mich? (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/<irgendwas>.json)
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    F
                    F
                    Flopsi
                    #94
                    @AlCalzone
                    ich habe den gerade eingebunden :) was brauchst du da den cache wie heute morgen ?
                    Aber ich denke du muss dir nicht die mühe machen haben meinen Post ergänzt mit infos ....
                    • F
                      F
                      Flopsi
                      #95
                      f314aee7.metadata.jsonl
                      f314aee7.json
                      f314aee7.values.jsonl
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #96
                        @Flopsi Wenn es sich um Node 11 handelt, hab ich keinen Schimmer wie das HomeCenter an die aktuelle Temperatur kommt.
                          F
                          F
                          Flopsi
                          #97
                          @AlCalzone
                          Es ist Node 11 :)
                          Das ist ja auch keine temperatur das ist der status des Reglers
                          4 Grad ist aus
                          10 Grad wäre 1
                          usw.
                          30 ist 5
                          wenn man mal von manuellen Werten aus geht.
                          Hier ein Beispiel:
                          2020-06-13 20_17_04-Thermostatkopf Honeywell Thera-20 M30x1,5 bei HORNBACH kaufen.png
                          Ich bin der Meinung das das nur ein Platzhalter ist und gar nichts über die Raumtemperatur aussagt.
                          Die 10 Grad ist auch wieder nur ein Platzhalter die Teile sind einfach nur großer MIST habe die alle bei mir bis auf diesen einen schon getauscht.
                          • F
                            F
                            Flopsi
                            #98
                            @AlCalzone
                            Kannst du mir schon neue Infos zu den Motionsensor Version 2.8 geben und wie lange das dauert (mach dir blos kein stress)
                            Weil ich erst weiter einbinden möchte , wenn ich mir sicher bin das die Teile so alt se auch sind Bewegung erkennen .
                            Zur Info:
                            Mit dem HAM ging das problemlos mit true und false.
                            Motion Detected war da der Datenpunkt.
                              R
                              R
                              Rolf_KA
                              #99
                              Aha, also tut sich da doch etwas ;-)
                              Ich gehe aber davon aus, dass sich auch Fibaro irgendwann mal "öffnen" wird bzw. auch muss.
                              Gegen einen Pi 3/4 und dessen Kosten/Leistung/Nutzungsvergleich + ioBroker und der starken Konkurrenz in diesem Bereich, hat Fibaro mit deren sehr hochpreisigen HC 2/3 nichts entgegen zu setzten... nur sehr gute ZWave Aktoren bzw. Module und das sollen sie einfach nur nutzen.
                              Aber das ist nur meine persönliche Meinung!
                                R
                                R
                                Rolf_KA
                                #100
                                Habe deinen Wink hierzu wohl verstanden ;-) Lass mich mal eine Nacht darüber schlafen...
                                Jetzt sollten wir uns aber alle etwas Ruhe gönnen, mit der Familie, mit Freunden oder sonst wie :-)
                                Danke @AlCalzone für deinen Wahnsinns Einsatz !!!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  @AlCalzone
                                  Zur Info:
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #101
                                  Hattest du mir schon einen Log geschickt? Finde nur Cache-Dateien.
                                  • R Rolf_KA
                                    P
                                    P
                                    peppino
                                    #102
                                    @Rolf_KA Mach dir keinen Stress wegen mir!
                                    @AlCalzone Danke für deinen Einsatz!
                                    • C
                                      C
                                      ChristianG
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                                      #103
                                      @AlCalzone: Ich habe leider nach der Umstellung Probleme mit den Fibargroup FGR222 Rollershuttern.
                                      Wenn ich den Wert:
                                      zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue
                                      benutze, kann ich die Rollladenposition ändern mit 0 - 99.
                                      Der HAM-Adapter hatte dann in den Wert:
                                      zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.currentValue
                                      nach beenden der Bewegung den aktuellen Status der Position geschrieben.
                                      Dein Adapter macht es auch aber erst nach der nächsten Bewegung.
                                      Über:
                                      zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsPosition
                                      lässt sich die Rolllade auch steuern, schreibt aber die current Position auch nicht irgendwo rein.
                                      Manchmal macht er nix und manchmal mit Verzögerung.
                                      Hier das Log:
                                      zwave-4401.log
                                        F
                                        F
                                        Flopsi
                                        #104
                                        @AlCalzone
                                        https://forum.iobroker.net/topic/34314/test-adapter-z-wave-2-v1-1-x-v1-2-x/34
                                        Hier hatte ich das geschrieben hoffe das ist alles im Log sonst mache ich gerne nochmal einen neuen .
                                        Hier noch der aktuellste LOG:
                                        zwave-4059.log
                                        Es geht hier um Node_008 in der Version 2.8 der erkennt keine Bewegung.
                                        Node_002 in der Version 3.3 läuft sauber und so wie er soll.
                                        • C ChristianG
                                          @AlCalzone
                                          C
                                          C
                                          ChristianG
                                          #105
                                          @ChristianG sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):
                                          @AlCalzone
                                          Ich glaube noch immer nicht, dass der Current-Temperature der Status sein soll. Den Wert kann ich nicht anpassen und der Zeigt bei mir auch eine normale Raumtemperatur und nicht einen Status 1-6.
                                          Was ich anpassen kann und was dann auch an der Heizung ankommt ist Target-Temperature. Können wir das noch mal näher ansehen? @AlCalzone
                                          Ansonsten kann ich den Heizungspan nicht mehr nutzen :/, der lief super mit dem HAM-Adapter.
                                          Im letzten Log von @Flopsi sollte auch noch mal sein Thermostat sein aber ich lade auch noch mal ein Log hoch in ein paar Minuten.
                                          84.2k
