  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @e-s
    Sieht so aus als würde hier ein anderer Zeitraum abgefragt. Also in Bolio nur bis ca. 18:00 Uhr. In meiner Berechnung nehme ich immer den jetzigen Zeitpunkt des Geräts und ziehe den gewünschten Zeitraum ab (24h, 7 oder 30 Tage).
    Stimmen die anderen drei Graphen darüber oder ist es immer das gleiche Problem?
    e-s
    schrieb am zuletzt editiert von e-s
    #147
    @Artemus
    Habe das eben versucht mal genauer zu verfolgen, kannst du mir nicht mal eine debugversion bauen die zu jedem Wert die Zeit anzeigt oder im log schreibt was gerade so angezeigt wird.
    Eben war es wieder sehr drastisch daneben, hatte jetzt nur mal von string auf number umgestellt.
    Aber ich glaube es liegt wirklich an der zu großen Anzahl von Werten.
    Also jetzt um kurz vor 22⁰⁰ zeigt er am Schluss die Werte von heute morgen zwischen 4 und 5 zum Schluss an.
    Screenshot_20200525-214953.jpg Screenshot_20200525-215015_Chrome Beta.jpg Screenshot_20200525-215737_Chrome Beta.jpg
    Die gauge Anzeige ist auch ganz nett, sollte aber bei Größe s nicht angeboten werden. Da sieht das grausam aus. Außerdem würde ich die Auswahl zu Einzelwert packen und nicht zu graph, da kein history nötig ist.
    • W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      #148
      ich teste gerade die APP und habe das Problem, dass bei mir keine Graphen dargestellt werden. Ich habe es mit dem Graphtyp "Linien" und "Balken" getestet und im Historyverzeichnis sind auch genug Daten vorhanden (ich gehe jetzt mal davon aus, dass die APP auf dieses Verzeichnis zugreift).
      Die aktuelle Temperatur über dem Graphen "Linien" wird auch erst dann angezeigt, wenn ich einmal auf den jeweiligen Favoriten tippe.
      Alles Weitere wie Slider, Einzelwert, On/Off funktionieren einwandfrei, zumindest mit den bisher angelegten Favoriten.
      Getestet habe ich es mit einem Huawei Mate 20 pro mit Android 10 und APP-Version: 0.4.2
      Muss ich irgendwo noch etwas einstellen, dass ich evtl. übersehen habe?
      Ansonsten ist das eine super APP! Aufgrund der "Einfachheit" ist sie einfach genial, ich denke das hat Potential.
      Viele Grüße
      w00dy
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • W w00dy
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #149
        Fehler von mir, falsch gelesen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          kilasat
          #150
          @Artemus
          Wenn ich grössere Listen bearbeite springt die ganze Liste der Datenpunkte nach jeder Auswahl ganz nach oben. Das ist echt nervig dann muss ich immer zu dieser Stelle wieder zurück scrollen.
          Wäre super falls dies angepasst werden kann.
            kilasat
            #151
            @Artemus
            Eine Frage noch.
            Warum kommen keine Werte wenn ich diese als Graph anzeigen lasse. Ein paar andere funktionieren? Muss ich hier noch etwas Einstellen?
            Weiterhin passiert es mir öfter, dass wenn ich einen Switch bestätige das Licht zwar deaktiviert wird die Anzeige in der App jedoch nicht nachzieht. Nur wenn ich manuell aktualisiere, dann wird auch die App richtig angezeigt.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kilasat
              @Artemus
              Eine Frage noch.
              e-s
              #152
              @kilasat
              Hast du im iobroker einen history Adapter aktiv und lässt diese Werte auch darin speichern?
              • E e-s
                @kilasat
                kilasat
                #153
                @e-s sagte in [Projekt] Bolio App:
                @kilasat
                Bei den Datenpunkten war der wohl Deaktiviert. Danke dir.
                  magic2910
                  #154
                  Sieht super aus!
                  Wenn es das noch als iOS Version geben würde :)
                  chucky666C KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M magic2910
                    Sieht super aus!
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #155
                    @magic2910 sagte in [Projekt] Bolio App:
                    Sieht super aus!
                    Ja das wäre genial
                    • M magic2910
                      Sieht super aus!
                      KLVNK Offline
                      KLVNK Offline
                      KLVN
                      #156
                      Sieht super aus!
                      @chucky666 sagte in [Projekt] Bolio App:
                      Sieht super aus!
                      Ja das wäre genial
                      Ihr könntet den Code herunterladen und dann selbst für iOS kompilieren. Apple macht es Hobby-Entwicklern nicht gerade leicht und kostengünstig, mal eben etwas zu programmieren und zu testen. Bolio über den AppStore zu vertreiben würde dann auch nochmal 99€/jährlich kosten.
                      • KLVNK KLVN
                        Sieht super aus!
                        Sieht super aus!
                        Ja das wäre genial
                        Artemus
                        #157
                        @KLVN
                        Prinzipiell würde ich das schon mal investieren, wenn ich einen sauberen Versionsstand habe.
                        Aktuell gibt es ja noch ein paar offene Baustellen.
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                          butsch
                          #158
                          Funktioniert bei mir leider nicht, auf einem Pixel 4 habe ich für jeden Datenpunkt/Favorit nur drehende grüne Kreise...
                          • B butsch
                            Kapsville
                            #159
                            @butsch
                            Servus, bei mir hatte es mal funktioniert - nun auch grüne drehende Kreise. Hab die App dann gelöscht - werde das aber auf jedenfall noch einmal überprüfen.
                              kilasat
                              schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                              #160
                              @Artemus
                              Ich teste gerade einen Alarmanlagen Adapter. Ich habe dort für die Aktivierung Datenpunkte die als Typ Button sind. Irgendwie kommt die App damit nicht so zurecht es wird mir nichts angezeigt wenn ich als Typ on-off auswähle.
                              Als Alternative kann ich die Alarmanlage mit einer Liste aktivieren und dort Werte eintragen von 1 bis 4 für den jeweiligen Status. Dafür habe ich auch keine Möglichkeit gefunden dies in der app irgendwie machen zu können
                              • A Artemus
                                ich habe eine kleine Flutter Anwendung geschrieben, welche über die simpleAPI mit dem ioBroker kommuniziert.
                                Man kann mit ihr ein natives Dashboard erstellen mit welchem man Datenelemente anzeigen und schalten kann.
                                Ich wollte damit eine kleine Lösung ohne viel Schnick-Schnack bauen.
                                Vielleicht kann sie jemand von euch gebrauchen.
                                Ich freue mich über jedes Feedback zur Weiterentwicklung.
                                Viel Spaß beim Ausprobieren!
                                Github Repo: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
                                EDIT:
                                Im Web Ordner befindet sich jetzt auch der aktuelle WEB Build.
                                https://github.com/SiBolio/bolio/tree/master/web
                                Den Inhalt kann man z.B. auf den Raspi unter /var/www/html/ ablegen um dann über den Browser auf die App zugreifen zu können. Die Einstellungen sind wie bisher auf den Geräten einzeln gespeichert, deswegen müssen die Favoriten neu angelegt werden.
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #161
                                @Artemus
                                Ich bin wirklich begeistert, spiele heute schon den ganzen Tag damit rum.
                                Wie du schreibst einfach, simpel ohne schnick schnack.
                                Ich habe schon andere hier im Forum vorgestellte Apps ausprobiert und auch extra Geld dafür gezahlt um dann das ganze wieder unzufrieden zu löschen.
                                Spitze Arbeit hast du da gemacht!
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vod
                                  #162
                                  Ich muss zugeben, anfangs war ich skeptisch, aber diese App ist genial!
                                  Um schnell mal was neues zu steuern, ohne ein WE an der VIS zu verbringen, sogar ohne Zugang zum großen Rechner - dank Object-tree ist diese App unschlagbar.
                                  Eins fehlt mir: Einzelwerte auch eingeben. Webradio Steuerung: Kanäle 1-7. Ich kann die Zahl nicht setzen.
                                  Wenn's kein großer Aufwand: bitte-bitte)
                                  Volume ist 1-100, bei 10 schon laut, nice to have min-max in der App auch einstellen können (override simpleApi value if set).
                                  Ansonsten noch mal vielen Dank für die App!
                                  • A Artemus
                                    @KLVN
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                    #163
                                    @Artemus
                                    Moin, als erstes natürlich ein großes Dankeschön für die App. Hast du ne Möglichkeit bei simpleapi und socketio HTTPS und/oder die Authentifizierung zu unterstützen? Man ist ja in der Entwicklungsabteilung von IOBroker damit beschäftigt das ganze Cloudbasiert anzubieten, aber bis dato würde ich doch ganz gerne von von Abstand nehmen und Reverse Proxy mit letsencrypt nutzen.
                                    Zudem hab ich das Problem, das die Slider nicht Sliden sondern sehr ruckelig den eingestellten Wert nachführen. Außerdem würde ich mir Slider steps wünschen falls das noch nicht geht😊 Und ich nur zu blöd bin das zu finden.
                                    MFG
                                    CrunkFX
                                      KeinCoolerName
                                      #164
                                      Wollte auch einfach mal kurz n dickes Lob hier lassen! Super App, funktioniert alles problemlos, easy zu handhaben, und sieht dazu noch gut aus. Schlicht, aber tzd alles wichtige und nötige dabei :) thx!
                                      • A Artemus
                                        @e-s
                                        Danke die für deine Rückmeldung,
                                        bzgl. der Objektstrukturierung halte ich mich derzeit an das was mir von der Simple API geliefert wird, da muss ich mir noch Gedanken machen wie das übersichtlicher hinbekomme...
                                        Eine Sortierfunktion gibt es übrigens schon :) Wenn man in seinen Favoriten ein Objekt gedrückt hält kann man es in der Liste verschieben.
                                        Hu4
                                        #165
                                        @Artemus
                                        Die App ist wirklich sehr cool. Eine Frage. Es gibt die Sortierfunktion bei den Favoriten, aber leider nicht bei den Seiten. Ist es irgendwie möglich hier die Reihenfolge im Nachhinein zu ändern?
                                        • ? Offline
                                          #166
                                          --- EDIT ON ---
                                          Brauche die App nicht mehr.
                                          --- EDIT OFF ----
