  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    kilasat
    #150
    @Artemus
    Wenn ich grössere Listen bearbeite springt die ganze Liste der Datenpunkte nach jeder Auswahl ganz nach oben. Das ist echt nervig dann muss ich immer zu dieser Stelle wieder zurück scrollen.
    Wäre super falls dies angepasst werden kann.
      kilasat
      #151
      @Artemus
      Eine Frage noch.
      Warum kommen keine Werte wenn ich diese als Graph anzeigen lasse. Ein paar andere funktionieren? Muss ich hier noch etwas Einstellen?
      Weiterhin passiert es mir öfter, dass wenn ich einen Switch bestätige das Licht zwar deaktiviert wird die Anzeige in der App jedoch nicht nachzieht. Nur wenn ich manuell aktualisiere, dann wird auch die App richtig angezeigt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilasat
        @Artemus
        Eine Frage noch.
        e-s
        #152
        @kilasat
        Hast du im iobroker einen history Adapter aktiv und lässt diese Werte auch darin speichern?
        • E e-s
          @kilasat
          kilasat
          #153
          @e-s sagte in [Projekt] Bolio App:
          @kilasat
          Bei den Datenpunkten war der wohl Deaktiviert. Danke dir.
            magic2910
            #154
            Sieht super aus!
            Wenn es das noch als iOS Version geben würde :)
            chucky666C KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
            • M magic2910
              Sieht super aus!
              chucky666C Offline
              chucky666C Offline
              chucky666
              #155
              @magic2910 sagte in [Projekt] Bolio App:
              Sieht super aus!
              Ja das wäre genial
              • M magic2910
                Sieht super aus!
                KLVNK Offline
                KLVNK Offline
                KLVN
                #156
                Sieht super aus!
                @chucky666 sagte in [Projekt] Bolio App:
                Sieht super aus!
                Ja das wäre genial
                Ihr könntet den Code herunterladen und dann selbst für iOS kompilieren. Apple macht es Hobby-Entwicklern nicht gerade leicht und kostengünstig, mal eben etwas zu programmieren und zu testen. Bolio über den AppStore zu vertreiben würde dann auch nochmal 99€/jährlich kosten.
                • KLVNK KLVN
                  Sieht super aus!
                  Sieht super aus!
                  Ja das wäre genial
                  Artemus
                  #157
                  @KLVN
                  Prinzipiell würde ich das schon mal investieren, wenn ich einen sauberen Versionsstand habe.
                  Aktuell gibt es ja noch ein paar offene Baustellen.
                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                    butsch
                    #158
                    Funktioniert bei mir leider nicht, auf einem Pixel 4 habe ich für jeden Datenpunkt/Favorit nur drehende grüne Kreise...
                    • B butsch
                      Kapsville
                      #159
                      @butsch
                      Servus, bei mir hatte es mal funktioniert - nun auch grüne drehende Kreise. Hab die App dann gelöscht - werde das aber auf jedenfall noch einmal überprüfen.
                        kilasat
                        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                        #160
                        @Artemus
                        Ich teste gerade einen Alarmanlagen Adapter. Ich habe dort für die Aktivierung Datenpunkte die als Typ Button sind. Irgendwie kommt die App damit nicht so zurecht es wird mir nichts angezeigt wenn ich als Typ on-off auswähle.
                        Als Alternative kann ich die Alarmanlage mit einer Liste aktivieren und dort Werte eintragen von 1 bis 4 für den jeweiligen Status. Dafür habe ich auch keine Möglichkeit gefunden dies in der app irgendwie machen zu können
                        • A Artemus
                          ich habe eine kleine Flutter Anwendung geschrieben, welche über die simpleAPI mit dem ioBroker kommuniziert.
                          Man kann mit ihr ein natives Dashboard erstellen mit welchem man Datenelemente anzeigen und schalten kann.
                          Ich wollte damit eine kleine Lösung ohne viel Schnick-Schnack bauen.
                          Vielleicht kann sie jemand von euch gebrauchen.
                          Ich freue mich über jedes Feedback zur Weiterentwicklung.
                          Viel Spaß beim Ausprobieren!
                          Github Repo: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
                          EDIT:
                          Im Web Ordner befindet sich jetzt auch der aktuelle WEB Build.
                          https://github.com/SiBolio/bolio/tree/master/web
                          Den Inhalt kann man z.B. auf den Raspi unter /var/www/html/ ablegen um dann über den Browser auf die App zugreifen zu können. Die Einstellungen sind wie bisher auf den Geräten einzeln gespeichert, deswegen müssen die Favoriten neu angelegt werden.
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #161
                          @Artemus
                          Ich bin wirklich begeistert, spiele heute schon den ganzen Tag damit rum.
                          Wie du schreibst einfach, simpel ohne schnick schnack.
                          Ich habe schon andere hier im Forum vorgestellte Apps ausprobiert und auch extra Geld dafür gezahlt um dann das ganze wieder unzufrieden zu löschen.
                          Spitze Arbeit hast du da gemacht!
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vod
                            #162
                            Ich muss zugeben, anfangs war ich skeptisch, aber diese App ist genial!
                            Um schnell mal was neues zu steuern, ohne ein WE an der VIS zu verbringen, sogar ohne Zugang zum großen Rechner - dank Object-tree ist diese App unschlagbar.
                            Eins fehlt mir: Einzelwerte auch eingeben. Webradio Steuerung: Kanäle 1-7. Ich kann die Zahl nicht setzen.
                            Wenn's kein großer Aufwand: bitte-bitte)
                            Volume ist 1-100, bei 10 schon laut, nice to have min-max in der App auch einstellen können (override simpleApi value if set).
                            Ansonsten noch mal vielen Dank für die App!
                            • A Artemus
                              @KLVN
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              #163
                              @Artemus
                              Moin, als erstes natürlich ein großes Dankeschön für die App. Hast du ne Möglichkeit bei simpleapi und socketio HTTPS und/oder die Authentifizierung zu unterstützen? Man ist ja in der Entwicklungsabteilung von IOBroker damit beschäftigt das ganze Cloudbasiert anzubieten, aber bis dato würde ich doch ganz gerne von von Abstand nehmen und Reverse Proxy mit letsencrypt nutzen.
                              Zudem hab ich das Problem, das die Slider nicht Sliden sondern sehr ruckelig den eingestellten Wert nachführen. Außerdem würde ich mir Slider steps wünschen falls das noch nicht geht😊 Und ich nur zu blöd bin das zu finden.
                              MFG
                              CrunkFX
                                KeinCoolerName
                                #164
                                Wollte auch einfach mal kurz n dickes Lob hier lassen! Super App, funktioniert alles problemlos, easy zu handhaben, und sieht dazu noch gut aus. Schlicht, aber tzd alles wichtige und nötige dabei :) thx!
                                • A Artemus
                                  @e-s
                                  Danke die für deine Rückmeldung,
                                  bzgl. der Objektstrukturierung halte ich mich derzeit an das was mir von der Simple API geliefert wird, da muss ich mir noch Gedanken machen wie das übersichtlicher hinbekomme...
                                  Eine Sortierfunktion gibt es übrigens schon :) Wenn man in seinen Favoriten ein Objekt gedrückt hält kann man es in der Liste verschieben.
                                  Hu4
                                  #165
                                  @Artemus
                                  Die App ist wirklich sehr cool. Eine Frage. Es gibt die Sortierfunktion bei den Favoriten, aber leider nicht bei den Seiten. Ist es irgendwie möglich hier die Reihenfolge im Nachhinein zu ändern?
                                  • ? Offline
                                    #166
                                    --- EDIT ON ---
                                    Brauche die App nicht mehr.
                                    --- EDIT OFF ----
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #167
                                      Wird an dieser App noch weiter gearbeitet?
                                      Leider lässt sich bei mir der KNX Adapter nicht öffnen. Hat sonst noch jemand das Problem?
                                      • H Hansi1234
                                        e-s
                                        #168
                                        @Hansi1234
                                        Im Notfall mit linkeddevice oder alias arbeiten, dann kannst du das Problem umgehen.
                                        • H Offline
                                          Hu4
                                          #169
                                          Schade, dass die App nicht mehr weiterentwickelt wird. Sie ist einfach genial. Hab aber trotzdem noch eine Frage in die Runde und hoffe auf Antwort. Wie kann ich am einfachsten Werte runden?
                                          WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
