  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @kilasat
    Ja da ist technisch etwas Umbau nötig, aber ich probier das mal aus.
    kilasat
    #142
    @Artemus war nur eine Idee. Jetzt deswegen ein Kopfstand machen wäre wohl übertrieben. Aber cool bzw. praktisch fände ich es schon.
    • A Artemus
      @kilasat
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #143
      @Artemus
      habe nochmal wegen meinem komischen graphen geschaut, vergleich mal die Bilder genau, die oberen spitzen passen hier, nur in der Mitte wird es irgendwie komisch. Die Flanke passt überhaupt nicht. Also der untere Graph in Bolio
      Screenshot_20200524-093206.jpg Screenshot_20200524-093227.jpg Screenshot_20200524-093305.jpg Screenshot_20200524-093315.jpg
      • E e-s
        @Artemus
        Artemus
        #144
        @e-s
        Sieht so aus als würde hier ein anderer Zeitraum abgefragt. Also in Bolio nur bis ca. 18:00 Uhr. In meiner Berechnung nehme ich immer den jetzigen Zeitpunkt des Geräts und ziehe den gewünschten Zeitraum ab (24h, 7 oder 30 Tage).
        Stimmen die anderen drei Graphen darüber oder ist es immer das gleiche Problem?
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Artemus
          @e-s
          e-s
          #145
          @Artemus
          Die anderen habe ich nicht überprüft, nur bei diesem ist halt häufig das der aktuelle Wert nicht mit dem letzten Wert des Graphen übereinstimmen kann, sonst hätte ich das nicht bemerkt.
          Das mit dem 18⁰⁰ verstehe ich nicht.
          Bei dem flot sind 24h drin wie man an der zeitleiste sehen kann und in bolio auch. Alle Screenshots wurden zur selben Zeit gemacht.
          Die graphen haben ja prinzipiell auch zur selben Zeit Änderungen drin, nur nicht weit genug nach unten.
            Artemus
            #146
            Zum Sonntag noch ein kleines Update auf Version 0.4.2.
            Es gibt jetzt zwei neue Varianten zur Graphdarstellung:
            • Im Balkendiagramm zeige ich je nach Zeitraum die Durchschnittswerte an.
              Also für 24h --> 24 Balken, 7 Tage --> 7 Balken etc.
            • Das Gauge Diagramm zeigt den aktuellen Wert im Sollbereich an.
            Viel Spaß damit :)
            https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.2/bolio_v0.4.2.apk
            2020-05-24 13_57_14-Android Emulator - Pixel_3_API_R_5554.png 2020-05-24 13_38_47-Android Emulator - Pixel_3_API_R_5554.png
            • A Artemus
              @e-s
              e-s
              #147
              @Artemus
              Habe das eben versucht mal genauer zu verfolgen, kannst du mir nicht mal eine debugversion bauen die zu jedem Wert die Zeit anzeigt oder im log schreibt was gerade so angezeigt wird.
              Eben war es wieder sehr drastisch daneben, hatte jetzt nur mal von string auf number umgestellt.
              Aber ich glaube es liegt wirklich an der zu großen Anzahl von Werten.
              Also jetzt um kurz vor 22⁰⁰ zeigt er am Schluss die Werte von heute morgen zwischen 4 und 5 zum Schluss an.
              Screenshot_20200525-214953.jpg Screenshot_20200525-215015_Chrome Beta.jpg Screenshot_20200525-215737_Chrome Beta.jpg
              Die gauge Anzeige ist auch ganz nett, sollte aber bei Größe s nicht angeboten werden. Da sieht das grausam aus. Außerdem würde ich die Auswahl zu Einzelwert packen und nicht zu graph, da kein history nötig ist.
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                #148
                ich teste gerade die APP und habe das Problem, dass bei mir keine Graphen dargestellt werden. Ich habe es mit dem Graphtyp "Linien" und "Balken" getestet und im Historyverzeichnis sind auch genug Daten vorhanden (ich gehe jetzt mal davon aus, dass die APP auf dieses Verzeichnis zugreift).
                Die aktuelle Temperatur über dem Graphen "Linien" wird auch erst dann angezeigt, wenn ich einmal auf den jeweiligen Favoriten tippe.
                Alles Weitere wie Slider, Einzelwert, On/Off funktionieren einwandfrei, zumindest mit den bisher angelegten Favoriten.
                Getestet habe ich es mit einem Huawei Mate 20 pro mit Android 10 und APP-Version: 0.4.2
                Muss ich irgendwo noch etwas einstellen, dass ich evtl. übersehen habe?
                Ansonsten ist das eine super APP! Aufgrund der "Einfachheit" ist sie einfach genial, ich denke das hat Potential.
                Viele Grüße
                w00dy
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • W w00dy
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #149
                  Fehler von mir, falsch gelesen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    kilasat
                    #150
                    @Artemus
                    Wenn ich grössere Listen bearbeite springt die ganze Liste der Datenpunkte nach jeder Auswahl ganz nach oben. Das ist echt nervig dann muss ich immer zu dieser Stelle wieder zurück scrollen.
                    Wäre super falls dies angepasst werden kann.
                      kilasat
                      #151
                      @Artemus
                      Eine Frage noch.
                      Warum kommen keine Werte wenn ich diese als Graph anzeigen lasse. Ein paar andere funktionieren? Muss ich hier noch etwas Einstellen?
                      Weiterhin passiert es mir öfter, dass wenn ich einen Switch bestätige das Licht zwar deaktiviert wird die Anzeige in der App jedoch nicht nachzieht. Nur wenn ich manuell aktualisiere, dann wird auch die App richtig angezeigt.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kilasat
                        @Artemus
                        Eine Frage noch.
                        e-s
                        #152
                        @kilasat
                        Hast du im iobroker einen history Adapter aktiv und lässt diese Werte auch darin speichern?
                        • E e-s
                          @kilasat
                          kilasat
                          #153
                          @e-s sagte in [Projekt] Bolio App:
                          @kilasat
                          Bei den Datenpunkten war der wohl Deaktiviert. Danke dir.
                            magic2910
                            #154
                            Sieht super aus!
                            Wenn es das noch als iOS Version geben würde :)
                            chucky666C KLVNK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M magic2910
                              Sieht super aus!
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #155
                              @magic2910 sagte in [Projekt] Bolio App:
                              Sieht super aus!
                              Ja das wäre genial
                              • M magic2910
                                Sieht super aus!
                                KLVNK Offline
                                KLVNK Offline
                                KLVN
                                #156
                                Sieht super aus!
                                @chucky666 sagte in [Projekt] Bolio App:
                                Sieht super aus!
                                Ja das wäre genial
                                Ihr könntet den Code herunterladen und dann selbst für iOS kompilieren. Apple macht es Hobby-Entwicklern nicht gerade leicht und kostengünstig, mal eben etwas zu programmieren und zu testen. Bolio über den AppStore zu vertreiben würde dann auch nochmal 99€/jährlich kosten.
                                • KLVNK KLVN
                                  Sieht super aus!
                                  Sieht super aus!
                                  Ja das wäre genial
                                  Artemus
                                  #157
                                  @KLVN
                                  Prinzipiell würde ich das schon mal investieren, wenn ich einen sauberen Versionsstand habe.
                                  Aktuell gibt es ja noch ein paar offene Baustellen.
                                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    butsch
                                    #158
                                    Funktioniert bei mir leider nicht, auf einem Pixel 4 habe ich für jeden Datenpunkt/Favorit nur drehende grüne Kreise...
                                    • B butsch
                                      Kapsville
                                      #159
                                      @butsch
                                      Servus, bei mir hatte es mal funktioniert - nun auch grüne drehende Kreise. Hab die App dann gelöscht - werde das aber auf jedenfall noch einmal überprüfen.
                                        kilasat
                                        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                                        #160
                                        @Artemus
                                        Ich teste gerade einen Alarmanlagen Adapter. Ich habe dort für die Aktivierung Datenpunkte die als Typ Button sind. Irgendwie kommt die App damit nicht so zurecht es wird mir nichts angezeigt wenn ich als Typ on-off auswähle.
                                        Als Alternative kann ich die Alarmanlage mit einer Liste aktivieren und dort Werte eintragen von 1 bis 4 für den jeweiligen Status. Dafür habe ich auch keine Möglichkeit gefunden dies in der app irgendwie machen zu können
                                        • A Artemus
                                          ich habe eine kleine Flutter Anwendung geschrieben, welche über die simpleAPI mit dem ioBroker kommuniziert.
                                          Man kann mit ihr ein natives Dashboard erstellen mit welchem man Datenelemente anzeigen und schalten kann.
                                          Ich wollte damit eine kleine Lösung ohne viel Schnick-Schnack bauen.
                                          Vielleicht kann sie jemand von euch gebrauchen.
                                          Ich freue mich über jedes Feedback zur Weiterentwicklung.
                                          Viel Spaß beim Ausprobieren!
                                          Github Repo: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
                                          EDIT:
                                          Im Web Ordner befindet sich jetzt auch der aktuelle WEB Build.
                                          https://github.com/SiBolio/bolio/tree/master/web
                                          Den Inhalt kann man z.B. auf den Raspi unter /var/www/html/ ablegen um dann über den Browser auf die App zugreifen zu können. Die Einstellungen sind wie bisher auf den Geräten einzeln gespeichert, deswegen müssen die Favoriten neu angelegt werden.
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #161
                                          @Artemus
                                          Ich bin wirklich begeistert, spiele heute schon den ganzen Tag damit rum.
                                          Wie du schreibst einfach, simpel ohne schnick schnack.
                                          Ich habe schon andere hier im Forum vorgestellte Apps ausprobiert und auch extra Geld dafür gezahlt um dann das ganze wieder unzufrieden zu löschen.
                                          Spitze Arbeit hast du da gemacht!
