  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    5.7k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @deMarvin
    Hast du nach der Installation über Github einen Upload gemacht und im Anschluss neugestartet?
    deMarvin
    #508
    @simatec
    Ja, also hab's mehrfach getestet, auch den fix nochmal laufen gelassen, funktioniert nach wie vor nicht.
    • D deMarvin
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #509
      @deMarvin
      Welche Version hast du installiert?
      1.5.8?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @deMarvin
        1.5.8?
        deMarvin
        #510
        @simatec
        Nein, die 1.5.9
        • D deMarvin
          @simatec
          Nein, die 1.5.9
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #511
          @deMarvin
          Was kommt für eine Fehlermeldung?
          Bitte poste mal den Log aus dem WebIf vom Backitup Restore
          • simatecS simatec
            @deMarvin
            deMarvin
            #512
            @simatec
            Log Backitup Restore:
            [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
            [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
            [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
            [EXIT] undefined **** Restore completed successfully!! ****
            The log can be closed ...
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.869	info	(20101) [iobroker] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.841	warn	(20101) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.836	debug	(20101) [EXIT] undefined
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.835	error	(20101) [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.834	error	(20101) [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.832	debug	(20101) [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.826	debug	(20101) Printing logs of previous backup
            backitup.0	2020-06-12 11:35:56.793	info	(20101) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
            simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • D deMarvin
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #513
              @deMarvin
              Du hast keine Zugriffsrechte auf das mysql backup
              • D deMarvin
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #514
                @deMarvin
                Von welchem System gast du dieses Backup?
                Ist das noch eine ältere Iobroker Installation, wo iobroker noch als root lief?
                • D deMarvin
                  @simatec
                  #515
                  @deMarvin sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                  Wie sehen denn die Rechte an der Datei aus?
                  ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                    deMarvin
                    #516
                    @simatec @Thomas-Braun
                    Doch ich habe Rechte an der Datei
                    pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                    -rwxrwxrwx 1 root root 36787597 Jun 12 11:35 /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                    @simatec said in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                    @deMarvin
                    Nein, iobroker lief bei mir nie als Root
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deMarvin
                      @deMarvin
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #517
                      @deMarvin
                      Ich schaue mit da mal die Tage den Installer bzw. auch den Fixer an.
                      mysqldump ist da definitiv drin, aber für den Restore wird mysql direkt benötigt und da muss ich mal schauen, ob da alle Rechte für den User iobroker passen
                      • D deMarvin
                        @deMarvin
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #518
                        @deMarvin
                        Noch ne andere Frage ... wie sieht denn deine Installation von mysql aus?
                        Hast du User und dB bereits wieder angelegt und passen die Daten der Config für backitup?
                        Mich wundert dein Fehler etwas ...
                        • simatecS simatec
                          @deMarvin
                          deMarvin
                          #519
                          @simatec
                          Ja habe alles wie vorher angelegt, also gleicher User mit gleichem PW (ist ja nur für den Adapter wichtig) und die DB hat auch den gleichen Namen.
                          • D deMarvin
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #520
                            @deMarvin
                            Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
                            • simatecS simatec
                              @deMarvin
                              deMarvin
                              #521
                              @simatec
                              Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
                              • D deMarvin
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #522
                                @deMarvin
                                Mit 1.5.8 und 1.5.9?
                                • simatecS simatec
                                  @deMarvin
                                  deMarvin
                                  schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                                  #523
                                  @simatec
                                  1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
                                  [edit]
                                  Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
                                  • Markus SeewerM Offline
                                    Markus Seewer
                                    #524
                                    Kann man mit dem Adapter auch Backups an einen SFTP übertragen ähnlich wie beim FTP Service der schon im Adapter vorhanden ist. Und wenn nein, könnte man das nachrüsten mit einem zukünftigen Update?
                                    • Markus SeewerM Markus Seewer
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #525
                                      @Markus-Seewer
                                      Aktuell wird nur ftp unterstützt ...
                                      Markus SeewerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Markus-Seewer
                                        Markus Seewer
                                        #526
                                        @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #527
                                          @Markus-Seewer
                                          Muss ich mir mal anschauen
