  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    Nach meinem Verständnis prüft dein Adapter/Instanz die angegebene Ist-Temperatur vom Thermostat und wenn diese nicht erreicht ist, regelt er die Temperatur hoch, bis die Soll-Temperatur erreicht wurde. Oder habe ich die Steuerung falsch verstanden?
    Der Adapter regelt gar nix, der sagt dem Thermostat nur wann es welche Temp zu machen hat. Regeln tut das Thermostat (nach teilw. recht komplexen Algorithmen, das macht ja nicht nur auf und zu, sondern versucht nen Ventilstellungswert zu errechnen bei dem die Temp konstant bleibt) und das ist auch der Grund warums nicht geht wie Du Dir das vorstellst. Aber grundsätzlich kannste ja die Differenz vom Raumsensor zum Thermostatsensor einfach mehr einstellen als gewünschte Temp und gut is.
    ChristianG
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
    #1175
    @Pittini alles klar, dann stelle ich es wieder um. Vielen Dank! Dann lese ich in meiner VIS den Sonsor/Raumwert für die Anzeige aus und ignoriere die Anzeigen vom Thermostat einfach und nehme den Adapter nur zum Einstellen, bis der Sensor im Zimmer die Temperatur erreicht hat.
    • C ChristianG
      @Rene_HM: dann habe ich die Steuerung nicht verstanden.
      Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht die Ist-Temperatur von einem anderen Sensor im Zimmer nehmen kann, sondern vom Thermostat nehmen soll? Mehr als Auslesen macht es doch nicht oder?
      Ich frage es, weil ich denke, dass die Temperatur am Thermostat schneller erreicht ist als am Sensor, weil es ja direkt an der Heizung ist.
      Ich würde mich sehr über eine Erklärung freuen.
      Vielen Dank :)
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1176
      Deshalb musst du schauen, wie du die Ist-Tempertar vom externen Sensor deinem Thermost mitteilst. Der Adapter kann das nicht...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1177
        Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur vor in Abhängigkeit von Tag / Urzeit / anwesend / abwesend / Fenster auf usw...
        • Rene_HMR Rene_HM
          ChristianG
          #1178
          @Rene_HM verstanden, macht Sinn :)!
          Nun bleibt die Frage offen wie ich die in die Thermostate bekomme. Bearbeiten im ioBroker bringt die Temp ja nicht in die Berechnung denke ich.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChristianG
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1179
            @ChristianG da bin ich raus, die Teile kenne ich nicht...
            • Rene_HMR Rene_HM
              ChristianG
              #1180
              @Rene_HM Kein Problem :) Welche sind denn die besten Thermostate deiner Meinung nach? Vielleicht kann ich ja nach und nach umstellen.
              • C Offline
                ChristianG
                #1181
                @Rene_HM, kann ich die Reihenfolge anpassen?
                Ich hatte zum testen beide Badezimmer nacheinander angelegt und nun habe ich diese Reihenfolge leider auch im VIS :/
                • C ChristianG
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1182
                  @ChristianG nur durch löschen und dann "Neue Zimmer suchen". Dann werden aber die neuen hinten angestellt...
                  Sortieren wäre ein Featurewunsch für eine der nächsten Versionen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ChristianG
                    #1183
                    @Rene_HM uhh nicht so toll :/ Wenn ich die alle lösche und neu anlege, sind auch die Einstellungen fort? Kann ich in einer Datenbank/Datei irgendwo etwas anpassen?
                    • C ChristianG
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1184
                      @ChristianG bitte erstelle einen featurerequest im github und das sortieren kommt in einer der nächsten versionen....
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        ChristianG
                        #1185
                        @Rene_HM https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/113 Kannst du mir trotzdem sagen wo ich es umstellen kann ;) ?
                        • C ChristianG
                          ChristianG
                          #1186
                          @Rene_HM Welche Thermostate sind deiner Meinung nach die besten?
                          • C Offline
                            ChristianG
                            #1187
                            @Rene_HM Danke für das Update :)!
                            An alle:
                            Was benutzt ihr für Thermostate?
                            • C Offline
                              Conquest
                              #1188
                              @Rene_HM
                              Hallo ich bekomme mit der Version 0.5.6 einen Error.
                              Kannst du mir helfen?
                              • C Conquest
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1189
                                @Conquest naja, steht ja eigentlich da: der Datenpunkt wie im log ist nicht gesetzt
                                C X 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Conquest
                                  #1190
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                  Aber die Mindesttemperatur ist doch gar nicht aktiviert.
                                  • C Conquest
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1191
                                    @Conquest dann muss ich mal schauen. In der Zwischenzeit kannst du die Mindesttemperatur aktivieren, Adapter starten, und wieder Mindesttemperatur deaktivieren. Dann ist zumindest der Datenpunkt da, und wird dann aber nicht verwendet...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                                      #1192
                                      @Rene_HM Hallo Rene,
                                      der Herbst steht vor der Tür, jetzt wird das Thema heizen wieder interessant. Letztes Jahr habe ich deinen Adapter super einbinden können.
                                      Es gab ja in letzter zeit Updates etc...
                                      Gibt es etwas interessantes was ich wissen muss zwecks der Einstellungen usw...
                                      Hat sich etwas großes verändert?
                                      Danke für deine Arbeit!
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      • X xADDRx
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1193
                                        @xADDRx Du findest die Änderungen hier:
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#changelog
                                        • v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          #1194
                                          erstmal danke für diesen super Adapter.
                                          habe eine Kleinigkeit, die ich nicht verstehe. Bei mir kommt im Log immer:
                                          (18974) OID Target for Office not set.
                                          Ich habe aber keinen Raum der Office heißt. Weder in den iobroker Gewerken, noch in Heatingcontrol. Wie kommt das zustande?
                                          Gruß Chris
