  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    schon Mal mit Node-red versucht?
    Woher kommt die XML-Datei? Download direkt von der Anlage?
    Gruß,
    Eric
    BTW: Ich würde vorschlagen, dieses Thema hier raus zu operieren und einen neuen Thread aufzumachen - passt nicht zu 'Dokumentation'
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @eric2905:
      BTW: Ich würde vorschlagen, dieses Thema hier raus zu operieren und einen neuen Thread aufzumachen - passt nicht zu 'Dokumentation' `
      ERLEDIGT!
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Super - merci [emoji106]
          dtp
          @eric2905:
          schon Mal mit Node-red versucht? `
          Nope. Muss ich mir mal ansehen.
          @eric2905:
          Woher kommt die XML-Datei? Download direkt von der Anlage? `
          Die XML-Datei (eigentlich sind es zwei - vito.xml und vcontrold.xml) stammt ursprünglich von http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien. Ich habe sie aber an meine Anlage (VScotH01 mit nur einem Heizkreis) und zur besseren Identifikation der Datenpunkte in CCU.IO angepasst.
          Gruß,
          Thorsten
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            So wie ich das lese, hast du einen Raspberry mit dem Linux daemon laufen? Dann könntest du die Abfrage direkt per Socket machen. Dazu müsstest du aber einem Adapter schreiben oder jemand finden, der das kann. Ich scheide da aus, da ich keine Vito habe. Sorry.
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              dtp
              Und es wäre Dir auch nicht ohne Heizungsanlage möglich, den http://axelhooge.github.io/ccuio_adapter_vitotronic/ bereitgestellten CCU.IO-Adapter auf ioBroker umzuschreiben?
              Die Funktionsweise ist ja, wie gesagt, eigentlich recht simpel. Nur leider fehlen mir persönlich die entsprechenden Programmierkenntnisse.
              Gruß,
              Thorsten
              PS.: Was kann ich mir eigentlich unter dem Forumstitel "ioBroker Funktionsansagen" vorstellen. Hätte erwartet, dass es hier eher um Text2Speech geht. ;)
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Was kast du denn für eine Steuerung?
                Protokolle
                Es sind für die Vitotronic Steuerungen 3 Datenprotokolle bekannt:
                • GWG - Ältere Gaswandgeräte
                KW - Vitotronic Baureihen 50/100/200
                300 - Neuere Geräte wie z.B. Vitodens 300
                Jürgen
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @dtp:
                  PS.: Was kann ich mir eigentlich unter dem Forumstitel "ioBroker Funktionsansagen" vorstellen. Hätte erwartet, dass es hier eher um Text2Speech geht. ;) `
                  Die Formulierung ist vielleicht auch nicht optimal.
                  Daher gibt es ja noch den Untertitel:
                  > Forum für Ideen, wie ioBroker verbessert werden kann
                  Der sagt es etwas deutlicher.
                    dtp
                    Hallo Rainer,
                    na dann nennt es doch einfach "ioBroker Funktionswünsche". Finde ich irgendwie verständlicher.
                    Gruß,
                    Thorsten
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Ich schau mir mal den ccu.io Adapter an. Kann dir aber nichts versprechen.
                        dtp
                        @derAuge:
                        Protokolle
                        300 - Neuere Geräte wie z.B. Vitodens 300 `
                        Hallo Jürgen,
                        ich habe eine Vitodens 200W mit eingebauter Vitotronic (VScotH01, 20CB) und benutze aktuell das P300-Protokoll. Meine XML-Dateien sind aber so konfiguriert, dass ich auch schnell zum KW2-Protokoll umschalten kann. Hab mal meine XML-Dateien angehängt. Damit kann ich problemlos alle wesentlichen Parameter meiner Anlage auslesen.
                        996_vito.xml
                        996_vcontrold.xml
                        Mit dem Setzen von Parametern, insb. unter Verwendung des P300-Protokolls, haperte es zwar mit der Version R106 von vcontrold noch, aber evtl. klappt das jetzt mit der aktuellen Version R107, die ich kürzlich aufgespielt habe. Aber das hat ja eher nichts mit dem vitotronic-Adapter für den ioBroker zu tun.
                        Bis dann,
                        Thorsten
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          @Eisbaeeer:
                          So wie ich das lese, hast du einen Raspberry mit dem Linux daemon laufen? Dann könntest du die Abfrage direkt per Socket machen. Dazu müsstest du aber einem Adapter schreiben oder jemand finden, der das kann. Ich scheide da aus, da ich keine Vito habe. Sorry. `
                          Schau mal unter:
                          http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi
                          runter bis
                          10. Regelung der Vitotronic auf Basis von Wettervorhersage
                          Die Regelung nutzt die Möglichkeit des Raspberry Pi mittels Node.js-Script die Wettervorhersage aus Openweathermap.org bzw. Wunderground.com einzulesen und aufgrund den Daten aus zukünftiger Temperatur und Wolkenbedeckung die Heizung mittels VCLIENT anzupassen
                          Ist das ein Ansatz?
                            dtp
                            @Eisbaeeer:
                            Ich schau mir mal den ccu.io Adapter an. Kann dir aber nichts versprechen. `
                            Das ist klar. Aber auf alle Fälle schon mal vielen Dank für Deine Unterstützung.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                              dtp
                              @derAuge:
                              Ist das ein Ansatz? `
                              Nicht so ganz. Primär möchte ich den Adapter zur Anzeige der Heizungsparameter in vis nutzen. Die Steuerung bzw. Regelung der Heizungsanlage steht dabei für mich gar nicht so im Fokus, zumal diese ja eh schon die Außentemperatur misst und berücksichtigt. Allerdings fände ich es sehr hilfreich, wenn ich über entsprechende vis-Widgets meine Heizungsanlage in den Heizung- und Warmwasser-, Nur-Warmwasser-, Abschalt-, Spar- oder Ferienbetrieb versetzen könnte.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                              • P Offline
                                pix
                                Hast du gesehen, dass hier http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__ … terdateien ein User "http://www.wikispaces.com/user/view/martyk77" von der Anbindung an ioBroker schreibt?
                                ~~@martyk77 in http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien:~~
                                Servus, vielen Dank für die Datenbank und OPENV generell. Echt gut!
                                Bei meiner V200KW2 bekomme ich den Ölverbrauch durch folgende Umrechnung sauber dargestellt hin:
                                in vito.xml:
                                <command name="getOelverbrauch" protocmd="getaddr"></command>
                                <addr>7574</addr>
                                <len>4</len>
                                <unit>OV</unit>
                                <description>Ermittle angezeigten Oelverbrauch</description>
                                in
                                <unit name="Oelverbrauch"><abbrev>OV</abbrev>
                                <calc get="V/1000" set="V*1000"><type>int</type>
                                <entity>l</entity></calc></unit>
                                getestet am Objekt :-)
                                PS:Um die abgefragten Daten in Node-Red/IOBroker leichter per Node-Red "split" Kommando verarbeiten zu können, nutze ich folgende Kommandozeile in einem Node-Red Shell Block:
                                vclient -h localhost -p 3002 -c getOelverbrauch getBrennerstarts -k | sed 's/v1://' | sed 's/ v[0-9]*:/;/g'
                                Dann erhält man direkt einen per Semikolon getrennten String auf der Kommandozeile (497.272949;8231.000000). Besser währe aber vermutlich eine json Ausgabe zu erzeugen. `
                                Pix
                                  dtp
                                  Danke für den Hinweis. Der letzte Satz sagt dann aber auch, dass eine json-Ausgabe wohl die bessere Alternative wäre. Und das macht ja der vitotronic-Adapter unter CCU.IO.
                                  Man könnte, denke ich, den Aufruf mittels vclient auch direkt über ein ioBroker-Skript erledigen, das regelmäßig aufgerufen wird. Die reinen Werte als solche finde ich aber nicht so hilfreich. Mir wäre lieber, sie würden in entsprechende Datenpunkte geschrieben werden, um sie ggf. auch per Flot oder dergleichen als Chart anzeigen zu können.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Hallo THorsten,
                                    wie heisst es so schön: "grau ist alle Theorie" ;-)
                                    Ich habe deinen schönen Post im HM-Forum natürlich auch gelesen. Daher weiss ich, dass du dich noch nicht sehr intensiv um die anderen Adapter von ioBroker außer HM-Adapter und vis gekümmert hast.
                                    DSu solltest UNBEDINGT mal mit node-red spielen. Viele deiner Fragen würden sich dann sehr wahrscheinlich erübrigen.
                                    Selbst ich, der kein javascript spricht, habe damit per klick und klack funktionierende Abfragen von xy ind ioBroker Datenpunkte geschafft.
                                    node-red ist so toll, da kann man so viel mit relativ einfachen Mittel schaffen, dass viele Dinge, die hier später in einem Adapter geendet sind, mit einem node-red flow begonnen haben.
                                    Was ich selber nicht geschafft habe war allerdings das parsen und zerlegen komplexerer Websiten.
                                      dtp
                                      Hallo Rainer,
                                      vielen Dank für den Tipp. Im Moment gibt es da für mich aber noch einige weitere Baustellen beim Umstieg von CCU.IO auf den ioBroker, die ich gerne vorher abgearbeitet hätte. Aber das mit node-red werde ich mir bei Gelegenheit sicherlich mal ansehen.
                                      Kann man node-red vielleicht ein wenig mit ScriptGUI vergleichen? Klar, die Funktionalität ist eine komplett andere, aber ich meine so von der Grundidee her.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @dtp:
                                        Kann man node-red vielleicht ein wenig mit ScriptGUI vergleichen? `
                                        Leider nein, In einigen nodes musst du auch javascripts eingeben, z.B. um Daten zu zerlegen.
                                        Natürlich ist die Grundidee eine graphische Programmierung, das ist aber schon alles.
                                          dtp
                                          Hallo Rainer,
                                          das macht's nicht unbedingt leichter für mich. Ehrlich gesagt würde ich lieber nach Java fliegen, als damit zu programmieren. 8-)
                                          So ein wenig hoffe ich ja noch auf den Support vom Eisbaeeern. winkewinke
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
