  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lustig29
    Eine Frage hab ich noch. Wenn ich jetzt auf einem anderen Echo Gerät einen anderen Tunein Sender laufen habe und gehe ins Bad... Bleibt im Bad das Radio aus und auf dem anderen Echo Gerät wird der Tunein Sender eingeschaltet, der eigentlich im Bad laufen sollte.
    Jan1
    @lustig29
    Dann hast bei den DPs was verwechselt, da die Sender und Echos unabhängig von einander laufen, oder hast da Guppen angelegt.
    • L Offline
      lustig29
      Also ich habe zwar verschiedene Multiroom Gruppen mit den verschiedenen Echos, aber ich verstehe nicht warum nicht so läuft wie ich es möchte. Sehe keinen Fehler in meinem Skript
      • L lustig29
        Jan1
        @lustig29
        Poste das Blockly hier.
        • L Offline
          lustig29
          • L lustig29
            Jan1
            @lustig29
            Über welchen Adapter spielst DU denn die Musik ab? Ich mach das über den Alexa2 Adapter und da sehen meine DP zum steuern der Musik anders aus.
            Übrigens hat immer noch die ganzen unnötigen =wahr bei den FALLS Blöcken drin und arbeitest mit den Objekt IDs anstatt mit WRERT. Ist eben nicht optimal und kann auch Probleme machen.
            Poste mal den Export, dann baue ich das um, wenn siehst was ich meine ist es einfacher ;-)
            • L Offline
              lustig29
                <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-562" y="-787">
                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0003d01800.occupancy</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:`}qK8)0gWt@">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="time_compare_ex" id="Tt0_`xmUcA.@q=R^6c?K">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">between</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                  <field name="TEXT">4:30</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="Rb~MhR|%F(GgmU?)BQ9g">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="e9L[S;d4K?.,`AtYjk8j">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Ot3lg!oDmqHM+O_ZL1P`">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="TRm-bdz`i{$v{QvI#@fS">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="{@B(Gr@ct{NE%}(eE:bA">
                              <field name="TEXT">HR 3</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="-K*`]=!?T(x=t3aH]yXB">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{`)">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0003cd921c.opened</field>
                        <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l`">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%_Om*6X$S">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="AG*E4Rx.R6T*aa1X~UAY">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="9qPm@`,PLx:hw`C%AeCt">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="JT;/JXfkw:Ch^lS=r7xS">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="Di2)LfCvJC~{:BAX*h#.">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%_%l0C">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="A{[BtW;_?6U/[r;Dpz8.">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                    <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF">
                                        <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              • L Offline
                lustig29
                Schon mal vielen Dank
                • L lustig29
                  Jan1
                  @lustig29
                  So, leg mal ein neues Script an und importiere das:
                   <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                       <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="TRm-bdzi{$v{QvI#@fS">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                   <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                           <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Dann kannst Deins einfach ausschalten und schauen, welches besser läuft.
                  Siehst ja schon, dass das deutlich weniger Code ist :-)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    lustig29
                    Danke dir
                    • J Jan1
                      @lustig29
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      lustig29
                      @Jan1 Dein Skript funktioniert super. Nochmals vielen Dank. Nur leider scheint wohl immer noch ein Fehler in meinem System zu sein. Immer wenn ich auf einem anderen Echo Gerät eine Wiedergabe laufen habe, z.B.: Bluetooth oder ein andere Tunein Sender und ich gehe dann ins Bad, springt die Wiedergabe auf dem entsprechenden Gerät um auf Hr 3, dem eingestelltem Sender in meinem Skript
                      A J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lustig29
                        Adnim
                        @lustig29
                        Würde empfehlen mitabzufragen ob die Alexa bereits spielt und dann nicht jedes mal neu HR3 abzuspielen, dann kannste manuell an dem Echo nix mehr machen weils immer übersteuert wird...
                        Das Phrase to play with tune in ist das im Objektbaum unter dem Echo welchen du ansteuern willst?
                        • L lustig29
                          Jan1
                          @lustig29
                          Ich vermute auch , dass Du noch den falschen DP verwendest um den Radio zu starten, da das bei mir egal ist wenn in einem andern Zimmer ein Sender läuft. Du musst eben nur den DP des betreffend Dot setzten. Ansonsten das was @Adnim geschrieben hat, kann nie schaden.
                          • J Jan1
                            @lustig29
                            lustig29
                            @Jan1 welcher Datenpunkt ist denn richtig? Ich habe jetzt nochmal einem im Alexa/Player Ordner erstellt. Aber leider bleibt es noch dabei, wenn ich auf einem anderen Gerät eine Musikwiedergabe starten will kommt auf dem angesprochenem Echo nichts, und im Bad stoppt Hr3 und die angeforderte Wiedergabe startet dort
                            • L lustig29
                              Jan1
                              @lustig29
                              Ich verwende diesen
                              Den DP den Du in den Screenshots drin hast kenne ich nicht und würde mich mal interessieren wo Du den her hast. Im Alexa Adapter finde ich den nicht.
                              • J Jan1
                                @lustig29
                                Ich verwende diesen
                                lustig29
                                @Jan1 na den hab ich selber erstellt. Verstehe halt nur nicht, wie ich da festlegen kann, dass nur der Echo im Bad läuft und die Wiedergabe nicht gestoppt wird wenn ich einen anderen Echo anspreche und eine Wiedergabe starte
                                • L lustig29
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lustig29 du öffnest alexa2.0.Echo-Devices darin befinden sich all deine Geräte, dort öffnest du deinen entsprechenden Dot/Echo.
                                  unter Music Provider sind deine drei "Anbieter" Amazon/Spotify/Tuneln gelistet
                                  darunter im Menüpunkt Player, öffnest du die control buttons
                                    lustig29
                                    @crunchip genauso habe ich es gemacht. Aber es funktioniert leider nur so wie oben beschrieben
                                    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lustig29
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lustig29 sagte in Badradio:
                                      kann nicht sein, dann hast du irgendwo was durcheinander gebracht, oder läuft irgendwo noch ein zweites script und vllt vergessen zu deaktivieren?
                                      dort erstellt man nichts, das wird alles automatisch angelegt
                                      • L lustig29
                                        Jan1
                                        @lustig29
                                        So langsam versteh ich Dich nicht mehr. Ich schreib Dir schon von Anfang an, dass Du eventuell den falschen DP verwendest und mit welchem ich das mache und anstatt Du endlich mal den DP verwendest, den jeder andere der Dein Problem nicht hat auch verwendet, verwendest Du einen selbst erstellten und verrätst nicht mal was der genau macht oder was der überhaupt steuert, wunderst Dich aber immer noch, dass Du Dein altes Problem hast. Im Alexa Adapter wird für jedes Gerät ein passender DP zur Verfügung gestellt, der exakt das macht was Du haben möchtest. Nimm endlich diese und es läuft.
                                        Ich bin dann raus hier.
                                        • J Jan1
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          @Jan1 sorry,wollte dich nicht verärgern, aber vielleicht bin ich ja nur zu blöd dazu.
                                          Anbei mein aktuell laufendes Skript. Mit dem aktivierten Datenpunkt des Alexa2 Adapters.
                                          Ich gehe ins Bad, Hr3 startet. Gehe dann in die Küche sage, Alexa: " Alexa starte Antenne Bayern auf Tunein" Echo im Bad wechselt den Sender auf Antenne Bayern, in der Küche kommt nichts...Jan1.png Jan2.png
