  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ok, danke. Was müsste ich denn alles ändern, damit so funktioniert?
    • L lustig29
      Jan1
      @lustig29
      ich hab das so bei mir mit dem Ausschalten gelöst (die deaktivierten Blöcke brauchst nicht, ist ne weiter Funktion bei mir)
      • L Offline
        lustig29
        Ok, dann brauche ich den Türkontakt ja nicht mehr. Hatte es davor auch nur mit dem Bewegungsmelder probiert. Damit gab es aber nur Probleme... Musik stoppte nach 2 Minuten, fing immer wieder von vorne an oder hörte nicht von alleine auf.
        • L lustig29
          Jan1
          @lustig29
          Du kannst schon damit stoppen, hat eben genau den Vorteil, dass nicht einfach gestoppt wird wenn mal keine Bewegung erkannt wird.
          Du musst das nur mit dem Türkontakt umsetzten, was ich mit dem BWM mache.
          • L Offline
            lustig29
            Wie muss das denn dann aussehen? Verstehe es nicht so ganz.
            • L Offline
              lustig29
              Habe jetzt das Licht im Bad nach deinem Vorgabebild gesteuert. Leider dauert mir es noch etwas zu lange, bis es ausgeht. Den Wert habe ich schon auf 1 gesetzt.
              • L lustig29
                Jan1
                @lustig29
                welchen Wert, den im timeout? Je kleiner der ist desto länger dauerte es, da der dafür sorgt, das aus 10 Sekunden eine wird 10-9=1 ;-)
                • L Offline
                  lustig29
                  Eine Frage hab ich noch. Wenn ich jetzt auf einem anderen Echo Gerät einen anderen Tunein Sender laufen habe und gehe ins Bad... Bleibt im Bad das Radio aus und auf dem anderen Echo Gerät wird der Tunein Sender eingeschaltet, der eigentlich im Bad laufen sollte.
                  • L lustig29
                    Jan1
                    @lustig29
                    Dann hast bei den DPs was verwechselt, da die Sender und Echos unabhängig von einander laufen, oder hast da Guppen angelegt.
                    • L Offline
                      lustig29
                      Also ich habe zwar verschiedene Multiroom Gruppen mit den verschiedenen Echos, aber ich verstehe nicht warum nicht so läuft wie ich es möchte. Sehe keinen Fehler in meinem Skript
                      • L lustig29
                        Jan1
                        @lustig29
                        Poste das Blockly hier.
                        • L Offline
                          lustig29
                          • L lustig29
                            Jan1
                            @lustig29
                            Über welchen Adapter spielst DU denn die Musik ab? Ich mach das über den Alexa2 Adapter und da sehen meine DP zum steuern der Musik anders aus.
                            Übrigens hat immer noch die ganzen unnötigen =wahr bei den FALLS Blöcken drin und arbeitest mit den Objekt IDs anstatt mit WRERT. Ist eben nicht optimal und kann auch Probleme machen.
                            Poste mal den Export, dann baue ich das um, wenn siehst was ich meine ist es einfacher ;-)
                            • L Offline
                              lustig29
                                <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-562" y="-787">
                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0003d01800.occupancy</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:`}qK8)0gWt@">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="time_compare_ex" id="Tt0_`xmUcA.@q=R^6c?K">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                                                  <field name="TEXT">4:30</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="Rb~MhR|%F(GgmU?)BQ9g">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="e9L[S;d4K?.,`AtYjk8j">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Ot3lg!oDmqHM+O_ZL1P`">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="TRm-bdz`i{$v{QvI#@fS">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Music-Provider.TuneIn</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text" id="{@B(Gr@ct{NE%}(eE:bA">
                                              <field name="TEXT">HR 3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="-K*`]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Musik_an</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{`)">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0003cd921c.opened</field>
                                        <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l`">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%_Om*6X$S">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="AG*E4Rx.R6T*aa1X~UAY">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="9qPm@`,PLx:hw`C%AeCt">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="JT;/JXfkw:Ch^lS=r7xS">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Di2)LfCvJC~{:BAX*h#.">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%_%l0C">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="A{[BtW;_?6U/[r;Dpz8.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="-YhxQx;-Ohq38S3jpH,F">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPause</field>
                                                <block type="logic_boolean" id=".=Zr.OXX+3jD[5g4N84O">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="z.h$,n|N2GUp46ne8_SS">
                                                    <block type="logic_boolean" id="#Lz~5_ooORwjdqU#Xd|]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="oQu-RS?b?*%VTU/wm#PF">
                                                        <block type="logic_boolean" id="J5VYYL98Ib}qaE`GTXmi">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • L Offline
                                lustig29
                                Schon mal vielen Dank
                                • L lustig29
                                  Jan1
                                  @lustig29
                                  So, leg mal ein neues Script an und importiere das:
                                   <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="-462" y="-837">
                                       <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="mQ/dx2,-_w5IG$iE;)@J" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="on_source" id="9crFy+ImY/x|/4%_|Iuh">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="TRm-bdzi{$v{QvI#@fS">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="-K*]=!?T(x=t3aH]yXB">
                                                   <block type="logic_boolean" id="R4Lwk@QMSU7wLUUR_{)">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="xRm)qTm9{hP%Om6X$S" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="FQBb^YFSsXxvNU,7?;g7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="get_value" id="I,5DN_vB(m]L_X%%l0C">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Dann kannst Deins einfach ausschalten und schauen, welches besser läuft.
                                  Siehst ja schon, dass das deutlich weniger Code ist :-)
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    Danke dir
                                    • J Jan1
                                      @lustig29
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      lustig29
                                      @Jan1 Dein Skript funktioniert super. Nochmals vielen Dank. Nur leider scheint wohl immer noch ein Fehler in meinem System zu sein. Immer wenn ich auf einem anderen Echo Gerät eine Wiedergabe laufen habe, z.B.: Bluetooth oder ein andere Tunein Sender und ich gehe dann ins Bad, springt die Wiedergabe auf dem entsprechenden Gerät um auf Hr 3, dem eingestelltem Sender in meinem Skript
                                      A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lustig29
                                        Adnim
                                        @lustig29
                                        Würde empfehlen mitabzufragen ob die Alexa bereits spielt und dann nicht jedes mal neu HR3 abzuspielen, dann kannste manuell an dem Echo nix mehr machen weils immer übersteuert wird...
                                        Das Phrase to play with tune in ist das im Objektbaum unter dem Echo welchen du ansteuern willst?
                                        • L lustig29
                                          Jan1
                                          @lustig29
                                          Ich vermute auch , dass Du noch den falschen DP verwendest um den Radio zu starten, da das bei mir egal ist wenn in einem andern Zimmer ein Sender läuft. Du musst eben nur den DP des betreffend Dot setzten. Ansonsten das was @Adnim geschrieben hat, kann nie schaden.
