  4. Adapterproblem mit KNX
knx adapter
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Maik KrauseM Offline
    Maik Krause
    Hallo zusammen!
    Ich nutze im Iobroker den KNX Adapter! Nach längerer Ruhepause meiner Visu wollte ich heut die Rollo´s hochfahren aber es ging nicht. Über Objekte im Iobroker kommen die Werte vom KNX-Bus zwar rein aber ich kann über Objekte nichts auf den BUS schicken wie zb Szenen, Fahren, Position anfahren. Zumindest nur bei den Rollo-Gruppenadressen. Beleuchtung Steckdosen usw funktioniert. Habe auch schon die Projektdatei neu aufgespielt, Raspi neu gestartet.
    Kann mir jemand helfen?
    An was kann es liegen?
      Maik Krause
      Habe Heut nochmal bisschen rumgespielt aber leider ohne Erfolg. Meine KNX Datei von der ETS 5.7.3 habe ich mehrfach neu eingespielt,
      Beim KNX Adapter verschiedene Versionen versucht,
      ohne Erfolg!
      Es ist weiterhin so Das alles was vom KNX Bus kommt im Iobroker auch aktualisiert/angezeigt wird
      aber vom Iobroker zum KNX Bus keine Befehle raus gehen
      bis auf Licht/Steckdosen schalten.
      Alles was mit Rollo zu tun hat, Fahren/Stopp/Pos.anfahren geht nicht.
      Sämtliche Meldungen zum Quitieren o.ä. geht auch nicht.
      eingesetzte Geräte/Software:
      ETS 5.7.3
      Siemens IP-Interface IP 192.168.178.153 Ph.Adr. 1.1.81
      IObroker IP 192.168.178.80 Node.js: v10.18.0 NPM: 6.13.4
      KNX-Adapter Version 1.0.39
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        Quickfix: Versuch mal das Projekt mit version 1.0.20 des Adapters einzulesen. Die letzten Adapter machen da komische diverse Probleme (hatte auch Gruppenadressen auf die ich nicht schreiben konnte -> beim schreiben kam immer GroupValueRead auf dem Bus an).
        Nach dem Import kann man dann auch wieder updaten (und hat die 0/1 -> true/false Konvertiertung)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          mane444
          Hallo, auch bei mir das gleiche Problem.
          Manche Gruppenadressen werden sauber übernommen andere nicht. Nur in der Adapter-Version 1.0.20 funktioniert das senden an KNX sauber. Hier werden zwar für die GA schalten und Status in eigene Objekt angelegt, aber es funktioniert.
            Maik Krause
            Viellen Dank für die Antwort. Bin jetzt erstmal auf Version 20 zurück gegangen und es läuft erstmal wieder alles! Und jetzt kann ich auf die aktuelle wieder hoch gehen???
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • Maik KrauseM Maik Krause
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @Maik-Krause
              Nach meiner Erfahrung bisher: ja. Also in 1.0.20 das Projekt importieren und danach geht es bei mir auch nach einem Update alles weiter.
                baerengraben
                @Garfonso : Vielen Dank für diesen Tip! So konnte ich mein Projekt auch zum laufen bringen. Hoffe da gibt es bald einen Fix für den KNX-Adapter.
