<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Adapterproblem mit KNX]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen!</p>
<p dir="auto">Ich nutze im Iobroker den KNX Adapter! Nach längerer Ruhepause meiner Visu wollte ich heut die Rollo´s hochfahren aber es ging nicht. Über Objekte im Iobroker kommen die Werte vom KNX-Bus zwar rein aber ich kann über Objekte nichts auf den BUS schicken wie zb Szenen, Fahren, Position anfahren. Zumindest nur bei den Rollo-Gruppenadressen. Beleuchtung Steckdosen usw funktioniert. Habe auch schon die Projektdatei neu aufgespielt, Raspi neu gestartet.<br />
Kann mir jemand helfen?<br />
An was kann es liegen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/32210/adapterproblem-mit-knx</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 12:12:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/32210.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Apr 2020 11:42:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Adapterproblem mit KNX on Sun, 14 Jun 2020 09:28:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/garfonso" aria-label="Profile: Garfonso">@<bdi>Garfonso</bdi></a> : Vielen Dank für diesen Tip!  So konnte ich mein Projekt auch zum laufen bringen. Hoffe da gibt es bald einen Fix für den KNX-Adapter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/449297</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/449297</guid><dc:creator><![CDATA[baerengraben]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2020 09:28:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapterproblem mit KNX on Wed, 10 Jun 2020 20:15:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/maik-krause" aria-label="Profile: Maik-Krause">@<bdi>Maik-Krause</bdi></a><br />
Nach meiner Erfahrung bisher: ja. Also in 1.0.20 das Projekt importieren und danach geht es bei mir auch nach einem Update alles weiter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/447531</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/447531</guid><dc:creator><![CDATA[Garfonso]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2020 20:15:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapterproblem mit KNX on Tue, 09 Jun 2020 18:57:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Viellen Dank für die Antwort. Bin jetzt erstmal auf Version 20 zurück gegangen und es läuft erstmal wieder alles! Und jetzt kann ich auf die aktuelle wieder hoch gehen???</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/447023</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/447023</guid><dc:creator><![CDATA[Maik Krause]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jun 2020 18:57:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapterproblem mit KNX on Tue, 09 Jun 2020 15:19:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, auch bei mir das gleiche Problem.<br />
Manche Gruppenadressen werden sauber übernommen andere nicht. Nur in der Adapter-Version 1.0.20 funktioniert das senden an KNX sauber. Hier werden zwar für die GA schalten und Status in eigene Objekt angelegt, aber es funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/446883</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/446883</guid><dc:creator><![CDATA[mane444]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:19:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapterproblem mit KNX on Mon, 08 Jun 2020 19:35:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Quickfix: Versuch mal das Projekt mit version 1.0.20 des Adapters einzulesen. Die letzten Adapter machen da komische diverse Probleme (hatte auch Gruppenadressen auf die ich nicht schreiben konnte -&gt; beim schreiben kam immer GroupValueRead auf dem Bus an).<br />
Nach dem Import kann man dann auch wieder updaten (und hat die 0/1 -&gt; true/false Konvertiertung)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/446496</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/446496</guid><dc:creator><![CDATA[Garfonso]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2020 19:35:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapterproblem mit KNX on Mon, 08 Jun 2020 19:29:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe Heut nochmal bisschen rumgespielt aber leider ohne Erfolg. Meine KNX Datei von der ETS 5.7.3 habe ich mehrfach neu eingespielt,<br />
Beim KNX Adapter verschiedene Versionen versucht,<br />
ohne Erfolg!<br />
Es ist weiterhin so Das alles was vom KNX Bus kommt im Iobroker auch aktualisiert/angezeigt wird<br />
aber vom Iobroker zum KNX Bus keine Befehle raus gehen<br />
bis auf Licht/Steckdosen schalten.<br />
Alles was mit Rollo zu tun hat, Fahren/Stopp/Pos.anfahren geht nicht.<br />
Sämtliche Meldungen zum Quitieren o.ä. geht auch nicht.<br />
eingesetzte Geräte/Software:<br />
ETS 5.7.3<br />
Siemens IP-Interface IP 192.168.178.153 Ph.Adr. 1.1.81<br />
IObroker IP 192.168.178.80 Node.js: v10.18.0 NPM: 6.13.4<br />
KNX-Adapter Version 1.0.39</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/446491</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/446491</guid><dc:creator><![CDATA[Maik Krause]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2020 19:29:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
