2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • joggeJ jogge
    Servus, habe seit neustem das Problem, dass mein Alexa 2.0 und der iot Adapter gelb bleiben, wenn ich in der DS218+ die Firewall aktiviere. Log zeigt folgendes:
    iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	info	(4270) Connection changed: disconnect
    iot.0	2020-06-08 06:46:28.934	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
    iot.0	2020-06-08 06:46:28.931	error	(4270) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
    iot.0	2020-06-08 06:46:17.887	info	(4270) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    Vorher wurde noch der Port 443 im Log erwähnt. Den habe ich dann in den Firewall-Regeln mit aufgenommen. Nun taucht er im Log auch nicht mehr auf, aber das gleiche funst nicht mit dem Port 8883.
    Leider habe ich in letzter Zeit sehr viel an dem Container und der DS rum gespielt und weiß jetzt nicht welche Änderung das hervorgerufen hat, denn vorher lief es ja. Hat einer eine Idee woran das liegt? Wäre mir schon lieber die Firewall aktiv zu lassen. Der Container läuft im MACVLAN Netzwerk ohne zusätzliche Bridge.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #1853
    @jogge
    Ich habe auch ne DS218+ und die Firewall aktiviert.
    Keine weiteren Einstellungen vorgenommen.
    Muss anscheinend an deiner MACVLAN Einstellung liegen oder an Einstellungen im Iobroker (Adapter Einstellungen).
    Am Container von Iobroker kann man eigentlich nicht viel rumspielen 🤔
    Jedenfalls habe ich da für mich bisher keine Notwendigkeit gesehen.
    Ansonsten , Backup einspielen wo es noch funktionierte und die anderen Einstellungen außerhalb kontrollieren.
    joggeJ H 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @jogge
      joggeJ
      joggeJ
      jogge
      #1854
      @haselchen also am MACVLAN habe ich nichts geändert. Das würde mich wirklich wundern.
      Ich habe allerdings vor kurzem ein DSM Update installiert und den Container zwei mal neu erstellt, weil ich ein neues USB device an der Syno im ioBroker erreichbar machen wollte. Das sind die einzigen Dinge bei denen ich mir vorstellen kann, dass was passiert sein kann. Vorher war die Firewall auch immer aktiviert. Vielleicht hat Synology im neusten Update was bei der Firewall geschraubt...
        @jogge
        H
        H
        hetti72
        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
        #1855
        gelöscht ....
        • joggeJ jogge
          H
          H
          hetti72
          #1856
          @jogge Hast du in den Firewall Regeln an das interne Docker Netzwerk (172.17.x.x. bzw. 172.18.x.x) gedacht? Ich hatte das nicht in meinem Regelwerk mit drin und hab lange gebraucht bis ich drauf gekommen bin.
          gruß,
          Hetti
          joggeJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #1857
            @jogge
            Habe auch x mal in den letzten Tagen neue Container erstellt und erst gestern die neue DSM Software aufgespielt. Keine Probleme.
            @hetti72
            Da ich das default Profil habe und nichts spezielles eingestellt, müsste , wenn @jogge da was geändert hat, da sein Hase im Pfeffer sein.
            joggeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hetti72
              gruß,
              Hetti
              joggeJ
              joggeJ
              jogge
              #1858
              @hetti72 betreibst du deinen Container nur via MACVLAN? Dachte das interne Docker Netzwerk ist nur für den Bridge mode interessant. Das hatte ich bisher nicht in den Regeln berücksichtigt und trotzdem funktionierte es. Werde es aber mal testen, danke.
              LG Joscha
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @jogge
                @hetti72
                joggeJ
                joggeJ
                jogge
                #1859
                @haselchen jetzt wo du es sagst, habe ich zwei zusätzliche Ports für den CCU-Historian freigegeben. Ist die einzige Änderung an den Regeln die ich seit langem durchgeführt habe.
                • joggeJ jogge
                  LG Joscha
                  H
                  H
                  hetti72
                  #1860
                  @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Der Container ist von "aussen" per MACVLAN erreichbar. Ich hab aber noch mehr Container laufen (z.b. InfluxDB und Grafana) die müssen sich ja auch untereinander unterhalten können und das geht (normalerweise) nur über das interne Docker Netzwerk.
                  Ich weiss jetzt gar nicht wie das "default" Firewall Profil der Syno aussieht, ich hatte eingehend nur mein lokales Subnetz und ein paar weitere ausnahmen erlaubt. Dadurch konnten sich die Container untereinander über das 172.18.x.x Netzwerk nicht erreichen bzw. die Container waren per VPN (Server auf der Syno) nicht erreichbar.
                  Da ich deine genaue konfig nicht kenne, wäre es möglich das bei dir ein ähnliches Problem besteht.
                  gruß,
                  Hetti
                  • H hetti72
                    gruß,
                    Hetti
                    joggeJ
                    joggeJ
                    jogge
                    #1861
                    @hetti72 hab eben mal getestet: der pihole Container und ioBroker können miteinander sprechen, trotz Firewall. Hängen aber halt beide im gleichen MACVLAN. Die Container sind von aussen auch via VPN (Router) zugänglich.
                    • joggeJ jogge
                      H
                      H
                      hetti72
                      #1862
                      gelöscht... weil unfug 😉
                      • Amnesia1211A Amnesia1211
                        @rollerfreak2 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        @andre da hast du recht. Ich starte den Container mit Portainer. Den verwende ich aber erst seit kurzem, wo genau kann ich da den startparameter -h "newhostname" mitgeben?
                        Edit: Ich hab es gefunden, in der Network Section kann man den Hostnamen ändern. Danach passt er den Hostnamen im iobroker an beim container start (so wie von dir beschrieben).
                        Muss leider sagen ich finde es nicht wie du es gemacht hast, machst du das über die Console.... Würdest du vielleicht von dem ganzen ein Screenshot machen?
                        R
                        R
                        rollerfreak2
                        #1863
                          @jogge
                          @hetti72
                          joggeJ
                          joggeJ
                          jogge
                          #1864
                          @haselchen also ich habe es jetzt hinbekommen, indem ich bei den Firewall-Regeln unter DSM der Quell-IP des iobrokers alle Ports freigegeben habe. Warum das auf einmal nötig ist, ist mir zwar ein Rätsel, aber mit dieser Lösung kann ich leben. Beim rum spielen habe ich mir übrigens den iobroker auch mal ganz zerschossen. Es startete kein Prozess mehr. Backup eingespielt und alles ging wieder. Ich gehe davon aus, dass es durch zu schnelles starten, stoppen und/oder editieren des Containers passiert ist.
                          An der Stelle nochmal danke an Andre für die tolle Anleitung und das geniale Konzept. Wenn du in deinem Tutorial nicht so ein Wert auf das Backup gelegt hättest, hätte ich es wohl erst jetzt implementiert!
                          • joggeJ jogge
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #1865
                            @jogge
                            Wenn Du den Iobroker Ordner mounten würdest, könntest du rumspielen wie du willst und hast immer wieder ne funktionierende Installation ;)
                              @jogge
                              joggeJ
                              joggeJ
                              jogge
                              #1866
                              @haselchen Mein Iobroker ist gemountet. Musste aber das Backup in das Mount-Verzeichnis verschieben und entpacken. Irgendwie wurden die Daten beschädigt, welche zuvor dort lagen. Jedenfalls hat es danach wieder funktioniert 😌
                                @tijo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich habe heute versucht IoBroker in einem Docker meiner DS918+ zu installieren. Leider bleibt das iobroker_startup.sh Skript stehen. Unten sind die letzten Zeilen im Log. Hat jemand eine Idee?
                                ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                                Starting ioBroker...
                                host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2ea88cc42b7"
                                host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2ea88cc42b7"
                                host.7bec5d4a35b6 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"
                                Bei mir das gleiche, leider startet iobroker nicht mehr. Installation neu gemacht und mehrfach versucht. Ohne Erfolg :-(
                                SunshinemakerS
                                SunshinemakerS
                                Sunshinemaker
                                #1867
                                @Amnesia1211 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich hab leider das selbe Problem und komme irgendwie nicht weiter. Ich hab MACVLAN eingerichtet, nach Anleitung von @andre
                                Hab dann auch schon den Hostnamen geändert. Aber irgendwie komme ich nicht auf die Oberfläche.
                                Ich weiß nur nicht ob das Problem jetzt in den Einstellungen vom iobroker liegt oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe bei der Einrichtung mit dem VLAN .
                                root@2bcd356db48f:/opt/iobroker# iobroker status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                root@2bcd356db48f:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                + instance is alive
                                ---------------     2020-06-09 09:02:41      ---------------,
                                -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                                -----          Startupscript is now running.           -----,
                                -----                Please be patient!                -----,
                                -----              Debugging information               -----,
                                -----                      System                      -----,
                                -----               arch:      x86_64                  -----,
                                -----                     Versions                     -----,
                                -----               image:     v4.2.0                  -----,
                                -----               node:      v10.21.0                -----,
                                -----               npm:       6.14.4                  -----,
                                -----                       ENV                        -----,
                                -----               AVAHI:     false                   -----,
                                -----               PACKAGES:  nano                    -----,
                                -----               SETGID:    1000                    -----,
                                -----               SETUID:    1000                    -----,
                                -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
                                Installing additional packages is set by ENV.,
                                The following packages will be installed: nano...,
                                debconf: unable to initialize frontend: Dialog,
                                debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.),
                                debconf: falling back to frontend: Readline,
                                debconf: unable to initialize frontend: Readline,
                                debconf: (This frontend requires a controlling tty.),
                                debconf: falling back to frontend: Teletype,
                                dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin: ,
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ...
                                (Lese Datenbank ... 5%
                                (Lese Datenbank ... 10%
                                (Lese Datenbank ... 15%
                                (Lese Datenbank ... 20%
                                (Lese Datenbank ... 25%
                                (Lese Datenbank ... 30%
                                (Lese Datenbank ... 35%
                                (Lese Datenbank ... 40%
                                (Lese Datenbank ... 45%
                                (Lese Datenbank ... 50%
                                (Lese Datenbank ... 55%
                                (Lese Datenbank ... 60%
                                (Lese Datenbank ... 65%
                                (Lese Datenbank ... 70%
                                (Lese Datenbank ... 75%
                                (Lese Datenbank ... 80%
                                (Lese Datenbank ... 85%
                                (Lese Datenbank ... 90%
                                (Lese Datenbank ... 95%
                                (Lese Datenbank ... 100%
                                (Lese Datenbank ... 25497 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
                                Entpacken von nano (3.2-3) ...
                                nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
                                update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                                update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
                                Done.,
                                -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                                -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
                                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                Done.,
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                Done.,
                                -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                For more information take a look at readme.md on Github!,
                                -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
                                Starting ioBroker...,
                                host.iobrokertest check instance "system.adapter.admin.0" for host "2bcd356db48f",
                                host.iobrokertest check instance "system.adapter.discovery.0" for host "2bcd356db48f",
                                host.iobrokertest check instance "system.adapter.info.0" for host "2bcd356db48f",
                                Meine Einstellungen von der DS415+
                                Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SunshinemakerS Sunshinemaker
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  + instance is alive
                                  -----                      System                      -----,
                                  -----                       ENV                        -----,
                                  (Lese Datenbank ...
                                  Done.,
                                  Done.,
                                  Done.,
                                  Amnesia1211A
                                  Amnesia1211A
                                  Amnesia1211
                                  schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                  #1868
                                  @Sören
                                  Also bei mir sieht die Erstellung des Netzwerk Adapters so aus. Das ganze ist im Portainer gemacht wie der André das auch beschrieben hat.
                                  Die IP adressen und den "Parent network card" muss du natürlich auf dich anpassen.
                                  Vielleicht liegt es ja auch nur am HOST wie mir oben mal beschrieben wurde, änder den mal beim erstellen auf "2bcd356db48f" vielleicht kommst du dann drauf.
                                  Nachtrag:
                                  habe mal einen neuen iobroker erstellt und wie beschrieben ist der host auf 2bcd356db48f, habe in der Konsole das eingegeben. Danach kam ich erst mal auf die Oberfläche.
                                  Nach einem neustart ist der Host name natürlich wieder wie vorher also lohnt es mehr ihn direkt bei dem erstellen des Containers auf 2bcd356db48f zu ändern und den iobroker nicht wie gewohnt iobroker zu nennen.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                  Updating hostname to  iobroker...
                                  Host "2bcd356db48f" successfully renamed to "iobroker".
                                  No instances found for host "2bcd356db48f"!
                                  Done.
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "2bcd356db48f"
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "2bcd356db48f"
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "2bcd356db48f"
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                  SunshinemakerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Sören
                                    Nachtrag:
                                    Done.
                                    Done.
                                    Done.
                                    SunshinemakerS
                                    SunshinemakerS
                                    Sunshinemaker
                                    #1869
                                    @Amnesia1211
                                    Leider sind deine Bilder von der Auflösung so schlecht das ich das nicht wirklich erkennen kann, sondern nur raten. Ich häng meine Config noch mal mit dran. in der Hoffnung das das Forum die so läßt das man sie erkenn kann.
                                      @Sören
                                      Nachtrag:
                                      Done.
                                      Done.
                                      Done.
                                      SunshinemakerS
                                      SunshinemakerS
                                      Sunshinemaker
                                      #1870
                                      @Amnesia1211
                                      das ist der Punkt der mir gefehlt hat. Oberfläche läuft 😊
                                      Ich hate noch einen neuen Container angelegt bei dem ich gleich den Namen 2bcd356db48f verwendet hat, allerdings hat das auch nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt froh das es läuft.
                                      Jetzt kann ich mich dran machen alles andere zum laufen zu bekommen und Stück den iobroker umziehen zu lassen. Da es bezüglich des Netzwerk auch Nachteile beim MACVLAN gibt, werd ich das ganze wohl großenteils händisch machen anstatt per backup. Naja mal sehen.
                                      Ich danke dir auf jeden fall für deine Hilfe :) dann bin ich doch nicht ganz so blöd wie ich mich manchmal gefühlt habe weil es nicht funktioniert hat 😧 😬 😂
                                        @Amnesia1211
                                        Amnesia1211A
                                        Amnesia1211A
                                        Amnesia1211
                                        #1871
                                        @Sören
                                        Also wenn ich die Bilder an klicke haben sie eine Auslösung von 4552x1202 pixel
                                        Super wenn es läuft.
                                        SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Sören
                                          SunshinemakerS
                                          SunshinemakerS
                                          Sunshinemaker
                                          #1872
                                          @Amnesia1211 Geb doch zu, du hast schnell neue Screenshots hochgeladen 😂 😂 😂 jetzt kann ich die auch lesen
                                          84.3k
