  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.9k Aufrufe 94 Beobachtet
    @Coffeelover
    danke, das ist schon mal eine Hilfe. SQL auch?
    VG vsa
    Coffeelover
    #618
    @vsa Nein, beide Lösungen (History und SQL) erfüllen in dem Fall den gleichen Anwendungszweck: Sie speichern kontinuierlich oder bei Änderungen Datensätze ab, welche dann im Widget dargestellt werden können. SQL ist mächtiger, weil du darüber SQL-Abfragen etc. ausführen kannst. Nur für die Charts genügt History.
    • C Coffeelover
      #619
      @Coffeelover Vielen Dank. Dann wage ich mich mal an ein Detailview eines Landes ran...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Coffeelover
        #620
        @vsa Die Scrounger ja z.B. auch hochgeladen hat... ;-)
        • C Coffeelover
          #621
          Hallo @Coffeelover und alle zusammen,
          mittelmäßig gut durchgestiegen. Siehe Bilder.
          • die Views gehen bei mir
          • die detailviews habe ich weitgehenst angepasst, sodass die Infos unter den Icons richtig zu den Werten angezeigt werden
          • history adapter installiert und loggt die Werte von coronavirus-statistics.0 mit
          Was muss ich noch malchen, dass die Chart angezeigt wird? Irgendetwas muss ich übersehen haben :-(
          VG vsa
            VG vsa
            Coffeelover
            #622
            @vsa: Der Datenpunkt 0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval scheint mir nicht angelegt oder nicht richtig verlinkt. DU musst dazu auf der Admin-Oberfläche unter Objects mit Plus einen Datenpunkt vom Typ Zahl hinzufügen und bei "Zeitintervall über Objekt steuern" im Widget eintragen.
            • C Coffeelover
              #623
              @Coffeelover Fast super! Danke für den Tipp. Der DP war da, jedoch wie du schon vermutet hast a) falsch verlinkt und b) vom Typ String. Ich habe auf Typ Zahl gesetzt.
              Sorry für die erneute Nachfrage....
              Ich sehe nun einen Chart. Warum auch immer plötzlich nicht die Tagesdarstellung sondern in Jahren... Ich habe nichts verändert an anderen Einstellungen...
                Coffeelover
                schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                #624
                @vsa Na weil dein Datenpunkt selbst gerade noch leer ist. In dem exportierten VIS gibt es noch ein Auswahlwidget für den Zeitraum. Bei dem wird ebenfalls der neue Datenpunkt eingetragen und mit jedem Wechsel der Zeitraum des Diagramms angepasst. Damit du die Logik verstehst: In dem Select Widget wählst du einen Wert aus, welcher in den Datenpunkt geschrieben wird. Das Verlaufswidget nutzt diesen Datenpunkt, um die Zeitskalierung daran anzupassen.
                Hier mein Auswahl Widget. Passt bei dir farblich nicht, aber für die Funktion kannst das nutzen. (Datenpunkt neu verlinken!)
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"0_userdata.0.MaterialDesign.History_DSL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"inputType":"text","inputLayout":"solo","showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"9","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"transparent","inputLayoutBackgroundColorHover":"#000020","inputLayoutBackgroundColorSelected":"#000020","inputLayoutBorderColor":"#000020","inputTextFontFamily":"Jura-Regular","inputTextFontSize":"20","inputTextColor":"#bbb9b9","inputLabelText":"Zeitraum DSL Speed","inputLabelFontFamily":"Jura-Regular","inputLabelFontSize":"20","clearIconSize":"-1","valueList":"12 hours;1 day;2 days;7 days;14 days;1 month;2 months","value0":"","value1":"","value2":"","label0":"","label1":"","label2":"","inputPrefix":"","inputCounterColor":"","jsonStringObject":"","subLabel0":"","listIcon0":"","listIcon1":"","subLabel1":"","valueListLabels":"12 Stunden;1 Tag;2 Tage;7 Tage;14 Tage;1 Monat;2 Monate","inputLayoutBorderColorHover":"#000020","inputLayoutBorderColorSelected":"#000020","inputLabelColor":"#000020","inputLabelColorSelected":"#bbb9b9","inputTranslateY":"0","inputTranslateX":"0","g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","listItemHeight":"-2","name":"Zeitauswahl","views":["055_Corona_AT_2","056_Corona_BY_2","057_Corona_Frankreich","058_Corona_Italien","059_Corona_USA"],"listItemValueFontSize":"","listItemFontSize":"-1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","vibrateOnMobilDevices":"50"},"style":{"left":"1100px","top":"13px","z-index":"30","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"xx-large","width":"160px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Noch ein Hinweis: Offensichtlich aktivierst du gerade sehr fleißig die Historisierung. Das ist eigentlich nur für den jeweiligen Datenpunkt selbst nötig, den du in einem Diagramm darstellen willst. An den letzten beiden Sceenshots sieht man, dass du das auch für das Timeintervall aktiviert hast. Kostet unnötig Performance und Speicherplatz - es sei denn du willst dir später anzeigen lassen, wann du welches Zeitintervall hast anzeigen lassen.
                Edit: Sorry - hab dir was falsches gesagt. Typ STRING / Zeichenkette war richtig. Bitte wieder zurück ändern. Habe das mit einem anderen Widget gerade verwechselt.
                • C Coffeelover
                  #625
                  @Coffeelover Vielen Dank für Deine Hilfen und schnelle Antwort! Das hilft weiter. DIe Historisierung habe ich jetzt nur noch auf den DPs von coronavirus-statistics.0. Dann warte ich mal bis meine Daten sich füllen und der Zeitraum sich anpasst.
                  vg vsa
                    vg vsa
                    Coffeelover
                    #626
                    @vsa Das mit der Historisierung ist gut. Wegen des Zeitraums: Du musst schon so ein SelectWidget importieren (wie z.B. meines) und damit selbst den Zeitraum auswählen, der dir gefällt. Alternativ kannst du auch im Verlaufswidget bei Allgemein ein festes Intervall einstellen.
                    • C Coffeelover
                      #627
                      @Coffeelover Hallo nochmal.
                      Eine gute Lernkurve ;-) Ich habe an deinem AuswahlWidget gelernt ;-) Nun habe ich Scroungers GridWidget mit der Auswahl wieder implementiert.
                      Die einzelnen Views funktonieren wie sie nun sollen.
                      Das GridWidget eigentlich auch, aber er bricht die Anzeige mit dem Graphen mit einem TimeOut ab. Meistens wird nur der erste View vollständig angezeigt. Ist mein Pi3 zu lahm dafür oder kann man das irgendwo einstellen, dass er ertwas länger an der Seite laden darf?
                      VG vsa
                        VG vsa
                        Coffeelover
                        #628
                        @vsa Glückwunsch zu den Erfolgen. Prüfe mal in den Charts die Timeout-Werte. Die sind im Reiter allgemein und können erhöht werden. Erhöhe gerade zum Testen mal großzügig. Abhängig von der Anzahl der abgerufenen und darzustellenden Datenpunkte kann das schon helfen.
                        (auf dem letzten Sceenshot ganz unten ist das Feld zu sehen)
                        • C Coffeelover
                          #629
                          @Coffeelover genau das wars. Auf 12s eingestellt und mein pi3 schafft die Dartsellung von 8 Karten endlich. Super! Herzlichen Dank für Deine ständigen Hilfen, es hat mich (und hoffentlich einige weitere Einsteiger hier) weitergebracht.
                          vg
                          vsa
                          • qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #630
                            Hallo @Dutchman,
                            bekomme nach der Installation im log folgende Fehlermeldungen (Berlin):
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.502	info	(16747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.398	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.32871012482663,"cases":721,"deaths":24,"cases_per_100k":205.0
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.397	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.40105078809107,"cases":571,"deaths":8,"cases_per_100k":19
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.396	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.12888052681091,"cases":1063,"deaths":12,"cases_per_100k":276.69897858251,"ca
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.395	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29276895943563,"cases":567,"deaths":13,"cases_per_100k":183.67
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.394	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.43243243243243,"cases":370,"deaths":9,"cases_per_100k":151.65363948241,"ca
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.392	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.5,"cases":400,"deaths":6,"cases_per_100k":148.949163650446,"ca
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.385	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.99727520435967,"cases":367,"deaths":11,"cases_per_100k":125.9212494681
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.384	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.93974507531866,"cases":863,"deaths":34,"cases_per_100k":261.760254298722,
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.384	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.89130434782609,"cases":736,"deaths":36,"cases_per_100k":180.4961190882,"cas
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.383	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.9810298102981,"cases":369,"deaths":11,"cases_per_100k":136.085531
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.381	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.82776349614396,"cases":778,"deaths":22,"cases_per_100k"
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:43.380	error	(16747) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.90070921985816,"cases":564,"deaths":22,"cases_per_100k":212.64963710
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.748	warn	(16747) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.737	warn	(16747) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.725	warn	(16747) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.713	warn	(16747) State attribute definition missing for + oneTestPerPeople
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.703	warn	(16747) State attribute definition missing for + oneDeathPerPeople
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.693	warn	(16747) State attribute definition missing for + oneCasePerPeople
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.683	warn	(16747) State attribute definition missing for + population
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:37.607	warn	(16747) State attribute definition missing for + todayRecovered
                            coronavirus-statistics.0	2020-06-16 18:11:31.173	info	(16747) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                            Gibt es dafür (bereits) eine Lösung oder noch in Arbeit? :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              Hallo @Dutchman,
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #631
                              @qqolli Lösung gibt es hier im thread.
                              Proxmox und HA ...
                              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #632
                                @Meister-Mopper Super, halt alles geklappt. Wie immer gilt, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
                                • F Offline
                                  firehero
                                  #633
                                  Super Adapter!
                                  Die Anzahl neuer Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner ist ja ein wichtige Zahl, heutzutage.
                                  Wäre es denkbar diese je Landkreis ebenfalls mit abzurufen?
                                  VG Axel
                                    Kampfratte
                                    #634
                                    Hier scheint ja nix mehr zu gehen. Die Pull Requests vom 15. Mai sind ja immer noch nicht eingebaut. 🤔
                                    • K Kampfratte
                                      #635
                                      @Kampfratte Auch Programmierer sind Menschen und hoffentlich alle gesund und munter!
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                                        View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
                                          "settings": {
                                            "style": {},
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_visibility": false,
                                                "g_css_font_text": false,
                                                "g_css_background": false,
                                                "g_css_shadow_padding": false,
                                                "g_css_border": false,
                                                "g_gestures": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "g_last_change": false,
                                                "visibility-cond": "==",
                                                "visibility-val": 1,
                                                "visibility-groups-action": "hide",
                                                "inputType": "text",
                                                "inputLayout": "regular",
                                                "showInputMessageAlways": "true",
                                                "showInputCounter": false,
                                                "clearIconShow": false,
                                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countSelectItems": "1",
                                                "listPosition": "bottom",
                                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                "showValue": false,
                                                "signals-cond-0": "==",
                                                "signals-val-0": true,
                                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-0": 0,
                                                "signals-blink-0": false,
                                                "signals-horz-0": 0,
                                                "signals-vert-0": 0,
                                                "signals-hide-edit-0": false,
                                                "signals-cond-1": "==",
                                                "signals-val-1": true,
                                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-1": 0,
                                                "signals-blink-1": false,
                                                "signals-horz-1": 0,
                                                "signals-vert-1": 0,
                                                "signals-hide-edit-1": false,
                                                "signals-cond-2": "==",
                                                "signals-val-2": true,
                                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-2": 0,
                                                "signals-blink-2": false,
                                                "signals-horz-2": 0,
                                                "signals-vert-2": 0,
                                                "signals-hide-edit-2": false,
                                                "lc-type": "last-change",
                                                "lc-is-interval": true,
                                                "lc-is-moment": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-position-vert": "top",
                                                "lc-position-horz": "right",
                                                "lc-offset-vert": 0,
                                                "lc-offset-horz": 0,
                                                "lc-font-size": "12px",
                                                "lc-font-family": "",
                                                "lc-font-style": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-border-width": "0",
                                                "lc-border-style": "",
                                                "lc-border-color": "",
                                                "lc-border-radius": 10,
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Zeitintervall",
                                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                "collapseIconSize": "",
                                                "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"1 Tag\",\n\t\t\"value\": \"1 day\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Tage\",\n\t\t\"value\": \"3 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Woche\",\n\t\t\"value\": \"7 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Wochen\",\n\t\t\"value\": \"14 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Monat\",\n\t\t\"value\": \"1 month\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Monate\",\n\t\t\"value\": \"2 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Monate\",\n\t\t\"value\": \"3 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"6 Monate\",\n\t\t\"value\": \"6 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Jahr\",\n\t\t\"value\": \"1 year\"\n\t}\n]",
                                                "listPositionOffset": true,
                                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputTranslateX": "-15",
                                                "clearIcon": "",
                                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                "listItemFontColor": "",
                                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "prepandIconColor": "",
                                                "prepandIconSize": "",
                                                "prepandInnerIcon": "",
                                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputTranslateY": "-12",
                                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                "listIconColor": "",
                                                "appendOuterIcon": "",
                                                "appendOuterIconSize": "2",
                                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                "listIcon0": ""
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "width": "calc(50% - 50px)",
                                                "height": "40px"
                                              "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_css_background": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "refreshInterval": "0",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                                "background-color": "#44739e"
                                              "widgetSet": "basic"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplTimeValue",
                                              "data": {
                                                "oid": "coronavirus-statistics.0.global_totals.updated",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_css_font_text": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "format_date": "DD.MM.YYYY<br>hh:mm"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(100% - 70px)",
                                                "top": "12px",
                                                "width": "60px",
                                                "height": "26px",
                                                "color": "#ffffff",
                                                "text-align": "right",
                                                "z-index": "1",
                                                "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                                "font-size": "12px"
                                            "e00004": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "countViews": "15",
                                                "viewVertAlignment": "center",
                                                "viewHorAlignment": "center",
                                                "showResolutionAssistant": false,
                                                "visibilityCondition0": "==",
                                                "visibilityCondition1": "==",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "visibilityCondition2": "==",
                                                "visibilityCondition3": "==",
                                                "View0": "CoronaVirus_World",
                                                "viewsHeight0": "400",
                                                "viewColSpan0": "4",
                                                "View1": "CoronaVirus_Europa",
                                                "viewsHeight1": "400",
                                                "desktopGaps": "4",
                                                "View2": "CoronaVirus_America",
                                                "viewsHeight2": "400",
                                                "View3": "CoronaVirus_North_America",
                                                "viewsHeight3": "400",
                                                "visibilityCondition4": "==",
                                                "visibilityCondition5": "==",
                                                "visibilityCondition6": "==",
                                                "visibilityCondition7": "==",
                                                "View4": "CoronaVirus_South_America",
                                                "viewsHeight4": "400",
                                                "View5": "CoronaVirus_Asia",
                                                "viewsHeight5": "400",
                                                "View6": "CoronaVirus_Africa",
                                                "viewsHeight6": "400",
                                                "viewColSpan1": "4",
                                                "viewColSpan2": "4",
                                                "viewColSpan3": "4",
                                                "viewColSpan4": "4",
                                                "viewColSpan5": "4",
                                                "viewColSpan6": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan0": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan0": "6",
                                                "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan1": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan1": "6",
                                                "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan2": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan2": "6",
                                                "handyGridPortraitColSpan4": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan4": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan4": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan4": "6",
                                                "handyGridPortraitColSpan5": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan5": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan5": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan5": "6",
                                                "handyGridPortraitColSpan6": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan6": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan6": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan6": "6",
                                                "handyGridPortraitColSpan3": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan3": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan3": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan3": "6",
                                                "viewsHeight7": "400",
                                                "viewColSpan7": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan7": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan7": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan7": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan7": "6",
                                                "View7": "CoronaVirus_Oceania",
                                                "visibleResolutionLessThan1": "",
                                                "visibilityOid0": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue0": "true",
                                                "visibilityOid1": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue1": "true",
                                                "visibilityOid2": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue2": "true",
                                                "visibilityOid3": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue3": "true",
                                                "visibilityOid4": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue4": "true",
                                                "visibilityOid5": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue5": "true",
                                                "visibilityOid6": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue6": "true",
                                                "visibilityOid7": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                "visibilityConditionValue7": "true",
                                                "visibilityCondition8": "==",
                                                "visibilityCondition9": "==",
                                                "visibilityCondition10": "==",
                                                "visibilityCondition11": "==",
                                                "visibilityCondition12": "==",
                                                "visibilityCondition13": "==",
                                                "visibilityCondition14": "==",
                                                "View8": "CoronaVirus_Deutschland",
                                                "viewsHeight8": "400",
                                                "viewColSpan8": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan8": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan8": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan8": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                                "visibilityOid8": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue8": "true",
                                                "viewsHeight9": "400",
                                                "viewColSpan9": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan9": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan9": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan9": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                                "visibilityOid9": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue9": "true",
                                                "View9": "CoronaVirus_USA",
                                                "viewsHeight10": "400",
                                                "viewColSpan10": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan10": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan10": "6",
                                                "visibilityOid10": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue10": "true",
                                                "View10": "CoronaVirus_Italien",
                                                "viewsHeight11": "400",
                                                "viewColSpan11": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan11": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan11": "6",
                                                "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue11": "true",
                                                "View11": "CoronaVirus_Spain",
                                                "viewsHeight12": "400",
                                                "viewColSpan12": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan12": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan12": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan12": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan12": "6",
                                                "visibilityOid12": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue12": "true",
                                                "View12": "CoronaVirus_France",
                                                "tabletGridPortraitColSpan13": "6",
                                                "viewsHeight13": "400",
                                                "viewColSpan13": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan13": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan13": "12",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan13": "6",
                                                "visibilityOid13": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue13": "true",
                                                "View13": "CoronaVirus_Austria",
                                                "viewsHeight14": "400",
                                                "viewColSpan14": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan14": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan14": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan14": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan14": "6",
                                                "visibilityOid14": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue14": "true",
                                                "View14": "CoronaVirus_Schweiz",
                                                "visibilityCondition15": "==",
                                                "viewsHeight15": "400",
                                                "viewColSpan15": "4",
                                                "handyGridPortraitColSpan15": "12",
                                                "handyGridLandscapeColSpan15": "12",
                                                "tabletGridPortraitColSpan15": "6",
                                                "tabletGridLandscapeColSpan15": "6",
                                                "visibilityOid15": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                "visibilityConditionValue15": "true",
                                                "View15": "CoronaVirus_China"
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                                "overflow-y": "auto"
                                            "e00005": {
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.filter",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "clearIconShow": true,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Filter",
                                                "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"Kontinente\",\n\t\t\"value\": \"continents\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Länder\",\n\t\t\"value\": \"countries\"\n\t}\n]",
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "listIcon0": "",
                                                "clearIconColor": "#ffffff"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(50% - 30px)",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "name": "CoronaVirus",
                                          "filterList": []
                                        View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "background_class": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "titleLayout": "headline6",
                                                "subtitleLayout": "headline6",
                                                "cardLayout": "Basic",
                                                "cardStyle": "default",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "html": "",
                                                "labelSubTextHeight": "",
                                                "labelTextHeight": "",
                                                "subtitle": "",
                                                "title": "      Welt",
                                                "name": "Card",
                                                "colorTitle": "#44739e",
                                                "class": "my-card-container"
                                              "style": {
                                                "left": "",
                                                "top": "",
                                                "width": "",
                                                "height": "400px",
                                                "z-index": ""
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "dataCount": "3",
                                                "aggregate": "max",
                                                "timeIntervalToShow": "1 day",
                                                "refreshMethod": "timeInterval",
                                                "refreshTimeInterval": "5 minutes",
                                                "pointStyle": "circle",
                                                "showLegend": "true",
                                                "legendPosition": "top",
                                                "legendPointStyle": "true",
                                                "showTooltip": "true",
                                                "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                                "tooltipShowColorBox": "true",
                                                "lineSpanGaps0": true,
                                                "lineSpanGaps1": "true",
                                                "xAxisPosition": "bottom",
                                                "xAxisBounds": "dataSet",
                                                "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"dd. H:mm\",\"day\":\"dd DD.MM\",\"week\":\"dd DD.MM\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                                "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                                "xAxisShowAxis": "true",
                                                "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                                "xAxisShowGridLines": "true",
                                                "xAxisShowTicks": "true",
                                                "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                                "showYAxis0": "true",
                                                "yAxisPosition0": "left",
                                                "yAxisShowGridLines0": true,
                                                "yAxisShowTicks0": "true",
                                                "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                                "showYAxis1": "true",
                                                "yAxisPosition1": "left",
                                                "yAxisShowGridLines1": false,
                                                "yAxisShowTicks1": "true",
                                                "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                                "showValues0": false,
                                                "valuesPositionAnchor0": "end",
                                                "valuesPositionAlign0": "top",
                                                "valuesTextAlign0": "center",
                                                "showValues1": false,
                                                "valuesPositionAnchor1": "end",
                                                "valuesPositionAlign1": "top",
                                                "valuesTextAlign1": "center",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                                "oid0": "coronavirus-statistics.0.global_totals.cases",
                                                "dataColor0": "red",
                                                "legendText0": "Infiziert",
                                                "pointSizeHover": "",
                                                "pointSize": "0",
                                                "oid1": "coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths",
                                                "dataColor1": "",
                                                "legendText1": "Todesfälle",
                                                "commonYAxis1": "0",
                                                "yAxisMinValue1": "0",
                                                "yAxisMinValue0": "0",
                                                "useFillColor1": false,
                                                "lineSpanGaps2": "true",
                                                "showYAxis2": "true",
                                                "yAxisPosition2": "left",
                                                "yAxisShowGridLines2": "true",
                                                "yAxisShowTicks2": "true",
                                                "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                                "showValues2": false,
                                                "valuesPositionAnchor2": "end",
                                                "valuesPositionAlign2": "top",
                                                "valuesTextAlign2": "center",
                                                "oid2": "coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered",
                                                "commonYAxis2": "0",
                                                "legendText2": "Genesen",
                                                "dataColor2": "green",
                                                "useFillColor0": false,
                                                "useFillColor2": false,
                                                "legendFontFamily": "",
                                                "legendFontSize": "12",
                                                "legendBoxWidth": "4",
                                                "legendPadding": "",
                                                "xAxisValueFontSize": "10",
                                                "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                "yAxisValueFontSize": "10",
                                                "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                "lineTension2": "",
                                                "lineThikness2": "2",
                                                "lineThikness1": "2",
                                                "lineThikness0": "2",
                                                "time_interval_oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                                "xAxisMaxLabel": "7",
                                                "maxDataPoints": "50",
                                                "lineTension0": "",
                                                "lineSpanGaps3": "true",
                                                "showYAxis3": "true",
                                                "yAxisPosition3": "right",
                                                "yAxisShowGridLines3": false,
                                                "yAxisShowTicks3": true,
                                                "yAxisShowAxisBorder3": true,
                                                "showValues3": false,
                                                "valuesPositionAnchor3": "end",
                                                "valuesPositionAlign3": "top",
                                                "valuesTextAlign3": "center",
                                                "oid3": "javascript.0.corona.continents.World.todayCases",
                                                "yAxisMinValue3": "0",
                                                "dataColor3": "darkorange",
                                                "legendText3": "Infiziert pro Tag",
                                                "useFillColor3": false,
                                                "lineThikness3": "2",
                                                "chartPaddingLeft": "5"
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "150px",
                                                "width": "calc(100% - 20px)",
                                                "height": "250px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "src": "/vis.0/myImages/flags/world_2.png"
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "18px",
                                                "width": "30px",
                                                "height": "30px"
                                            "e00004": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "wrapItems": false,
                                                "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                                "countListItems": "5",
                                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                "listLayout": "standard",
                                                "itemLayout": "vertical",
                                                "buttonLayout": "round",
                                                "autoLockAfter": "10",
                                                "lockIconTop": "5",
                                                "lockIconLeft": "5",
                                                "lockFilterGrayscale": "30",
                                                "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                                "listType0": "text",
                                                "showValueLabel0": true,
                                                "listType1": "text",
                                                "showValueLabel1": "true",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "listType2": "text",
                                                "showValueLabel2": "true",
                                                "listType3": "text",
                                                "showValueLabel3": "true",
                                                "listType4": "text",
                                                "showValueLabel4": "true",
                                                "listType5": "text",
                                                "showValueLabel5": "true",
                                                "listType6": "text",
                                                "showValueLabel6": "true",
                                                "listImage0": "biohazard",
                                                "label0": "<div class=\"my-corona-title\">Infiziert</div>",
                                                "subLabel0": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.cases}</div>",
                                                "listImage1": "heart-pulse",
                                                "label1": "<div class=\"my-corona-title\">Genesen</div>",
                                                "subLabel1": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered}</div>",
                                                "listImage2": "seat-flat",
                                                "label2": "<div class=\"my-corona-title\">Kritisch</div>",
                                                "valueAppendix2": "",
                                                "subLabel2": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.critical}</div>",
                                                "label3": "<div class=\"my-corona-title\">Todesfälle</div>",
                                                "listImage3": "grave-stone",
                                                "subLabel3": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths}</div>",
                                                "listImage4": "hospital-box",
                                                "valueAppendix4": "",
                                                "label4": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Infiziert</div>",
                                                "subLabel4": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayCases}</div>",
                                                "listImage5": "skull-crossbones",
                                                "label5": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Todesfälle</div>",
                                                "subLabel5": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayDeaths}</div>",
                                                "iconHeight": "35",
                                                "verticalIconContainerHeight": "",
                                                "labelFontSize": "10",
                                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "subLabelFontSize": "12",
                                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "oid0": "",
                                                "itemGaps": "0",
                                                "valueFontSize": "",
                                                "listImageColor0": "red",
                                                "listImageColor1": "green",
                                                "listImageColor2": "gold",
                                                "listImageColor3": "",
                                                "listImageColor4": "darkorange",
                                                "listImageColor5": "black",
                                                "lockEnabled0": false,
                                                "itemBackgroundColor0": "",
                                                "horizontalIconContainerWidth": ""
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "60px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "96px"
                                          "name": "CoronaVirus_World",
                                          "filterList": []
                                        Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
                                        Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                                        // Filter für Corona Statistik
                                        on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                                            if (obj.state.val === 'continents') {
                                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                                            } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                                            } else {
                                        Mike Hellracer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                        #636
                                        @Scrounger
                                        Hallo, nach ein paar Mal lesen und probieren habe ich jetzt fast alles hinbekommen.
                                        Mir fehlen jetzt nur noch die Icons für die "Kontinente"
                                        Kann mir jemand sagen wo die her sind?
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Mike Hellracer
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #637
                                          @Mike-Hellracer
                                          Ah top, wollte grad schon den Post von mir dazu suchen
                                          Hab die von flat-icons:
                                          https://www.flaticon.com/search?search-type=icons&word=flag
