  4. Modbus Geräte mit Attributen in IOT einbinden
alexaiotmodbus
6 Beiträge 3 Kommentatoren 585 Aufrufe 2 Beobachtet
    tilly
    ich habe eine SPS für die Haussteuerung per Modbus an den IO-Broker gekoppelt. Nun würde ich gerne Lampen über Alexa steuern. Die Lampen sind über einen Stromstoßschalter angebunden. Ich habe nun den Status der Beleuchtung und einen Button für den Stromstoßschalter. Ich müsste jetzt beide Attribute in ein Gerät einbinden um das Licht an oder aus zu schalten. Momentan habe ich nur den Button integriert und als Licht definiert, wobei ich immer sagen muss"Licht an"(egal ob aus oder an). Jemand eine Idee?
    • T tilly
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @tilly sagte in Modbus Geräte mit Attributen in IOT einbinden:
      Ich habe die Geräte nicht, aber, wenn Du in iot eine Gruppe anlegen willst, dann vergibst Du den Objekten/Smartgeräten die Du in iot einfügst einfach den gleichen Namen, dann wird es eine Gruppe.
      Zum Thema Button bzw. an/aus. Der Button kennt ja vermutlich keinen Zustand und wird nur kurz gedrückt, somit kann ja nicht nach an/aus in iot unterschieden werden, ist halt kein Schalter (switch), somit ist es auch egal ob Du Licht an oder Licht aus sagst, der Button macht immer das Gleiche. Die meißten Eigenschaften erkennst Du schon an den Symbolen vom Smartgerät in iot.
      • dslraserD dslraser
        tilly
        @dslraser said in Modbus Geräte mit Attributen in IOT einbinden:
        Wenn ich aber sage: "Alexa, Büro Licht aus", bekomme ich als Antwort, das es nicht unterstützt wird.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tilly
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @tilly Den Button kannst du nicht als Licht definieren sondern nur als Button bzw auch als Switch.
          Dadurch kannst du dein Licht auch nicht ein bzw ausschalten.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            tilly
            Aber wie könnte ich es lösen?
            • T tilly
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Mit Deinem Button über iot und zwei Routinen in der Alexa App.
              82.9k
