Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Hi ,
@tombox , erstmal Danke für den Adapter!
Bin Seit dieser Woche Besitzer eines neuen Passat GTE und wollte mir natürlich den Adapter installieren und schöne Dinge damit machen. Leider bekomme ich nicht wirklich einen Zugang. Sehe meine FIN und auch meine Persönlichen Daten, aber Kilometerstände, Vorklimatisieren usw werden nicht angezeigt. PW und S_Pin sind definitiv korrekt. Was mache ich falsch? Adapter ist 0.16
Bekomme folgende Meldung:
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.989 error (6527) status update Failed
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.987 error (6527) 403
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.642 error (6527) get vehicle data Failed
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.639 error (6527) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
vw-connect.0 2020-06-05 12:00:12.636 error (6527) 40Danke schonmal für eure Hilfe!
Hi ,
@tombox: seit heute bin ich wieder für We Connect freigeschaltet. Der Adapter hat auch brav wieder alle Werte ausgelesen, aber aber im Bereich der status-States scheint er wieder durcheinander zu kommen. Es sind wieder falsche Werte an der falschen Stelle.
Beispiel data08.field02: da ist die Beschreibung von field02 = soc_ok, aber TextId = door_closed, value =3 und unit = "%". Das war vorher mal wirklich der soc, jetzt scheint der Türstatus drinzustehen.
Das hatten wir vor ein paar Monaten schon einmal. Damals hat es geholfen, den Adapter komplett zu löschen. Aber dann verliere ich auch meine History zu den States. Das würde ich gerne vermeiden ... -
Hi ,
@tombox
Danke für die Anpassung, die Daten kommen nun rein
Bei einigen status Datenpunkten fehlt allerdings ein Name um zu wissen was das für ein Datenpunkt ist:
@tombox
- Wie findet man die nicht beschriebenen heraus?
- Und wenn vorhanden, was dann? Beipiel:
Ist lt. Readme
"8MAINTENANCE_INTERVAL_AD_BLUE_RANGE", 7, "0x02040C0001"); // 0x0204FFFFFF.0x02040C0001, adBlueInspectionData_km -
Ist lt. Readme
@FredF
Auf deinem Bild sieht man 0x0204040001 also:OIL_LEVEL_AMOUNT_IN_LITERS", 8, "0x0204040001");
Angeblich der Öllevel in Liter. Bei 1.0 Liter gehe ich davon aus das man dem Wert nicht trauen kann.@tombox
Upps falsches Bild...
@tombox
Ja, das ist die Addblue Reichweite. Meine Frage bezog sich darauf, warum das im Objekt nicht so benannt ist.. -
@tombox
@FredF Weil die api diese information nicht liefert und man per hand das nachtragen müsste dazu hatte ich keine lust tut mir leid
@tombox
Ach so, verstehe. Alles gut -
@Sneak-L8 Wie gesagt wenn VW die Zuordnung anpasst kann ich nicht viel machen man müsste die id matchen und sich ne eigne struktur aufbauen.
@tombox Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW die Zuordnung ändert. Zumal bei den Gruppennamen ja noch der ursprüngliche Wert soc steht. Oder wird der nicht aktualisiert?
Das hieße aber auch, dass die we connect App alle und neue Zuordnung unterscheiden müsste. Sonst würde diese ja auch die falschen Werte anzeigen.Neue Version teste ich Mitte der Woche, wenn ich wieder zu Hause bin.
@Sneak-L8 das sind werde in einem Array das kann sich auch ändern. Die Beschreibung werden nur beim erzeugen erstellt.
Man müsste über den Status gehen und für jedes Field mit if ein State erzeugen gleich mit richtiger Unit.@tombox Danke für diesen Hinweis. Jetzt verstehe ich wie es zu der Verschiebung kommt. D.h. Du nummerierst die Ausprägungen eines Arrays einfach durch. Beduetet aber, dass sich die data0n und field0m jedes Mal ändern, wenn VW eine neue Gruppe oder ein neues Feld einfügen oder entfernen. Das macht einen dauerhaften Zugriff auf das richtige State etwas schwierig.
Wäre es nicht denkbar, anstelle einer Durchnummerieirung die "id"-Werte als NAme für die Gruppen zu definieren? Also z.B. data020301 für die entsprechenden hex-id? Und die letzten vier Halbbytes der ID für das Feld (field0001)? Dann könnte man immer auf den Wert zugeifen und auch die Beschreibungen der Gruppen blieben konstant. -
Habe mich heute weiter damit beschäftigt. Remote funktioniert, auch Restkilometer ÖL usw klappt bei mir. Außentemp ebenfalls (in Kelvin)
Habe aber Probleme mit der Abfrage der Fenster und der Ver bzw Entriegeltfunktion. Es hat heute morgen kurz geklappt, das bei Unabgeschlossenem Auto Zb ID 0x0301040001 auf 2 war. Danach klappte es aber nie wieder. Ich bekomme immer 3 obwohl das Auto auf ist. In meider APP und im Browser wird mir es korrekt angezeigt das das Auto Entriegelt ist. Stutzig macht mich bei den ID's die Zeitstempel, scheint sich garnicht zu aktualisieren?
EDIT: Ich Depp habe mich verhauen. 2 ist ja Verriegelt und 3 entsperrt. Also auch das Klappt bei mir!
