  4. Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren
    5.7k
javascript
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    schubi82
    Hab ich auch schon mit 3 Sekunden Verzögerung versucht, bringt leider nix. Bei dem Programm handelt es sich um Rolläden schließen bei Variable "Nacht". Sonst wenn, weil es bei geöffneter Terrassentür nicht starten soll und stattdessen die Warnmeldung über Alexa ausgegeben werden soll. In Nodered ist dafür Alexa speak bei Türwarnung=ist wahr konfiguriert. In homematic wird die Variable zeitgleich mit der Ausführzeit des Programms zur korrekten Zeit angezeigt.
    Ich glaube immer noch, dass hat irgendwie damit zu tun, dass iobroker das "ist wahr (0)" erst später mit "is true" übersetzt. Aber wenn ich es in Homematic mit "is true" eintrage, geht es auch nicht schneller.
    • S schubi82
      @schubi82 sagte in Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren:
      das sollte nicht das Problem sein.
      Wenn die Verspätung im 30 Sekunden-Rahmen schwankt wird der RF-50 nicht gedrückt.
      Dein Sonstwenn wird nur getriggert wenn sich der Systemzustand Tag/Nacht aktualisiert, NICHT wenn sich die Tür öffnet!!
      Da hast du "nur prüfen" gewählt.
      Wenn das öffnen triggern soll muss da "auf Änderung" stehen
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Schau mal in der Status Übersicht, wann der Taster 50 betätigt wurde. Passt das dann zur Ausführung deines Programms?
        Auch die Hinweise zum Triggern von Homoran beachten!
          schubi82
          @Homoran Das Öffnen soll ja nicht triggern, es soll nur eine Warnung erfolgen, wenn die Terrassentür offen ist und die Variable "Nacht" aktualisiert wird. Mit der Variable Nacht wird das Programm zum schließen der Rolläden ausgeführt - außer eben die Terrassentür ist geöffnet.
          Ich habe den Bidcos50 mal auf protokollieren gestellt, glaube aber das war pünktlich.
          Werde ich morgen testen.
          • S schubi82
            Dann wird der bidcos 50 auch nur dann gedrückt
              schubi82
              @Homoran ist ja auch richtig so, wenn Nacht aktualisiert wird und die Tür offen ist.
              Etwas seltsam, ich habe die Protokollierung für die Taste aktiviert, ist jedoch kein Eintrag vorhanden. Beim Gerät selbst stimmt aber die Auslösezeit.
              Was ist verkehrt?
              • S schubi82
                Was ist verkehrt?
                @schubi82
                wie kann die Türwarnung Schiebetür um 11:39 auf true geschaltet werden, wenn zumindest dein SONSTWENN, das auch den Button auslösen soll nur bei "nacht" triggert
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @schubi82
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @Homoran er hat nur den Taster gedrückt und somit ausgelöst ;)
                  • SKBS SKB
                    @SKB aber dann sollte sich nicht die Variable Tag/nacht zeitgleich auf NACHT umstellen oder aktualisieren
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @Homoran Das stimmt. Aber, vielleicht ist bei ihm bis 12 Uhr Nacht ;)
                        schubi82
                        schrieb am zuletzt editiert von schubi82
                        Also, die Variable Tag/Tag wird über einen Sprachbefehl über Alexa gesteuert. Tag ist alle Rollos öffnen, Nacht ist das besagte Programm für alle Rollos schließen.
                        • S schubi82
                          @schubi82 Dann kommen wir der Sache ja näher.
                          Alexa (direkt über die CCU???) stellt die Variable auf "Nacht"
                          Daraufhin wird das Sonstwenn getriggert
                          Die Türwarnung Schiebetür wird auch prompt auf true gesetzt.
                          BidCos 50 wird anscheinend auch gedrückt
                          Hast du den State in ioBroker mal geloggt um zu sehen ob der Befehl in ioB ankommt?
                            schubi82
                            Bin gerade unterwegs und finde das über Handy nicht... Wo kann ich dort den Log für einen State anschalten?
                            Die Variable wird über den Node Red Alexa geändert.
                              schubi82
                              Die letzte Ausführung der Türwarnung kann ich im iobroker ja sehen, sind auf jeden Fall viele Sekunden dazwischen. Für den State BidCos 50 wird mir aber kein Datum/Uhrzeit angezeigt.
                                schubi82
                                Ich antworte mir mal selbst :D Es hat geholfen, dass ich in iobroker alle hm-Adapter gelöscht habe, den Raspberry (inkl. CCU & iobroker) neu gestartet und die Instanzen neu hinzugefügt habe. Nur hm-rega/rpc hatte nicht geholfen :)
                                Vielen Dank für die Tipps!
