  4. Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren
    5.7k
javascript
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @SKB sagte in Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren:
    Wie bekommt man es z.B. hin, dass eine Änderung einer Systemvariable direkt in ioBroker bemerkt wird
    indem du im Homematic-Programm, das den Wert setzt noch einen zusätzlichen Befehl bei DANN absetzt.
    BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @Homoran Danke für Deine Antwort.
    Ich habe dort nun die Aktion mit dem Taster eingebaut. Das läuft auch soweit.
    Wie wäre denn hier die Vorgehensweise, wenn man den Taster per Skript drücken wollen würde?
    Leider bringt dom.GetObject("BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT").State(1); nicht den gewünschten Erfolg.
    • SKBS SKB
      @SKB Erst komme ich bei ioBroker mit javascript nicht klar, jetzt kann ich kein HM-Skript mehr ;-)
      Habe für einen anderen DP noch folgendes Skript gefunden:
      m = (dom.GetObject("JEQ0201654:1.RAMP_TIME").Value());
      dom.GetObject("Rampenzeit").State(m);
      demnach sieht dein Script korrekt aus.
      Was sagt den der Skript Test dazu oder besser Alchys Script Executor(??)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @Homoran Eine Fehlermeldung im Skript bekomme ich nicht. Aber es wird auch nichts ausgelöst.
        Gucke ich auf der SSH Konsole der Homematic kommt:
        homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError: dom.GetObject("BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT").State(1); [ExecError():iseESPexec.cpp:12798]
        Somt wird ja auch der Trigger in ioBroker nicht ausgelöst.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Die korrekte Adressierung der Taste lautet:
          dom.GetObject("BidCos-RF.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT").State(1);
            schubi82
            kann mir jemand sagen, warum das bei mir trotzdem um 8 Sekunden verzögert? Muss die Variable in Homematic den Wert "true" oder "ist wahr" haben? Mir ist aufgefallen, dass es bei der deutschen Bezeichnung durch iobroker umgesetzt wird... bei der englischen Bezeichnung geht es aber auch nicht schneller.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Schau mal in den Haupteinstellungen beim Adapter hm-rega.0 ganz unten, ob der richtige Trigger aktiviert ist.
              • S schubi82
                @schubi82
                Ich nehme an, dass du eine "alte" CCU2 hast. Die ist nicht die Schnellste.
                Ist die Verzögerung IMMER (ziemlich genau) 8 Sekunden?
                Daten über REGA können ohne den RF:50 bis zu 30 Sekunden Verzögerung aufweisen.
                Sollten es immer um die 8 Sekunden sein, liegt eher der Verdacht nahe, dass die Verarbeitung (auf der CCU?) so lange dauert.
                Der RF:50 wird ja nicht sofort mit dem Schleießen der Tür ausgelöst sondern erst wenn die CCU das mitbekommen hat und das Programm abarbeitet
                  schubi82
                  Im Rega steht BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
                  Ich habe Pivccu 3, also eine CCU3.
                  Die Verzögerung ist immer unterschiedlich, vermutlich wenn die 30 Sekunden abgelaufen sind. Also bringt die Taste gar nix... Hab sie in mein Programm eingebaut und es kommt auch in iobroker nachweislich nicht sofort an :(
                  • S schubi82
                    @schubi82 sagte in Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren:
                    da wärst du aber der erste.
                    Also müssen wir die Ursache finden.
                    EDIT: setze die Taste mal mit etwas Verzögerung.
                    Nicht dass der Wert noch gar nicht in der SysVar drin ist
                    EDIT2: wieso fängt dein Programm mit SONSTWENN an? ... und "nur prüfen"
                      schubi82
                      Hab ich auch schon mit 3 Sekunden Verzögerung versucht, bringt leider nix. Bei dem Programm handelt es sich um Rolläden schließen bei Variable "Nacht". Sonst wenn, weil es bei geöffneter Terrassentür nicht starten soll und stattdessen die Warnmeldung über Alexa ausgegeben werden soll. In Nodered ist dafür Alexa speak bei Türwarnung=ist wahr konfiguriert. In homematic wird die Variable zeitgleich mit der Ausführzeit des Programms zur korrekten Zeit angezeigt.
                      Ich glaube immer noch, dass hat irgendwie damit zu tun, dass iobroker das "ist wahr (0)" erst später mit "is true" übersetzt. Aber wenn ich es in Homematic mit "is true" eintrage, geht es auch nicht schneller.
                      • S schubi82
                        das sollte nicht das Problem sein.
                        Wenn die Verspätung im 30 Sekunden-Rahmen schwankt wird der RF-50 nicht gedrückt.
                        Dein Sonstwenn wird nur getriggert wenn sich der Systemzustand Tag/Nacht aktualisiert, NICHT wenn sich die Tür öffnet!!
                        Da hast du "nur prüfen" gewählt.
                        Wenn das öffnen triggern soll muss da "auf Änderung" stehen
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Schau mal in der Status Übersicht, wann der Taster 50 betätigt wurde. Passt das dann zur Ausführung deines Programms?
                          Auch die Hinweise zum Triggern von Homoran beachten!
                            schubi82
                            @Homoran Das Öffnen soll ja nicht triggern, es soll nur eine Warnung erfolgen, wenn die Terrassentür offen ist und die Variable "Nacht" aktualisiert wird. Mit der Variable Nacht wird das Programm zum schließen der Rolläden ausgeführt - außer eben die Terrassentür ist geöffnet.
                            Ich habe den Bidcos50 mal auf protokollieren gestellt, glaube aber das war pünktlich.
                            Werde ich morgen testen.
                            • S schubi82
                              Dann wird der bidcos 50 auch nur dann gedrückt
                                schubi82
                                @Homoran ist ja auch richtig so, wenn Nacht aktualisiert wird und die Tür offen ist.
                                Etwas seltsam, ich habe die Protokollierung für die Taste aktiviert, ist jedoch kein Eintrag vorhanden. Beim Gerät selbst stimmt aber die Auslösezeit.
                                Was ist verkehrt?
                                • S schubi82
                                  Was ist verkehrt?
                                  @schubi82
                                  wie kann die Türwarnung Schiebetür um 11:39 auf true geschaltet werden, wenn zumindest dein SONSTWENN, das auch den Button auslösen soll nur bei "nacht" triggert
                                    @schubi82
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @Homoran er hat nur den Taster gedrückt und somit ausgelöst ;)
                                    • SKBS SKB
                                      @SKB aber dann sollte sich nicht die Variable Tag/nacht zeitgleich auf NACHT umstellen oder aktualisieren
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @Homoran Das stimmt. Aber, vielleicht ist bei ihm bis 12 Uhr Nacht ;)
                                          schubi82
                                          schrieb am zuletzt editiert von schubi82
                                          Also, die Variable Tag/Tag wird über einen Sprachbefehl über Alexa gesteuert. Tag ist alle Rollos öffnen, Nacht ist das besagte Programm für alle Rollos schließen.
