  4. Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren
    5.7k
javascript
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @SKB Erst komme ich bei ioBroker mit javascript nicht klar, jetzt kann ich kein HM-Skript mehr ;-)
    Habe für einen anderen DP noch folgendes Skript gefunden:
    m = (dom.GetObject("JEQ0201654:1.RAMP_TIME").Value());
    dom.GetObject("Rampenzeit").State(m);
    demnach sieht dein Script korrekt aus.
    Was sagt den der Skript Test dazu oder besser Alchys Script Executor(??)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @Homoran Eine Fehlermeldung im Skript bekomme ich nicht. Aber es wird auch nichts ausgelöst.
    Gucke ich auf der SSH Konsole der Homematic kommt:
    homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: ScriptRuntimeError: dom.GetObject("BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT").State(1); [ExecError():iseESPexec.cpp:12798]
    Somt wird ja auch der Trigger in ioBroker nicht ausgelöst.
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Die korrekte Adressierung der Taste lautet:
      dom.GetObject("BidCos-RF.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT").State(1);
        schubi82
        kann mir jemand sagen, warum das bei mir trotzdem um 8 Sekunden verzögert? Muss die Variable in Homematic den Wert "true" oder "ist wahr" haben? Mir ist aufgefallen, dass es bei der deutschen Bezeichnung durch iobroker umgesetzt wird... bei der englischen Bezeichnung geht es aber auch nicht schneller.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Schau mal in den Haupteinstellungen beim Adapter hm-rega.0 ganz unten, ob der richtige Trigger aktiviert ist.
          • S schubi82
            @schubi82
            Ich nehme an, dass du eine "alte" CCU2 hast. Die ist nicht die Schnellste.
            Ist die Verzögerung IMMER (ziemlich genau) 8 Sekunden?
            Daten über REGA können ohne den RF:50 bis zu 30 Sekunden Verzögerung aufweisen.
            Sollten es immer um die 8 Sekunden sein, liegt eher der Verdacht nahe, dass die Verarbeitung (auf der CCU?) so lange dauert.
            Der RF:50 wird ja nicht sofort mit dem Schleießen der Tür ausgelöst sondern erst wenn die CCU das mitbekommen hat und das Programm abarbeitet
              schubi82
              Im Rega steht BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
              Ich habe Pivccu 3, also eine CCU3.
              Die Verzögerung ist immer unterschiedlich, vermutlich wenn die 30 Sekunden abgelaufen sind. Also bringt die Taste gar nix... Hab sie in mein Programm eingebaut und es kommt auch in iobroker nachweislich nicht sofort an :(
              • S schubi82
                @schubi82 sagte in Auf direkte Werteränderung aus Homematic reagieren:
                da wärst du aber der erste.
                Also müssen wir die Ursache finden.
                EDIT: setze die Taste mal mit etwas Verzögerung.
                Nicht dass der Wert noch gar nicht in der SysVar drin ist
                EDIT2: wieso fängt dein Programm mit SONSTWENN an? ... und "nur prüfen"
                  schubi82
                  Hab ich auch schon mit 3 Sekunden Verzögerung versucht, bringt leider nix. Bei dem Programm handelt es sich um Rolläden schließen bei Variable "Nacht". Sonst wenn, weil es bei geöffneter Terrassentür nicht starten soll und stattdessen die Warnmeldung über Alexa ausgegeben werden soll. In Nodered ist dafür Alexa speak bei Türwarnung=ist wahr konfiguriert. In homematic wird die Variable zeitgleich mit der Ausführzeit des Programms zur korrekten Zeit angezeigt.
                  Ich glaube immer noch, dass hat irgendwie damit zu tun, dass iobroker das "ist wahr (0)" erst später mit "is true" übersetzt. Aber wenn ich es in Homematic mit "is true" eintrage, geht es auch nicht schneller.
                  • S schubi82
                    das sollte nicht das Problem sein.
                    Wenn die Verspätung im 30 Sekunden-Rahmen schwankt wird der RF-50 nicht gedrückt.
                    Dein Sonstwenn wird nur getriggert wenn sich der Systemzustand Tag/Nacht aktualisiert, NICHT wenn sich die Tür öffnet!!
                    Da hast du "nur prüfen" gewählt.
                    Wenn das öffnen triggern soll muss da "auf Änderung" stehen
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Schau mal in der Status Übersicht, wann der Taster 50 betätigt wurde. Passt das dann zur Ausführung deines Programms?
                      Auch die Hinweise zum Triggern von Homoran beachten!
                        schubi82
                        @Homoran Das Öffnen soll ja nicht triggern, es soll nur eine Warnung erfolgen, wenn die Terrassentür offen ist und die Variable "Nacht" aktualisiert wird. Mit der Variable Nacht wird das Programm zum schließen der Rolläden ausgeführt - außer eben die Terrassentür ist geöffnet.
                        Ich habe den Bidcos50 mal auf protokollieren gestellt, glaube aber das war pünktlich.
                        Werde ich morgen testen.
                        • S schubi82
                          Dann wird der bidcos 50 auch nur dann gedrückt
                            schubi82
                            @Homoran ist ja auch richtig so, wenn Nacht aktualisiert wird und die Tür offen ist.
                            Etwas seltsam, ich habe die Protokollierung für die Taste aktiviert, ist jedoch kein Eintrag vorhanden. Beim Gerät selbst stimmt aber die Auslösezeit.
                            Was ist verkehrt?
                            • S schubi82
                              Was ist verkehrt?
                              @schubi82
                              wie kann die Türwarnung Schiebetür um 11:39 auf true geschaltet werden, wenn zumindest dein SONSTWENN, das auch den Button auslösen soll nur bei "nacht" triggert
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @schubi82
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Homoran er hat nur den Taster gedrückt und somit ausgelöst ;)
                                • SKBS SKB
                                  @SKB aber dann sollte sich nicht die Variable Tag/nacht zeitgleich auf NACHT umstellen oder aktualisieren
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @Homoran Das stimmt. Aber, vielleicht ist bei ihm bis 12 Uhr Nacht ;)
                                      schubi82
                                      schrieb am zuletzt editiert von schubi82
                                      Also, die Variable Tag/Tag wird über einen Sprachbefehl über Alexa gesteuert. Tag ist alle Rollos öffnen, Nacht ist das besagte Programm für alle Rollos schließen.
                                      • S schubi82
                                        @schubi82 Dann kommen wir der Sache ja näher.
                                        Alexa (direkt über die CCU???) stellt die Variable auf "Nacht"
                                        Daraufhin wird das Sonstwenn getriggert
                                        Die Türwarnung Schiebetür wird auch prompt auf true gesetzt.
                                        BidCos 50 wird anscheinend auch gedrückt
                                        Hast du den State in ioBroker mal geloggt um zu sehen ob der Befehl in ioB ankommt?
                                          schubi82
                                          Bin gerade unterwegs und finde das über Handy nicht... Wo kann ich dort den Log für einen State anschalten?
                                          Die Variable wird über den Node Red Alexa geändert.
