  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @Cyborg
    Ich habe keinen Vertrag und sehe aufgrund ioBroker auch keinen Sinn darin. Mittels VPN Fernzugriff sowie Logs etc. über ioBroker.
    Ich würde das Update nicht machen, da es ja explizit als Warnung da steht. Vermutlich patcht das eine neuere Standardversion drüber und die Erweiterung damit weg.
    Momentan ist in der Version 10.1.0 ohnehin ein Bug. Bei mir ist alles was mit Warmwasser zu tun hat verschwunden. Ein Downgrade über die Hotline auf 10.0.1 hat geholfen.
    pdbjjens
    #162
    @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
    Danke für den Hinweis. Ich wollte gerade mein ISG von 8.6.0 nach langer Zeit jetzt updaten. Im Update-Tool wird z.Zt. die 10.1.0 angeboten. Gut, dass ich vorher deinen Thread hier gesehen habe. Hat sich der Stiebel Support zu einer Aussage hinreißen lassen, wann eine fehlerbereinigte Firmware zur Verfügung gestellt wird? Hat die Stiebel Hotline deinen downgrade online übers Netz durchgeführt oder hast Du ein Update-Tool mit der 10.0.1 von Stiebel bereitgestellt bekommen?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pdbjjens
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #163
      @pdbjjens
      Wie lange es dauern wird, konnte mir der erste Ansprechpartner vor 2 Monaten nicht sagen. Corona... Auch ein Downgrade sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich.?!?!?
      Der zweite vor ein paar Tagen hat es dann online, auch ohne Vertrag sofort erledigt.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        SaschaS
        #164
        Hat von euch auch jemand seit dem 01.06. mit dem ISG Probleme. Bei mir läuft zwar Verdichter, Wasserwasserprogramm, Heizkreispumpe, aber in der Web-Obefläche (und folglich richtig in ioBroker) wird mir unter Status "Kamin-Ofen-Aktiv" angezeigt. Da macht mal gar keinen Sinn, denn wir haben keinen Ofen.
        Habe das ISG kurzzeitg vom Strom genommen und neugestartet. Dann wars für 30 Minuten iO und dann wieder "Kamin-Ofen-Aktiv"...
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #165
          Hast du mal nachgesehen, ob evtl. ein Update gemacht wurde?
          Gruß, Michael
            SaschaS
            #166
            @unltdnetworx War auch mein erster Gedanken, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich schon länger auf der v10.2.0 bin.
            • S SaschaS
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              #167
              @SaschaS
              Okay. Hab mich wieder auf 10.0.1 zurücksetzen lassen. Mit 10.1.0 hatte ich massive Probleme. Eine andere Meldung war weiter oben schon mal bzgl. 10.2.0.
              Edit:
              Mit 10.0.1 Stand soeben: keine Probleme.
              Gruß, Michael
                SaschaS
                #168
                Ich raffs noch nicht. Werde mal bei SE anrufen.
                • S SaschaS
                  unltdnetworx
                  #169
                  @SaschaS
                  Gib dann bitte kurz Bescheid. Wäre bestimmt interessant.
                  Gruß, Michael
                    SaschaS
                    #170
                    Ich bin offenbar nicht der einzige, bei dem das Problem auftritt. Der Kollege von SE hat selbige Meldung bereits vor 3 Wochen an die Entwickler von EMI weitergegeben. Er will jetzt mit Nachdruck noch einmal einen aktuellen Stand einholen. Downgrade auf eine niedrigere Version kann er mir nicht anbieten, da diese nicht mehr Datenschutzkonferm ist...
                    • S SaschaS
                      unltdnetworx
                      #171
                      @SaschaS
                      Da hatte ich wohl anfänglich den gleichen Gesprächspartner. Gleiche Argumenation.Beim zweiten Anruf 3 Monate später ging das einwandfrei und schnell.
                      Gruß, Michael
                        SaschaS
                        #172
                        Ich gebe dem Kollegen mal 3 Tage, dann rufe ich wieder an und sage, dass ich die v10.0.1 haben möchte. Wobei er meinte, dass dies keine EMI Version sein.
                          unltdnetworx
                          #173
                          Stimmt, ich hatte das Update über den manuellen Updater gemacht, da ich keinen Vertrag habe und möchte.
                          Gruß, Michael
                            SaschaS
                            #174
                            Du magst mir nicht zufällig schildern, wie man ein manuelles Update selbst hinbekommt? Und falls du den Installer hast, mit mir teilen?
                            • S SaschaS
                              unltdnetworx
                              #175
                              @SaschaS
                              Den Installer gibt es auf der Stiebel-Eltron Download Seite unter ISGweb. Aber da kommt man leider nur auf die aktuellste Version.
                              Einfach starten, IP findet er selbst, evtl. Credentials eingeben und warten.
                              Gruß, Michael
                                derdominik
                                schrieb am zuletzt editiert von derdominik
                                #176
                                Selbes Problem hier, und anscheinend hängt es mit dem EMI Modul zusammen.
                                OFEN-KAMIN-AKTIV scheint ein falsch zugewiesener Zustand zu sein, wenn die Warmwassererzeugung durch PV-Erhöhung aktiv ist. Das hatte ich im Mai an SE gemeldet, die Rückmeldung war erstmal, dass es an die zuständige Fachabteilung weitergegeben wurde.
                                Ein weiteres Problem, was ich beobachtet habe, ist dass die Anzeige des "Filterwechsels" im ISG nicht erfolgt. Interessanterweise ist der Status nach ISG-Neustart sichtbar, aber nur so lange bis das EMI-Modul aktiv ist, dann verschwindet der Status. Habe ich kürzlich ebenfalls an SE gemeldet, bisher noch ohne Antwort.
                                Alles mit v10.2.0.
                                • D derdominik
                                  Alles mit v10.2.0.
                                  SaschaS
                                  #177
                                  @derdominik Vielleicht bist du derjenige, der mir als Referenz genannt wurdest. Ich habe mit Herrn Thomas Wagner-Söfga gesprochen. Das kann ja heiter werden..
                                  Aber warum tritt der Effekt (bei mir) erst jetzt auf und nicht schon seit Beginn der Umstellung auf die v10.2.0. Ich bin doch schon gut mehrer Monate auf dieser Version. Und die Überladungen durch PV-Erhöhungen erfolgt sicherlich auch nicht zum ersten Mal.
                                  Erfolgt bei dir auch eine Kommunikation mit EMI <-> SMA. Lässt sich der Fehler vielleicht darauf zurück führen, dass SMA ein Update gemacht hat?
                                    @SaschaS
                                    SaschaS
                                    #178
                                    @unltdnetworx Wie kommts, dass mir als neuere Version die 10.1.0 angeboten wird, obwohl ich die v10.2.0 habe? Bin ich so mutig, und auf Update zu klicken? Bildschirmfoto 2020-06-03 um 14.37.47.png
                                    • S SaschaS
                                      derdominik
                                      #179
                                      @SaschaS Ja, genau der Herr von SE hat mir damals geantwortet.
                                      Ich habe den Effekt schon länger. Anfänglich habe ich nur festgestellt, dass meine iobroker-charts den Warmwasser-Status nicht anzeigen, obwohl die Temperatur erhöht wurde. Erst später bin ich bei diesen Momenten in's ISG gegangen, um zu sehen, dass eben der OFEN-Status angezeigt wurde. Ist also definitiv schon länger so.
                                      Und ja, die Kommunikation mit EMI geht über den SMA SHM 2.0.
                                      • D derdominik
                                        SaschaS
                                        #180
                                        @derdominik said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                                        Ist bei mir genauso. Aber bei mir trat es jetzt zum ersten mal auf. Ich prüfe mit meinen Skripten täglich, ob und wann die HKP/Warmwasseraufbereitung/Verdichter/... gelaufen ist. Und das ist mir gestern erstmalig ins Auge gefallen, weil die Warmwassertemp. gestiegen ist, ohne dass die Anlage "gelaufen" ist.
                                        Und die Updates beim SHM sind jetzt auch schon etwas älter
                                        • S SaschaS
                                          unltdnetworx
                                          #181
                                          @SaschaS
                                          Das ist ja abgefahren. Keine Ahnung, ob das klug ist. Aber ich hatte das Problem ja auch mit der Version 10.1.0, also wird sich das Risiko nicht lohnen, denke ich.
                                          Gruß, Michael
