  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    SaschaS
    #170
    Ich bin offenbar nicht der einzige, bei dem das Problem auftritt. Der Kollege von SE hat selbige Meldung bereits vor 3 Wochen an die Entwickler von EMI weitergegeben. Er will jetzt mit Nachdruck noch einmal einen aktuellen Stand einholen. Downgrade auf eine niedrigere Version kann er mir nicht anbieten, da diese nicht mehr Datenschutzkonferm ist...
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaS
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #171
      @SaschaS
      Da hatte ich wohl anfänglich den gleichen Gesprächspartner. Gleiche Argumenation.Beim zweiten Anruf 3 Monate später ging das einwandfrei und schnell.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        SaschaS
        #172
        Ich gebe dem Kollegen mal 3 Tage, dann rufe ich wieder an und sage, dass ich die v10.0.1 haben möchte. Wobei er meinte, dass dies keine EMI Version sein.
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #173
          Stimmt, ich hatte das Update über den manuellen Updater gemacht, da ich keinen Vertrag habe und möchte.
          Gruß, Michael
            SaschaS
            #174
            Du magst mir nicht zufällig schildern, wie man ein manuelles Update selbst hinbekommt? Und falls du den Installer hast, mit mir teilen?
            • S SaschaS
              unltdnetworx
              #175
              @SaschaS
              Den Installer gibt es auf der Stiebel-Eltron Download Seite unter ISGweb. Aber da kommt man leider nur auf die aktuellste Version.
              Einfach starten, IP findet er selbst, evtl. Credentials eingeben und warten.
              Gruß, Michael
                derdominik
                schrieb am zuletzt editiert von derdominik
                #176
                Selbes Problem hier, und anscheinend hängt es mit dem EMI Modul zusammen.
                OFEN-KAMIN-AKTIV scheint ein falsch zugewiesener Zustand zu sein, wenn die Warmwassererzeugung durch PV-Erhöhung aktiv ist. Das hatte ich im Mai an SE gemeldet, die Rückmeldung war erstmal, dass es an die zuständige Fachabteilung weitergegeben wurde.
                Ein weiteres Problem, was ich beobachtet habe, ist dass die Anzeige des "Filterwechsels" im ISG nicht erfolgt. Interessanterweise ist der Status nach ISG-Neustart sichtbar, aber nur so lange bis das EMI-Modul aktiv ist, dann verschwindet der Status. Habe ich kürzlich ebenfalls an SE gemeldet, bisher noch ohne Antwort.
                Alles mit v10.2.0.
                • D derdominik
                  Alles mit v10.2.0.
                  SaschaS
                  #177
                  @derdominik Vielleicht bist du derjenige, der mir als Referenz genannt wurdest. Ich habe mit Herrn Thomas Wagner-Söfga gesprochen. Das kann ja heiter werden..
                  Aber warum tritt der Effekt (bei mir) erst jetzt auf und nicht schon seit Beginn der Umstellung auf die v10.2.0. Ich bin doch schon gut mehrer Monate auf dieser Version. Und die Überladungen durch PV-Erhöhungen erfolgt sicherlich auch nicht zum ersten Mal.
                  Erfolgt bei dir auch eine Kommunikation mit EMI <-> SMA. Lässt sich der Fehler vielleicht darauf zurück führen, dass SMA ein Update gemacht hat?
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    @SaschaS
                    SaschaS
                    #178
                    @unltdnetworx Wie kommts, dass mir als neuere Version die 10.1.0 angeboten wird, obwohl ich die v10.2.0 habe? Bin ich so mutig, und auf Update zu klicken? Bildschirmfoto 2020-06-03 um 14.37.47.png
                    • S SaschaS
                      derdominik
                      #179
                      @SaschaS Ja, genau der Herr von SE hat mir damals geantwortet.
                      Ich habe den Effekt schon länger. Anfänglich habe ich nur festgestellt, dass meine iobroker-charts den Warmwasser-Status nicht anzeigen, obwohl die Temperatur erhöht wurde. Erst später bin ich bei diesen Momenten in's ISG gegangen, um zu sehen, dass eben der OFEN-Status angezeigt wurde. Ist also definitiv schon länger so.
                      Und ja, die Kommunikation mit EMI geht über den SMA SHM 2.0.
                      • D derdominik
                        SaschaS
                        #180
                        @derdominik said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                        Ist bei mir genauso. Aber bei mir trat es jetzt zum ersten mal auf. Ich prüfe mit meinen Skripten täglich, ob und wann die HKP/Warmwasseraufbereitung/Verdichter/... gelaufen ist. Und das ist mir gestern erstmalig ins Auge gefallen, weil die Warmwassertemp. gestiegen ist, ohne dass die Anlage "gelaufen" ist.
                        Und die Updates beim SHM sind jetzt auch schon etwas älter
                        • S SaschaS
                          unltdnetworx
                          #181
                          @SaschaS
                          Das ist ja abgefahren. Keine Ahnung, ob das klug ist. Aber ich hatte das Problem ja auch mit der Version 10.1.0, also wird sich das Risiko nicht lohnen, denke ich.
                          Gruß, Michael
                            @SaschaS
                            SaschaS
                            #182
                            @unltdnetworx Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Ich riskiere es einfach mal
                              SaschaS
                              #183
                              Bin jetzt auf der v10.1.0. Hieß das bislang schon immer SG Ready? Das kommt mir auch spanisch/neu vor. Vielleicht teste ich morgen mal die Status, bei der nächsten Warmwasseraufbereitung. Für heute bin schon gut aufgeheizt.
                              tvtotalT S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SaschaS
                                tvtotalT Offline
                                tvtotalT Offline
                                tvtotal
                                #184
                                Versuche Daten von einer Stiebel Eltron WP-I 33H auszulesen mit dem ISG Adapter.
                                Unter Diagnose gibt es den Menüpunkt Kühlen mit den Werten vom Kühlspeicher.
                                Die Daten werden nicht im Adapter angezeigt. Denke die WP ist noch zu neu.
                                Ist es Möglich die Daten einzubinden ?
                                Gruß Wolfgang
                                Synology iobroker / Arduino Mega / CCU2 / Loxone Miniserver / Pokeys57e
                                • tvtotalT tvtotal
                                  Gruß Wolfgang
                                  unltdnetworx
                                  #185
                                  @tvtotal
                                  Kannst du bitte mal die Zahlen nach dem ?= in der URL des ISG schicken? Möglicherweise wird die Seite nicht abgefragt, ich hab leider keine Kühlung.
                                  Also bitte die Seiten aufrufen, von denen die Werte kommen sollen und den Link hier posten.
                                  Gruß, Michael
                                  tvtotalT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    #186
                                    Ich habe eine TTF05 Sole WP von Tecalor (Baugleich Stiebel).
                                    Ich muss aber gestehen, dass mir das ISG zu teuer ist. Hat das schonmal jemand geschafft, die WP ohne das ISG einzubinden? gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                                    LG
                                    Frank
                                    • frana120500F frana120500
                                      LG
                                      Frank
                                      unltdnetworx
                                      #187
                                      @frana120500
                                      Das sollte eigentlich gehen. Mit Anschluss über die CAN Bus Schnittstelle.
                                      Aber das ist kein Thema für diesen Thread. Vllt. hast du Glück und jemand im Forum hat Erfahrung damit. Solltest es evtl. mal in einem Fachforum zum Thema probieren.
                                      Gruß, Michael
                                      • S SaschaS
                                        SaschaS
                                        #188
                                        @SaschaS
                                        Ich habe von SE auf mein Problem folgende Zwischenaussage erhalten:
                                        "ich habe Ihre Beanstandung an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet.
                                        Dort wird bereits an einer Lösung des Problems gearbeitet.
                                        Die genaue Ursache des Problems konnte noch nicht ermittelt werden."
                                        Ominöserweise hat heute alles ordnungsgemäß funktioniert und ich bin immer noch auf der selben Funktion. Spannend...:-D
                                          @tvtotal
                                          tvtotalT Offline
                                          tvtotalT Offline
                                          tvtotal
                                          #189
                                          @unltdnetworx
                                          Hier die Site mit der Kühlung, reicht das oder brauchst Du noch mehr ?
                                          Habe im im Firefox den Webstil ausgeschaltet zu besseren lesbarkeit.
                                          Grüße Wolfgang.
