  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    1.9k
    1.6k
102 Beiträge 31 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • RababersaftR Rababersaft
    @ThatsIT
    Wenn du, mit dem Beitrag 1 weiter oben über mqtt, die Anlage verbinden möchtest dann benötigst du von dem WiFi Modul nur den Stecker der auf die Platine des Innengerätes geht...
    Ich habe die selbe Anlage wie du, über das WiFi Modul am laufen. Frage über ein Skript die Daten ab (da ist auch ein Beitrag weiter oben glaub ich) und aktualisiere dann die Datenpunkte im iobroker.
    In dem Skript setzte ich auch Werte wie:
    -Keiner zu Hause
    -Tag Nacht Bewertung nach Uhrzeit (Nachtabsenkung)
    -Sommer Winter Bewertung (Heizen Kühlen) nach Mittelwert der nächsten 3 Tage
    -Aus bei Fensteröffnung länger als x Minuten
    Wenn du magst, kann ich das Skript morgen Abend mal hier reinstellen. Bin aber kein Developer. Soll heißen dass man es bestimmt noch eleganter hin bekommt.
    ThatsITT
    ThatsITT
    ThatsIT
    @Rababersaft Vielen Dank für dein Angebot. Dein Skript wäre sicherlich interessant. Da ich bisher noch keine Geräte über MQTT eingebunden habe, bräuchte ich erstmal Unterstützung um überhaupt an die Datenpunkte meiner Mitsubishi Klimaanlage heranzukommen.
    Von den beiden MQTT Adaptern habe ich "MQTT Broker/Client" installiert.
    Welche Einstellungen muß ich dort auf den Reitern "Verbindung" und "MQTT Einstellungen" vornehmen, damit eine Verbindung mit meinem AirConWithMe Wi-Fi-Modul aufgebaut wird? Oder passiert das im Skript?
    • ThatsITT ThatsIT
      @smartboart Würde das dann mit dem Wi-Fi-Modul von AirConWithMe.com / IntesisHome.com funktionieren?
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @ThatsIT sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
      nein
      matrialeinsatz 5 € im Vegleich zum wlan melcloud Adapter 120€
      Weiterer Vorteil keine Cloudanbindung. Betrieb im sicheren Wlan.
      1. Wemo D1 mini und jstp stecker kaufen
      2. Wemo flashen und konfigurieren infos dazu siehe mein link oben...
      3. RX TX 5V und Ground anschließen wie im link oben erklärt.
      4. MQTT Adapter installieren
      5. Vis erstellen und skript Steuerung wenn gewünscht
      ich Überwache alle Fenster mit Ausblendung und Zeitverzögerung sowie Steuerung heizen kühlen bei Überschußeinspesiung. Ebenfalls lese ich den Status der Anlage zurück ..
      fertig.
      ThatsITT 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        nein
        fertig.
        ThatsITT
        ThatsITT
        ThatsIT
        @smartboart Danke für die Rückmeldung. Da ich aber nun mal schon die Investition getätigt habe, suche ich erstmal weiter nach einer Lösung für mein AirConWithMe Modul...
          nein
          fertig.
          ThatsITT
          ThatsITT
          ThatsIT
          @smartboart Wie es aus sieht komme ich mit dem AirConWithMe Modul wohl nicht weiter. Von daher überlege ich nun doch auf das WLAN Modul Wemo D1 mini umzustellen. Um sicherzugehen, dass ich dann den richtigen Weg einschlage: Hast du eine Mitsubishi Electric oder Mitsubishi Heavy Industries Klima Anlage?
          Was du da hinbekommen hast, ist übrigens genau das, was ich auch mal schaffen möchte - Respekt!
          • ThatsITT ThatsIT
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            Ich habe eine Mitsubishi Electric...
            ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
                M
                M
                Muchul
                @smartboart
                Hallo smartboart,
                da ich mich mit dem Flashen von ESP ziemlich dumm anstelle, wenn es kein fertiges BIN gibt, möchte ich dich fragen ob du mir 5 Stück (4 bräuchte ich und eines wäre Reserve) von den Wemo D1 fertig geflasht und mit Kabel verkaufen könntest?
                Kannst mich auch gerne per Chat anschreiben.
                  ThatsITT
                  ThatsITT
                  ThatsIT
                  @smartboart Hmmm, ich habe eine Mitsubishi Heavy Industries. Dort habe ich über den CNS Steckplatz das AirConWithMe Modul angeschlossen.:
                  Ich denke mal, dass ich dort dann das Wemo D1 anschließen müßte?! Allerdings bräuchte ich wohl ein anderes Programm zum flashen, aber da habe ich auch schon was in einem anderen Threat gefunden...
                  coyoteC L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ThatsITT ThatsIT
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    @ThatsIT einfach Wemos da anstecken ist nicht, da kommen 12V raus. Ich habe auch Heavys und da musst du das https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT oder besser noch das hier https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl nehmen.
                    • M Muchul
                      @smartboart
                      Hallo smartboart,
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      @Muchul sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                      Hallo smartboart,
                      im Prinzip könnte ich das machen. Habe aber nur noch 3 jstp stecker da. Diese müssen auch leicht angepasst werden.. Müsste erst bestellen und wüsste auch nicht was ich dafür mit der ganzen Arbeit nehmen sollte.
                      Ausserdem möchte ich nicht verantwortlich sein, wenn beim Stecker was nicht passt wie es soll und etwas kaputt geht.
                      Aber wenn es nur am Bin file scheitert, dann kann ich abhilfe schaffen...
                      Das Teil funktioniert aber nur am cn105 Steckplatz rot....Wenn du den nicht hast,
                      ist eine andere Lösung nötig..
                      Bitte sehr...aus dem aktuellen master branch...
                      mitsubishi2mqtt.ino.generic.bin
                        Hallo smartboart,
                        M
                        M
                        Muchul
                        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                        @smartboart
                        Vielen lieben Dank, die Verkabelung bekomme ich auf jeden Fall hin, ESPs habe ich auch noch.
                        Muss nur noch die Stecker finden.
                        Hast du die Kabel selber in den Stecker reingemacht, oder gibts die schon konfektioniert?
                        • M Muchul
                          @smartboart
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          @Muchul
                          https://www.ebay.de/itm/183607216953
                          Wie gesagt passen nicht 100 Prozent... Sind etwas zu breit und müssen abgeschliffen werden..,
                          • M
                            M
                            Muchul
                            @smartboart
                            Habe mir mal dies hier rausgesucht:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0851CB2TR/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A22SB6W8K59090&psc=1
                            Müsste ich dann zwar noch crimpen, aber das schleifen kann ich mir dann ja sparen.
                            Crimpzangen hat man ja meistens in der Küchenschublade :-)
                            • coyoteC coyote
                              ThatsITT
                              ThatsITT
                              ThatsIT
                              @coyote Vielen Dank für den Hinweis!
                              Da ist ja einiges zu basteln. Wo hast du die Bauteile her? Vor allem die MHI Platine?
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ThatsITT ThatsIT
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                @ThatsIT Platine hab ich mir in China fertigen lassen (JLCPCB). Die Bauteile habe ich mir überall etwas zusammen gesucht, wo es eben am günstigsten war (Conrad, Ebay, Reichelt usw.)
                                Wie viele Platinen brauchst du?
                                ThatsITT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  ThatsITT
                                  ThatsITT
                                  ThatsIT
                                  @coyote Ich habe nur eine Anlage, also nur eine Platine
                                  • ThatsITT ThatsIT
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    @ThatsIT evtl. könntest du eine "nackte" Platine von mir erwerben, wenn du das Projekt realisieren willst.
                                    Musste damals 5 Stück bestellen, brauche aber nur 3.
                                    Am teuersten sind eigentlich die DC/DC Wandler.
                                    Kannst es dir ja mal überlegen, alles weiter können wir dann per Chat besprechen.
                                    • coyoteC coyote
                                      ThatsITT
                                      ThatsITT
                                      ThatsIT
                                      @coyote Hi, hier die Fotos von meinem bereits vorhandenen Stecker:
                                      Und hier die Aderreihenfolge an der Klima Platine:
                                      Braun und Grün sind vertauscht.
                                      Dann müsste doch der Stecker genau so 1:1 an die Wemos Platine passen?
                                      • ThatsITT ThatsIT
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        @ThatsIT Ja das sollte passen. Dann müsstest du dir nur eine Buchse besorgen.
                                        • coyoteC coyote
                                          ThatsITT
                                          ThatsITT
                                          ThatsIT
                                          schrieb am zuletzt editiert von ThatsIT
                                          @coyote So, habe nun alles zusammengelötet. :)
                                          Habe dann das Board per USB mit dem Computer verbunden. Die Treiber Installation funktionierte zwar nicht manuell wie nach der Arduino Anleitung (wurde automatisch installiert), aber über Port COM3 konnte ich dann das Programm hochladen und habe das Board nun an der Klima angeschlossen.
                                          Im ioBroker blinkt nun die mqtt Instanz im Sekundentakt zwischen gelb und grün. Ist das normal???
                                          Bei den Objekten wurde ein Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt und sieht jetzt so aus:
                                          Der Eintrag MHI-AC-Ctrl Info/connection blinkt ebenfalls.
                                          Im Log steht unter anderem (27003) Client [MHI-AC-Ctrl] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                          83.8k
