  4. Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors
rpc-ip
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Glasfaser sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
    du nutz den HMIP Adapter
    wo siehst du das?
    Immerhin hat eir eine RM
    @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
    In der Raspberrymatic
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Homoran sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
    wo siehst du das?
    Der Datenpunktname ( Ordner ) enthält eine Nummer
    • GlasfaserG Glasfaser
      wo siehst du das?
      wo siehst du das?
      ist auch bei hmrpc so
        wo siehst du das?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Homoran
        Dann warten wir mal ab ... was er Antwortet
          wo siehst du das?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Er hat das HMIP Symbol drin
          Wetterstation:0
            Wetterstation:0
            @Glasfaser
            Alles gut!
            siehe meinen Screenshot
              @Glasfaser
              Alles gut!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Homoran
              Ahh ... wieder Edit gemacht ;) 😁
              Nicht gesehn ...
                @Homoran
                Nicht gesehn ...
                @Homoran
                nur ein längerer upload wahrscheinlich
                  @Homoran
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  Ich habe gerade im Forum "HomeMatic-Forum / FHZ-Forum" gelesen, dass es diese Daten wie Sonnenscheindauer usw. in 3 Systeminternen Programmen der RM gebildet werden. Ich hatte gehofft das die DP dann in der Rega-Struktur zu finden sind.
                  Vielleicht sind die DP als Hidden deklariert?!
                  So sieht das Programm RainCounter in der RM aus:
                  object chn = dom.GetObject('41266');
                  object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
                  object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
                  object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_41266_00181BE98B3E3E:1');
                  object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_41266');
                  object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_41266');
                  object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_41266');
                  boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
                  real devVal = oRainCounter.Value();
                  real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
                  real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
                  real diffVal = 0.0;
                  real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
                  real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
                  real todayTotal = 0.0;
                  integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
                  integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
                  if (overFlowFlag == false) {
                  ! Normal conditions
                  if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
                  diffVal = devVal - oldDevVal;
                  ! Device has rebooted
                  if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
                  diffVal = devVal;
                  } else {
                  !overFlow is true
                  ! An device overflow has occured
                  diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
                  } else {
                  ! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
                  ! Therefore this is the normal condition after an device overflow
                  if (tmp_devVal != 0) {
                  oSysVarRainOldVal.State(devVal);
                  oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
                  todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
                  if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
                  oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
                  Michael
                  • M michihorn
                    real diffVal = 0.0;
                    ! Normal conditions
                    diffVal = devVal;
                    } else {
                    !overFlow is true
                    } else {
                    Michael
                    sollten sie auch, deswegen warte ich noch auf die Screenshots
                      michihorn
                      @Homoran Im Rega Adapter hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.
                      Danke Euch beiden und schöne Pfingsten
                      Michael
                      • M michihorn
                        Michael
                        @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:
                        ggf. auch nur der darauffolgende restart des rega-Adapters.
                        Bei mir (nonIP!!!) geht es auch ohne versteckte Variablen
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          michihorn
                          @Homoran Ich bekomme allerdings Fehlermeldungen im LOG
                          Was kann das sein?
                          Michael
                          • M michihorn
                            Was kann das sein?
                            Michael
                            Was kann das sein?
                            Du willst doch nicht etwa da hineinschreiben?
                              Was kann das sein?
                              michihorn
                              @Homoran Nein, wie kommst du dadrauf?
                              Ich will lediglich den State abfragen:
                              createState("javascript.0.test.Restzeit");
                              schedule("*/1 * * * *", function () {
                                  let SD = getState("hm-rega.0.41291").val;
                                  log(SD);
                                  let h = Math.floor(SD / 60);
                                  let m = SD - h * 60;
                                  let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
                                  log(restzeit);
                                  setState("javascript.0.test.Restzeit", restzeit)
                                michihorn
                                @Homoran Ich habs gerade nochmal ausprobiert, Adapter neustarten ohne die Option Unsichtbare Variablen syncen, zeigt dann auch nicht mehr die Variablen. Es muss also, zumindest bei die Option angehackt sein.
                                Ohne Hacken kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                Mit Syncen sind die Fehler sofort wieder da
                                Michael
                                • M michihorn
                                      log(SD);
                                      log(restzeit);
                                  das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast
                                    michihorn
                                    @Homoran Ich habe den IoBroker neu gestartet, z.Zt kommt keine Fehlermeldung mehr. Das kleine Programm liefert seine Daten. Ich beobachte mal und melde mich später nochmal.
                                    Ein Reboot tut immer gut ;-)
                                    Micha
                                      michihorn
                                      @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:
                                      Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben. Das SetValue bin ich nicht gewesen, dass muss vom rpc kommen
                                      • M michihorn
                                        Ich kann es dir immer noch nicht kopieren.
                                        da steht was von setValue
                                          michihorn
                                          Ich denke das setValue macht der RPC, schau mal den Screen
