  4. Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors
rpc-ip
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich habe mir einen HM-IP Wettersensor zugelegt.
    In der Raspberrymatic zeigt er folgendes Bild:
    Im IObroker unter den Objekten sieht es so aus:
    Es fehlen mir die Daten wie aktuell Sonnenschein: Sonnenscheindauer, Heute, Gestern
    Aktuell kein Regen: Regenmenge, Heute, Gestern
    Wahrscheinlichen werden diese Daten per Script in der HM angelegt?!
    Hat jemand einen Tip?
    Michael
    @michihorn zeig mal die Konfigurationen von deiner HmIP INstanz bei hm-rpc und von hm-rega
    • GlasfaserG Glasfaser
      @michihorn
      Ganz einfache Lösung ...
      du nutz den HMIP Adapter , dort sind nicht alle Datenpunkte vorhanden .
      https://forum.iobroker.net/topic/5568/gelöst-homematic-wetterstation-daten
      @Glasfaser sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
      wo siehst du das?
      Immerhin hat eir eine RM
      @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
        wo siehst du das?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Homoran sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
        wo siehst du das?
        Der Datenpunktname ( Ordner ) enthält eine Nummer
          wo siehst du das?
          wo siehst du das?
          ist auch bei hmrpc so
            wo siehst du das?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran
            Dann warten wir mal ab ... was er Antwortet
              wo siehst du das?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Er hat das HMIP Symbol drin
              Wetterstation:0
                Wetterstation:0
                @Glasfaser
                Alles gut!
                siehe meinen Screenshot
                  @Glasfaser
                  Alles gut!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  Ahh ... wieder Edit gemacht ;) 😁
                  Nicht gesehn ...
                    @Homoran
                    Nicht gesehn ...
                    @Homoran
                    nur ein längerer upload wahrscheinlich
                      @Homoran
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      Ich habe gerade im Forum "HomeMatic-Forum / FHZ-Forum" gelesen, dass es diese Daten wie Sonnenscheindauer usw. in 3 Systeminternen Programmen der RM gebildet werden. Ich hatte gehofft das die DP dann in der Rega-Struktur zu finden sind.
                      Vielleicht sind die DP als Hidden deklariert?!
                      So sieht das Programm RainCounter in der RM aus:
                      object chn = dom.GetObject('41266');
                      object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
                      object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
                      object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_41266_00181BE98B3E3E:1');
                      object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_41266');
                      object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_41266');
                      object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_41266');
                      boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
                      real devVal = oRainCounter.Value();
                      real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
                      real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
                      real diffVal = 0.0;
                      real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
                      real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
                      real todayTotal = 0.0;
                      integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
                      integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
                      if (overFlowFlag == false) {
                      ! Normal conditions
                      if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
                      diffVal = devVal - oldDevVal;
                      ! Device has rebooted
                      if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
                      diffVal = devVal;
                      } else {
                      !overFlow is true
                      ! An device overflow has occured
                      diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
                      } else {
                      ! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
                      ! Therefore this is the normal condition after an device overflow
                      if (tmp_devVal != 0) {
                      oSysVarRainOldVal.State(devVal);
                      oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
                      todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
                      if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
                      oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
                      Michael
                      • M michihorn
                        real diffVal = 0.0;
                        ! Normal conditions
                        diffVal = devVal;
                        } else {
                        !overFlow is true
                        } else {
                        Michael
                        sollten sie auch, deswegen warte ich noch auf die Screenshots
                          michihorn
                          @Homoran Im Rega Adapter hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.
                          Danke Euch beiden und schöne Pfingsten
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:
                            ggf. auch nur der darauffolgende restart des rega-Adapters.
                            Bei mir (nonIP!!!) geht es auch ohne versteckte Variablen
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              michihorn
                              @Homoran Ich bekomme allerdings Fehlermeldungen im LOG
                              Was kann das sein?
                              Michael
                              • M michihorn
                                Was kann das sein?
                                Michael
                                Was kann das sein?
                                Du willst doch nicht etwa da hineinschreiben?
                                  Was kann das sein?
                                  michihorn
                                  @Homoran Nein, wie kommst du dadrauf?
                                  Ich will lediglich den State abfragen:
                                  createState("javascript.0.test.Restzeit");
                                  schedule("*/1 * * * *", function () {
                                      let SD = getState("hm-rega.0.41291").val;
                                      log(SD);
                                      let h = Math.floor(SD / 60);
                                      let m = SD - h * 60;
                                      let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
                                      log(restzeit);
                                      setState("javascript.0.test.Restzeit", restzeit)
                                    michihorn
                                    @Homoran Ich habs gerade nochmal ausprobiert, Adapter neustarten ohne die Option Unsichtbare Variablen syncen, zeigt dann auch nicht mehr die Variablen. Es muss also, zumindest bei die Option angehackt sein.
                                    Ohne Hacken kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                    Mit Syncen sind die Fehler sofort wieder da
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                          log(SD);
                                          log(restzeit);
                                      das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast
                                        michihorn
                                        @Homoran Ich habe den IoBroker neu gestartet, z.Zt kommt keine Fehlermeldung mehr. Das kleine Programm liefert seine Daten. Ich beobachte mal und melde mich später nochmal.
                                        Ein Reboot tut immer gut ;-)
                                        Micha
                                          michihorn
                                          @Homoran sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:
                                          Nöö ich habe nichts in die DP geschrieben. Das SetValue bin ich nicht gewesen, dass muss vom rpc kommen
