  4. Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors
rpc-ip
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich habe mir einen HM-IP Wettersensor zugelegt.
    In der Raspberrymatic zeigt er folgendes Bild:
    Im IObroker unter den Objekten sieht es so aus:
    Es fehlen mir die Daten wie aktuell Sonnenschein: Sonnenscheindauer, Heute, Gestern
    Aktuell kein Regen: Regenmenge, Heute, Gestern
    Wahrscheinlichen werden diese Daten per Script in der HM angelegt?!
    Hat jemand einen Tip?
    Michael
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @michihorn
      Ganz einfache Lösung ...
      du nutz den HMIP Adapter , dort sind nicht alle Datenpunkte vorhanden .
      https://forum.iobroker.net/topic/5568/gelöst-homematic-wetterstation-daten
      • M michihorn
        Michael
        @michihorn zeig mal die Konfigurationen von deiner HmIP INstanz bei hm-rpc und von hm-rega
        • GlasfaserG Glasfaser
          @michihorn
          @Glasfaser sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
          wo siehst du das?
          Immerhin hat eir eine RM
          @michihorn sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
            wo siehst du das?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran sagte in Integration eine HM-IP Wettersensors:
            wo siehst du das?
            Der Datenpunktname ( Ordner ) enthält eine Nummer
              wo siehst du das?
              wo siehst du das?
              ist auch bei hmrpc so
                wo siehst du das?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Homoran
                Dann warten wir mal ab ... was er Antwortet
                  wo siehst du das?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Er hat das HMIP Symbol drin
                  Wetterstation:0
                    Wetterstation:0
                    @Glasfaser
                    Alles gut!
                    siehe meinen Screenshot
                      @Glasfaser
                      Alles gut!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Homoran
                      Ahh ... wieder Edit gemacht ;) 😁
                      Nicht gesehn ...
                        @Homoran
                        Nicht gesehn ...
                        @Homoran
                        nur ein längerer upload wahrscheinlich
                          @Homoran
                          michihorn
                          Ich habe gerade im Forum "HomeMatic-Forum / FHZ-Forum" gelesen, dass es diese Daten wie Sonnenscheindauer usw. in 3 Systeminternen Programmen der RM gebildet werden. Ich hatte gehofft das die DP dann in der Rega-Struktur zu finden sind.
                          Vielleicht sind die DP als Hidden deklariert?!
                          So sieht das Programm RainCounter in der RM aus:
                          object chn = dom.GetObject('41266');
                          object oOverflow = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER_OVERFLOW');
                          object oRainCounter = chn.DPByControl('WEATHER_TRANSMIT.RAIN_COUNTER');
                          object oSysVarRain = dom.GetObject('svHmIPRainCounter_41266_00181BE98B3E3E:1');
                          object oSysVarRainOldVal = dom.GetObject('svHmIPRainCounterOldVal_41266');
                          object oSysVarCounterToday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterToday_41266');
                          object oSysVarCounterYesterday =  dom.GetObject('svHmIPRainCounterYesterday_41266');
                          boolean overFlowFlag = oOverflow.Value();
                          real devVal = oRainCounter.Value();
                          real devValMax = oRainCounter.ValueMax();
                          real oldDevVal = oSysVarRainOldVal.Value();
                          real diffVal = 0.0;
                          real sysVarVal = oSysVarRain.Value();
                          real sysVarTodayVal = oSysVarCounterToday.Value();
                          real todayTotal = 0.0;
                          integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
                          integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 1000).ToInteger();
                          if (overFlowFlag == false) {
                          ! Normal conditions
                          if (tmp_oldDevVal <= tmp_devVal) {
                          diffVal = devVal - oldDevVal;
                          ! Device has rebooted
                          if (tmp_oldDevVal > tmp_devVal) {
                          diffVal = devVal;
                          } else {
                          !overFlow is true
                          ! An device overflow has occured
                          diffVal = (devVal + devValMax) - oldDevVal;
                          } else {
                          ! Once the overflow flag has been set it will only be false when the device reboots
                          ! Therefore this is the normal condition after an device overflow
                          if (tmp_devVal != 0) {
                          oSysVarRainOldVal.State(devVal);
                          oSysVarRain.State(sysVarVal + diffVal);
                          todayTotal = sysVarTodayVal + diffVal;
                          if (todayTotal >= 1440.0) {todayTotal = 0.0;}
                          oSysVarCounterToday.State(todayTotal);
                          Michael
                          • M michihorn
                            real diffVal = 0.0;
                            ! Normal conditions
                            diffVal = devVal;
                            } else {
                            !overFlow is true
                            } else {
                            Michael
                            sollten sie auch, deswegen warte ich noch auf die Screenshots
                              michihorn
                              @Homoran Im Rega Adapter hab ich "unsichtbare Variablen" angehackt, dass wars.
                              Danke Euch beiden und schöne Pfingsten
                              Michael
                              • M michihorn
                                Michael
                                @michihorn sagte in Gelöst: Integration eine HM-IP Wettersensors:
                                ggf. auch nur der darauffolgende restart des rega-Adapters.
                                Bei mir (nonIP!!!) geht es auch ohne versteckte Variablen
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  michihorn
                                  @Homoran Ich bekomme allerdings Fehlermeldungen im LOG
                                  Was kann das sein?
                                  Michael
                                  • M michihorn
                                    Was kann das sein?
                                    Michael
                                    Was kann das sein?
                                    Du willst doch nicht etwa da hineinschreiben?
                                      Was kann das sein?
                                      michihorn
                                      @Homoran Nein, wie kommst du dadrauf?
                                      Ich will lediglich den State abfragen:
                                      createState("javascript.0.test.Restzeit");
                                      schedule("*/1 * * * *", function () {
                                          let SD = getState("hm-rega.0.41291").val;
                                          log(SD);
                                          let h = Math.floor(SD / 60);
                                          let m = SD - h * 60;
                                          let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
                                          log(restzeit);
                                          setState("javascript.0.test.Restzeit", restzeit)
                                        michihorn
                                        @Homoran Ich habs gerade nochmal ausprobiert, Adapter neustarten ohne die Option Unsichtbare Variablen syncen, zeigt dann auch nicht mehr die Variablen. Es muss also, zumindest bei die Option angehackt sein.
                                        Ohne Hacken kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                        Mit Syncen sind die Fehler sofort wieder da
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                              log(SD);
                                              log(restzeit);
                                          das lese ich aus dem Log, das du leider als screenshot gepostet hast
