  4. Zigbee Adapter Verständnisfragen
zigbeezigbee adapterzigbee 3.0zigbee 3.xzigbee cc2531
5 Beiträge 3 Kommentatoren 861 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
    irgendwie habe ich mich erst heute mit dem Zigbee Thema so richtig beschäftigt.
    Habe dementsprechend auch erst heute den Transport Key auf einen anderen geändert...
    Jetzt wo ich alle Geräte neu einrichten muss verbleiben mir folgende Fragen:
    1. Macht es Sinn die Geräte direkt an dem Gerät im Raum anzulernen? Hier habe ich bspw. Rauchmelder_Arbeitszimmer und den Fenstersensor Arbeitszimmer_Fenstersensor_rechts direkt an der Deckenlampe Arbeitszimmer angelernt. Die Geräte werden ja dann hart "gelöscht" und müssen neu benannt werden.
    2. Wofür steht das Active?
    3. Wenn ich jetzt die Deckenlampe Arbeitszimmer an einem anderen Gerät anlerne, sind die darunterliegenden Verbindungen dann auch weg? Weil hier scheint die Verbindung zwischen Lampe und Coordinator nicht so gut zu sein, weswegen ich dann die Lampen zwischen dem Coordinator und der Deckenlampe als Parent für die Deckenlampe nehmen würde.
    4. Warum gibt es diese Funktion des direkten anlernens? Verstehe ich sie ggf. falsch? Ich dachte Zigbee Clients suchen sich einfach den erstbesten Parent und halten diesen kann.
    5. Welche Zahl bei der Verbindung zwischen Arbeitszimmer und Coordinator steht wofür? Die 1 für Uplink zum Coordinator und die 33 zum Downlink? Warum hat nur ein Repeater eine solche Zahl?
    Danke für eure Antworten!
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Moin!
      Ich schließe mich dem mal an weil ich wieder am Verzweifeln bin.
      Leider habe ich auch nirgends eine Doku für die Netzwerkkarte gefunden worin beschrieben wird was der Unterschied zwischen den blauen dünnen und dicken ist und das Active bedeutet.
      Ich habe nur CC2531 Sticks. Der Koordinator hat einen Chip Antenne, zwei Router haben einen Anschraub-Stummel-Antenne, zwei einen Kabelantenne, die wohl noch einige dBs bringen soll.
      Das Anlernen der Router funktioniert in der Nähe, doch wenn ich mit einem über einen Etage (Betondecken, aber offenen Treppe) gehe, verliere ich die Verbindung. Er steht zwar in Active, aber der scheint ohne Verbindung zu sein.
      Ich schaffe es also nicht mal die Etage zu wechseln.
      Enddevices habe ich noch gar nicht angelernt, ich wollte eigentlich erst einmal, wie angeraten, die Router verteilen, was sich echt als Problem darstellt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        kurz und knapp : vergisst die Karte .. punkt
        diese könnt iht euch anschauen weil die schön ist.. mehr aber auch nicht. diese reagiert immer unterschiedlich zu coordinator und dessen Firmware.. ergo
        vergiss es
        im Datenpunkt link_quality ist der wert der euch interessiert.. je höcher desto besser..wobei ein link_quality von 1 schaltet das Gerät auch..
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Danke für die Info!
          Doch irgendwie ist da gerade der Wurm drin. Es lassen sich keine Enddevices anlernen, die kommen nur ganz zögerlich mal rein als "undefined" und sind auch nicht in den Objekten sichtbar.
          Obwohl ich das neu aufgesetzt hatte, zumindest alle Geräte gelöscht (außer Koordinator).
          Oder kann man noch "tiefer" gehen mit dem neu Aufsetzen und auch den Koordinator neu anlernen?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            So, hatte jetzt nochmal alles gelöscht und auch den Koordinator abgezogen und auch Instanz und Adapter gelöscht, gebootet, dann wieder alles neu aufgesetzt, sprich erst die Router angelernt, dann die Enddevices.
            Alle Router können sich immer nur mit dem Koordinator verbinden. Ich schaffe es nicht, auch nach 3 Tagen dass sich Router1 mit Koordinator und Router2 mit Router1 verbindet.
            Oder ist das so gewollt dass sich an einem Router keine weiteren Router verbinden können?
            Habe generell alles CC2531, eben gerade noch zwei IKEA Tradfri Router dazu angelernt. Man schauen wie sich das verhält.::
