  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.5k Aufrufe 99 Beobachtet
  • S Smarthome20
    @Garfonso Ich finde bei meinen Adaptern lights/sensor/switch/input_number aber kein blinds.
    Mit der url: Garfonso/iobroker.lovelace#cover (da fehlt der Link, aber ich denke das ist bei github) finde ich nichts passendes.
    Lovelace ist aktuell 1.0.16 bei mir.
    Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #775
    @Smarthome20
    Also erstmal zum Testversion installieren: Tatsächlich Garfonso/iobroker.lovelace#cover in Admin bei Adapter "aus eigener URL installieren" im Tab "beliebig" reinkopieren -> das installiert dann von github aus meinem Repository den branch cover.
    Dann die Frage, ob du im ioBroker überhaupt "blinds" (bzw. Jalousien) als Geräte hast, z.B. in der Geräteansicht mal gucken, nach Typ sortieren, also so:
    Da könnten die mit %-Einstellung auftauchen, wenn da korrekt "level.blind" als Rolle vergeben ist.
    Aus denen macht die Testversion (ich meine da hab ich die Versionsnummer auch auf 1.1.0 geändert) dann cover-entities.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • I
      I
      infinity
      schrieb am zuletzt editiert von infinity
      #776
      Ich muss mich hier mal kurz dranhängen.
      Ich habe einen HM-IP Broll und versuche krampfhaft seit Tagen einen Weg zu finden, wie ich die Markise mit einem simplen Schalter/Schieberegler auf und zu fahren kann.
      Es können von mir aus auch 2 Schalter für beide Richtungen sein.
      Wenn ich Schalter nehme oder eingabe nummer krieg ich es maximal hin, dass die markise einfährt, aber nicht ausfährt.
      Dieser Broll bringt mich noch zur Weissglut mit den vielen Kanälen, wobei ich nur den Kanal 4 versuche, was ja so richtig sein soll.
      Kann mir mal jemand genau sagen, welche Entität ich bei welchem state erstellen muss und welche Entität ich dann in lovelace nehme?
      • GarfonsoG Garfonso
        @Smarthome20
        S
        S
        Smarthome20
        #777
        @Garfonso
        So ich hab mal getestet. Ein Rollo ohne Trennrelais mit Shelly 1 dran.
        Die Geräte werden bei mir nicht angezeigt, sind auch im Menü nicht zur Auswahl vorhanden um einen Haken dran zu setzen. Hier mal die Aufzählungen:
        Die Entity IDs im lovelace Adapter werden so dargestellt.
        Hab mal die Entity und Elements Card probiert.
        Elements fehlt bei mir die Stop Taste und die Richtungen Oben/Unten sind vertauscht.
        Den Slider hab ich dafür mit drin:
        • S Smarthome20
          @Garfonso
          S
          S
          Smarthome20
          #778
          @Garfonso Und ein anderes kleines Problem hab ich auch noch:
          Custom Cards kann ich zwar in den Adapter laden und sie werden auch in der Cards Liste angezeigt, aber ich kann keine einzige benutzen. Adapter schon mehrmals neu gestartet.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Smarthome20
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #779
            @Smarthome20 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Das "-bundle" ist ganz sicher falsch. Bei type muss der Name der Karte angegeben werden, der nicht mit dem Dateinamen übereinstimmen muss (bzs. das auch sehr selten tut). Wenn du die Karten von Github holst, dann ist da eigentlich immer ein Beispiel dabei, da kann man den type einfach rauskopieren. :-)
            Ansonsten: lovelace muss neugestartet werden für neue Karten (meine ich) und ein F5 im Browser hilft auch (muss aber glaube ich nicht zwingend sein).
            @Garfonso
            Verstehe dein Problem hier nicht. Die Aufzählungen->Funktionen haben nichts mit den Geräten zu tun (gehen zwar unter Umständen in die Detektion ein, aber nicht hinreichend). Wenn du auf den Pfeil-nach-unten ganz links oben (neben dem Männchen) klickst, kannst du den Geräte-Tab aktivieren (wenn der nicht da ist den devices-adapter installieren). Der ist für das, was Lovelace erkennt ausschlaggebend.
            Und, wie geschrieben, aktuell brauchen Rollladen zwingend ein positions-Feld um als solche erkannt zu werden. Da überlege ich noch.
            Das sieht doch fein aus.
            Zur Stoptaste: ist die denn auch mit Rolle "button.stop" und vom Typ "boolean"?
            Zur Richtung: die Position ist zwischen 0 und 100? Was ist "zu" und was "offen"? Bei mir (und in lovelace) ist 0% = Rolladen komplett eingefahren (also Fenster frei) und 100% = Fenster komplett bedeckt. Hat bei dir das Positions-Objekt min/max Werte eingetragen?
            Der ist aber manuell hinzugefügt, oder? (also über den Schraubenschlüssel) Oder, falls nicht, bleibt der, wenn du lovelace neustartest?
            Aber das ist natürlich ein Workarround -> einfach den input_number noch zusätzlich noch erzeugen, dann ist es auch keine Breaking change mehr. Gute Idee. :-)
            Wobei man das input_number entity nicht braucht, wenn man die slider-entity-row Karte nutzt. Beispiel:
            (also zweimal den entity in die entities liste hinzufügen, einmal "normal" und einmal als "entity-row". :-) )
            Achja: Was sagt ihr zu dem icon? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich schrecklich und überlege, ob man nicht lieber mdi:window-shutter schon im Adapter festlegt (kann man in der Lovelace Konfig dann immer noch ändern). Aber das amerikanische rauf/runter Schiebefenster passt so gar nicht zu Rolladen.
            S I 2 Antworten Letzte Antwort
              @Garfonso
              S
              S
              Smarthome20
              #780
              @Garfonso
              Bei den Custom Cards muß man meistens das "-bundle" vom Dateinamen weglassen.
              Die Kartennamen werden jetzt erkannt. Laufen zwar noch nicht, werde ich morgen aber mal rumspielen.
              Um die Geräte aktivieren zu können muß der "Manage Devices" Adapter installiert werden. Danke.
              Die Stop Taste hab ich auch hinbekommen. Ich hatte da switch statt input_boolean.
              Danke für die Hilfestellung.
              Beim Shelly ist 0% ganz geschlossen und 100% ganz geöffnet. Ich werde das morgen mal im Shelly umstellen (vertauschen) und testen.
              Vielleicht kann man auch im Konfigdialog einen Schalter einbauen "Richtungen tauschen" oder so?
              Das window-shutter icon ist doch ganz ok als Standard.
                @Garfonso
                I
                I
                infinity
                #781
                @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Kann mir bitte mal jemand Schritt für Schritt erklären, wie man sowas in lovelace hinzufügt?
                Die Anleitungen dazu beziehen sich ja immer auf Home Assistant und sind nicht wirklich hilfreich ...
                • I infinity
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #782
                  @infinity
                  Was genau willst du wissen? Links steht doch der code, der das rechts erzeugt (ok, den ersten Block). :-)
                  Die custom Cards musst du runterladen, da brauchst du eine JS Datei. Meistens sind die Karten auf Github, da gucken ob es oben Releases gibt, dann da runterladen oder aus dem Code direkt die Haupt-JS Datei (erkennt man daran, dass der Name ähnlich dem Kartennamen ist). Die JS Datei dann per Drag & Drop in die Instanzeinstellung von lovelace ziehen (auf der Seite "Kundenspezifische Karten"). Danach dann lovelace neustart.
                  Die custom cards muss man (fast) immer über den Code-Editor manuell "programmieren".
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F
                    F
                    fila612
                    #783
                    ich habe heute das Update auf 1.1.0 durchgeführt.
                    seitdem sehe ich im Log sehr viele solcher Einträge:
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:29.496	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:27.001	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:24.529	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:21.995	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:19.444	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:17.001	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:14.439	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:12.002	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:09.531	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:07.023	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    lovelace.0	2020-05-30 06:28:04.437	warn	(2881) Unknown entity: undefined
                    Kennt jemand den Hintergrund bzw. kann mir sagen wo ich genau prüfen könnte um dies zu korrigieren?
                      @infinity
                      I
                      I
                      infinity
                      #784
                      @infinity
                      Gut, das mit der Importierei hat geklappt.
                      Jetzt müsste mal noch einer genau erklären wie so ein Programm aussehen muss, beispielsweise für eingabe_nummer Entität.
                      Oder braucht man das nicht bei dem slider-entity-row, was ich mir jetzt mal importiert habe.
                      Wie muss dann die Entität im lovelace Adapter eingestellt sein für einen HM-IP Broll?
                      • I infinity
                        @infinity
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #785
                        @infinity
                        Was ist ein HM-IP Broll?
                        Es gibt zwei Wege eine Entität zu erzeugen:
                        1. von Hand einstellen beim Objekt über den Schraubenschlüssel (da wo z.B. auch history usw. ist).
                          Hat den Nachteil, dass da nur "einfache" Entitäten gehen, insbesondere geht da nur ein ioBroker Objekt pro Entität.
                        2. Automatisch, indem "dem Gerät" Raum & Funktion zugeordnet werden in ioBroker. Damit das klappt, muss aber der ioBroker das Gerät erstmal selber erkennnen -> Geräte Tab in Admin (ggf. devices Adapter installieren, hier schon mehrfach besprochen), da gucken ob das Gerät da als der richtige Typ mit den richtigen states auftaucht. Ansonsten mit dem Adapter gerne ein Gerät als alias erzeugen lassen.
                          Damit gehen dann auch komplexere Entitäten mit mehreren ioBroker states (z.B. Lichter mit Dimmen, Farbe, ... oder Media Player mit x-states für play, pause, ...)
                        Damit kann man dann in lovelace erstmal was zurecht klicken. Das geht eigentlich schon recht weit. Wenn einem da was nicht gefällt, kann man sich custom Karten usw. angucken. Ruhig bei den Standardkarten auch mal zwischen visuellem Editor und code Editor wechseln, das gibt ein Gefühl dafür, was da wie passiert (und auch bei den Standardkarten geht im code editor noch einiges mehr einzustellen, doku dafür hier).
                        • F fila612
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #786
                          @fila612
                          Das ist neu?
                          Ich hab die Meldungen auch gesehen, dachte aber die wären schon da gewesen... es wird irgendwie (aus lovelace) ein "serivce call" (was im Grunde jede Art von Befehlen ist) abgesetzt mit entity_id undefined. Keine Ahnung, woran das genau liegen kann...?
                          Ich vermute, dass mit irgendeiner Karte oder einem Entity zu tun hat, der nicht definiert ist. Ich habe die Meldungen nicht mehr.
                          • S
                            S
                            Smarthome20
                            #787
                            @Garfonso
                            Also mini-graph-card hab ich schon zum laufen bekommen. Ist schon mal super.
                            Problem level.blinds bei Shelly (und wohl auch Homematic) ist 0% ist zu (keine Durchsicht) und 100% ist offen (Durchsicht möglich).
                            Iobroker (und andere Aktorenhersteller) nehmen an Rollo zu 0% ausgefahren (Durchsicht möglich) und Rollo zu 100% ausgefahren (keine Durchsicht).
                            Also genau anders herum.
                            Im Shelly kann man den Level (noch) nicht tauschen. Vertauschen der Anschlüsse (im Shelly Menü oder an den Kabeln) bringt auch nichts, denn dann wäre der Level richtig, aber Open wäre Close und Close wäre Open.
                            Lösungsmöglichkeiten:
                            1. Im Shelly Menü gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Anfrage läuft)
                            2. Im IoBroker Shelly Adapter gibts einen Schalter "Level vertauschen". (Geht das?) @Stuebi
                            3. Im Gerätemanager (oder sonstwo im IoBroker) gibts so einen Schalter. (Würde auch Homematic Nutzer freuen)
                            4. In den Cards die Jalousien steuern ....
                            5. ....
                              @infinity
                              I
                              I
                              infinity
                              #788
                              @infinity
                              Das ist der Rollladenaktor von Homematic.
                              So sieht der im ioBroker aus:
                              Und so hab ich ihn in lovelace eingestellt:
                              Wenn ich einen normalen Slider mache mit 0 bis 100 fährt die Markise aus, aber nicht wieder ein.
                              Und genau das ist mein Problem. :(
                              S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I infinity
                                @infinity
                                S
                                S
                                Smarthome20
                                #789
                                @infinity
                                Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also mit einem Slider solltest du das steuern können.
                                Gib mal im iobroker bei Objekte/Level hinten bei Wert zb 20 oder 60 ein.
                                Dann sollte die Markise auf den Wert fahren.
                                Bei dem Gerät sind aber scheinbar verschiedene Kanäle voneinander abhängig.
                                Kontrollier mal die anderen Kanäle was da drin steht.
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=53400
                                • I infinity
                                  @infinity
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #790
                                  @infinity
                                  Aber wenn du in den State in der Objektansicht die Werte einträgst, geht es? Bzw. siehst du, wenn du in der Objektansicht in ioBroker guckst, ob der State gesetzt wird oder nicht, wenn du im Lovelace was machst?
                                  Wenn du die Rolle von "LEVEL" auf "level.blind" änderst und Raum & Funktion füllst, müsste der type-detector auch die Rollanden erkennen und lovelace ein automatisches Entity anlegen (wenn du das manuell konfigurierte wegmachst). Dann hättest du ein Cover Entity mit dem Stopknopf und rauf/runter Pfeilen.
                                  • K
                                    K
                                    KNXbroker
                                    #791
                                    Hi @Garfonso und Co.
                                    großes Lob für die Entwicklung hier, glaub im LoveLace Adapter steckt großes Potential.
                                    Habe noch etwas Probleme mit der Einarbeitung aber wird schon langsam.
                                    Die Jungs bei Home Assistant sind ja auch sehr fleißig. Mich würde mal interessieren ob ein Abgleich auf die aktuellste LoveVersion auch geplant ist? So wie ich das verstehe, basiert die IOBroker Version auf einem Stand von Mitte 2019. In der Zwischenzeit hat sich dort ja einiges getan, wie z.B. visuelle Editoren für horizontale und verticale Stapel.
                                    Weiterhin wäre ein Kommentar in der ReadMe super, dass man für die AUTO-Generierung von Entitäten den "Devices Adapter" verwendet sollte. Kannte den zuvor gar nicht und bin nur zufällig hier im Forum drauf gestoßen.
                                    Viele Grüße, KNXBroker
                                      @infinity
                                      I
                                      I
                                      infinity
                                      #792
                                      @infinity
                                      Also ich habe mal mit dem Slider und den Änderungen die Markise ausgefahren, die Prozentzahl stimmt, habe den Slider einfach mal gezogen.Nachdem die markise an dem Punkt war, konnte ich sie allerdings nicht weiter ausfahren oder einfahren, mit den Pfeilen ging es gar nicht.
                                      Nach den Änderungen im ioBroker und der Umstellung auf Auto in lovelace hatte ich auch einen andere Slider und die Pfeile.
                                      Was mir auffiel, dass die Prozente im Channel 4 nicht angezeigt wurden, aber im Channel 3, über den allerdings nicht gesteuert wird.
                                      Ich hab da mal ein Bild gemacht:
                                      Das ist jetzt der Slider in lovelace nach den Änderungen:
                                      • I infinity
                                        @infinity
                                        S
                                        S
                                        Smarthome20
                                        #793
                                        @infinity
                                        Ich denke es liegt an den Abhängigkeiten der Kanäle voneinander bei diesem Gerät.
                                        Hier mal noch ein Link zu einem PDF Dokument wo das erklärt wird:
                                        https://www.homematic-inside.de/media/download/meetup_2019/expertenparameter
                                        • I
                                          I
                                          infinity
                                          #794
                                          Ja irgendwie schon.
                                          Kanal 0 ist so ein Infokanal zum Broll.
                                          Kanal 1 und 2 sind Kanäle für den Taster, press long, press short
                                          Kanal 3 ist irgendwie der gleiche wie 4 wie es aussieht
                                          Kanal 5 und 6 sind virtuelle Kanäle
                                          Kanal 7 hat was mit Wochenprogramm zu tun.
                                          Irgendwie raffe ich die Logik nicht bei dem Ding.
                                          Wenn man so ein shelly Ding sieht da ist das irgendwie simpler.
                                          33.2k
                                          84.3k
