  4. Webinterface nach Update nicht erreichbar
update error
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    krriel
    oh wow, läuft wieder, danke dir :)
    Wo lag denn jetzt mein Fehler? Ich kann doch nicht ahnen dass das Update eine neue Version von node benötigt, da sollte doch dann ein Hinweis kommen oder das er selber ein Update auf die neue Version macht.
    Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe 😊
    user@server:~$ cd /opt/iobroker
    user@server:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    > iobroker.js-controller@3.1.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.4
    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
    > iobroker.js-controller@3.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    object system.certificates updated
    object 0_userdata.0.example_state created
    object 0_userdata.0 created
    object alias.0 created
    ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
    Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
    Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
    DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
    Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
    Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
    'iobroker plugin disable sentry'
    deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
    ioBroker configuration updated
    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
    > node scripts/postinstall
    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    + iobroker.js-controller@3.1.4
    added 142 packages from 150 contributors in 53.954s
    18 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    user@server:/opt/iobroker$ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-04-12
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
    OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    user@server:/opt/iobroker$ iobroker start
    • K krriel
      NPM version: 6.14.4
      > node-gyp rebuild
      > node rebuild.js
      > node-gyp rebuild
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      @krriel sagte in Webinterface nach Update nicht erreichbar:
      Kann man nachlesen. Sollte man als 'admin' auf einem System auch. Zum Beispiel hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/33904/js-controller-3-1-jetzt-im-stable
        krriel
        Hmm ok verständlich, aber wenn ich das update per Webinterface mache lese ich mir vorher keine release nodes durch. Da erwarte ich einfach das es funktioniert oder er mir sagt das yx fehlt.
        Vielleicht kann man in dem install-script eine entsprechende Überprüfung hinzufügen :man-shrugging:
        Aber trotzdem danke für die Hilfe, nächstes mal werde ich mir vorher die release nodes angucken :)
        • K krriel
          Falsche Erwartungshaltung. Ein upgrade des js-controllers kann man auch nicht über das webinterface initiieren. Und Release Notes sind immer lesenswert.
          Und das node 8 schon seit November abgekündigt ist und node 12 mittlerweile die empfohlene Version ist kann man auch mitbekommen haben. Steht im Info-Adapter z. B. drin.
            krriel
            @Thomas-Braun ich habe unter "Adapter" auf "alle Adapter upgraden" geklickt, danach hat er diverse Adapter upgedatet und das Webinterface war nicht mehr erreichbar. Daher hätte ich erwartet das diese einfache Updatefunktion "Idiotensicher" ist ;)
            Anscheinend ist node nicht in meinen source-list drin, sonst sollte sich das ja selber auf die aktuelle Version upgraden und es gäbe dieses Problem gar nicht, muss ich mir morgen mal in Ruhe angucken.
            Grundsätzlich bin ich mit iobroker sehr zufrieden und gerade selber am Programmieren von einem Adapter um meinen eigenen RS485 "Hausbus" einzubinden. Aber solche Probleme wie "mal eben ein Update machen" und danach geht nichts mehr hasse ich 🙄
            Wird Zeit das iobroker auf nem Proxmox mit "snapshot" Funktion installiert wird :)
            • K krriel
              Vermutlich schon. Aber nur der 8er-Zweig.
              Jetzt müsste ja der 12er-Zweig drin sein, wenn du sauber installiert hast.
              apt policy nodejs
              macht dich schlauer.
              Eine Installation in proxmox hilft dir aber auch nix, wenn du die Release Notes nicht liest.
                krriel
                schrieb am zuletzt editiert von krriel
                Jup ist er bzw. die 14.xx Version weil ich die ausgewählt habe, warum ist das update von node auf eine Grundversion beschränkt und installiert nicht einfach die neuste Version? 🙄
                Bei einer Installation in Proxmox hätte ich aber einfach die alte "funktionierende" Version wieder herstellen können mit einem klick ;)
                user@server:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           14.3.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.3.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.3.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                     8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                     8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                     8.10.0~dfsg-2 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                user@server:~$
                • K krriel
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       8.10.0~dfsg-2 500
                  user@server:~$
                  @krriel 14 ist noch nicht für iobroker vorgesehen. Gibt einige Adapter, die damit noch nicht laufen. Was glaubst du eigentlich, warum 12 empfohlen ist?
                  Und die Trennung in Entwicklungszweige ist bei node auf Grund der schnellen Entwicklung unerlässlich. Du willst nicht plötzlich eine anderen node-Version untergejubelt bekommen.
                  Dann bleibst du aber auch beim proxmox per Klick immer auf der alten Version.
                    krriel
                    Ich kann doch nicht bei jedem Update gucken welche Version von node aktuelle erwünscht ist, das muss mit der aktuellen Version laufen und sich notfalls selber aktualisieren. In den release nodes steht "...setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und auch mit Node.js 14.x" also nehme ich natürlich die Version 14.
                    Nachher muss ich noch verschiedene Versionen von node für unterschiedliche Programme installieren, kann doch nicht Sinn der Sache sein, Javascript soll einfach sein und laufen ;)
                    Ich prüfe doch auch nicht bei jedem anderen Programm welche Version von gcc oder welcher Kernel benötigt wird, dafür gibt es apt und Scripte die das prüfen.
                    Aber trotzdem Danke für deine Unterstützung am Freitag-Abend :)
                    • K krriel
                      Bezieht sich auf den js-controller als Herzstück, nicht notwendigerweise auf die Adapter. Gibt sogar noch ein paar wenige Nachzügler, die auch mit node12 nicht laufen, glaube ich.
                      Die aktuell empfohlene Version steht wie gesagt im Info-Adapter recht prominent drin. Inkl. der bei dir laufenden Version. Das sollte man halt ab und an abgleichen.
                        krriel
                        ok, jetzt weiß ich ja bescheid und werde in Zukunft vorher drauf achten, aber vielleicht lässt sich ja trotzdem eine Überprüfung in den install-script einbauen, kann ja nicht schaden.
                        So...Prost aufs Wochenende 🍺
                        • K krriel
                          @krriel
                          Im Installer-Skript wird eine aktuelle nodejs installiert. Für den Wechsel des Zweiges soll nur admin sorgen.
                            krriel
                            hmm komisch ich hatte ja iobroker komplett "überinstalliert" und
                            und
                            iobroker fix
                            ausgeführt aber die haben keine neue Version von node installiert 😶
                            • K krriel
                              und
                              iobroker fix
                              @krriel Richtig. Sollen die Befehle auch nicht.
                                krriel
                                okay...aber "iobroker fix" sollte doch zumindest auf das Problem hinweisen, sonst bringt doch die Funktion nichts. Eine einfache Überprüfung ob alles "runtimes" auf der aktuell benötigten Version sind sollte doch drin sein :)
                                Ach ich installiere einfach immer die neuste Version von node und hoffe das alles läuft 😌
                                • K krriel
                                  @krriel
                                  Zufällig den 'alexa2' Adapter am Start? Der funktioniert bei mir z. B. noch nicht mit node14.
                                  Wenn deine alle laufen, okay. Wobei die current version von node auch immer mal kurzfristig was ändern kann. Deswegen ja auch die LTS-Versionen, wie die 12 derzeitig eine ist.
                                    @krriel
                                    krriel
                                    @Thomas-Braun nope, "alexa2" nutze ich aktuell nicht, kann ich aber mal testen hier steht noch eine Alexa rum 😀
                                    Node scheint ja ein ganz tolles Projekt zu sein wenn das so "dynamisch" ist das eine Version nicht zur alten Abwärtskompatibel ist, bin mal gespannt wie das wird.
                                    • K krriel
                                      @krriel
                                      Andere Philosophie. LTS wird für ca. 30 gepflegt. Also eigentlich genug Zeit seine Projekte an die jeweilige nächste Version anzupassen. Irgendwann 'musst' du weiter springen.
                                      Ich vermute node 14 wird igendwann in 2021 für den iobroker interessant. Bis dahin dürfte 12 eine gute Wahl sein.
                                      https://nodejs.org/en/about/releases/
                                        krriel
                                        Ja schon verstanden was die Strategie dahinter ist aber das interessiert den normalen "Benutzer" nicht, hier soll die Software einfach laufen.
                                        Genau so wie ich mir als "admin" nicht jede release node von jeder Software durchlese, wenn iobroker meint es braucht eine neue Version von node dann soll er das installieren oder mich fragen ob er die installieren darf.
                                        Früher zu Zeiten wo man Software noch per apt oder einzelnen Paketen installiert hatte mag das ok gewesen sein aber wenn ich das per Webinterface mache dann interessiert mich einfach nicht was "dahinter" passiert, es muss laufen und fertig. :)
                                        In der Installationsbeschreibung von iobroker steht ja man soll prüfen ob node auf Version xy ist, alles was danach passiert muss intern in irgendeiner Funktion abgehandelt werden.
                                        • K krriel
                                          @krriel Kannst ja mal vorschlagen.
                                          Ich glaube aber, dass es da breiten Gegenwind bei einem 'Zwangsupdate' geben würde.
