  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.6k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    @sigi234 Darf da nur bei Main ein Haken sein?
    Kann man irgendwo einstellen ob nach einer eingestellten Zeit wieder auf Main zurückgesprungen wird
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
    Unter Visualisierung und Punkt 7
    gerald123
    #416
    @sigi234 Hab mal die Haken raus gegeben, hat leider nichts verändert.
    Sobald ich die View verschiebe dann spring er auf Main zurück
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #417
      Noch immer?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Noch immer?
        gerald123
        #418
        @sigi234 ja, leider immer noch
          bullemausberlin
          #419
          Ein Hallo in die Runde.
          Als blutiger Anfänger, des sich erst seit rund vier Wochen mkt ioBroker befasst, habe ich mich dann auch an eine Visualisierung gewagt und bin dabei auch auf dieses Projekt gestossen. Dafür ers einmal BESTEN DANK an sigi234 und all' die anderen die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Ich habe das Projekt importiert und dann nach der Anleitung Schritt für Schritt eingerichtet. Aber ein ein paar Stellen komme ich nicht weiter. Vielleicht habe ich auch etwas übersehen und es kann mir hier jemand einen Tipp geben.
          1. Wetterwarnungen DWD: Hier werden als Beginn und Ende irgendwelche Zahlenreihen angezeigt (siehe Screenshot). Muss ich da im Script noch etwas anpassen? Dann erscheint für eine zweite Warnung in den entsprechenden Feldern der Wert "null". Kann man das ausblenden?
          2. Den Balkenverlauf für die Zeit im Feld neben der Wetterwanung DWD (unterhalb der Regenmengen) habe ich nicht "zum laufen" gebracht. Habe ich da einen Adapter vergessen?
          3. Wetterwarnungen UWZ: Hier habe ich bisher nichts angezeigt bekommen. Muss ich da im Script etwas anpassen? Oder gab es evtl. keine Warnung der UWZ, weil Frost (siehe DWD) nicht genung Unwetter war?!
          4. Was ich überhaupt hinbekommen habe, ist Daten von Weatherunderground abzurufen. Eigentlich habe ich alle Einstellungen im Adapter "durchgespielt". Als Ort habe ich auf dem Screenshot eine nahegelegene Station ausgewählt. Ich habe dort auch die Koordinaten als Alternative probiert. Auch habe ich einen API-Key generiert und es sowohl mit, als auch ohne API probiert. Alles ohne Erfolg. Ich habe da jetzt keine Idee mehr bzw. für die korrekte Auswertung der Fehlermeldung in den log's fehlt mir das Wissen.
          Für Tipps und Hilfe bendake ich mich schon einmal.
          • B bullemausberlin
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #420
            @bullemausberlin
            Dieses Projekt ist nicht mehr aktuell.
            Schau dir die Neue Version an, bei meinen alten Projekt wurde zu viel geändert.
            Übrigens Weatherunderground geht nicht mehr! Nimm den DasWetter Adapter.
            Für die Wetterwarungen gibt es ein neues Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
            • sigi234S sigi234
              @bullemausberlin
              bullemausberlin
              #421
              @sigi234 uups. Habe ich auf die falsche Seite gestellt.
              Habe m.E. das aktuelle Projekt von der "neuen" Seite gedownloadet und genutzt.
              Weatherunderground - habe ich mir schon gedacht.
              Nur das mit dem Zeitbalken habe ich dann noch nicht kapiert.
              • B bullemausberlin
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #422
                @bullemausberlin sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Der Balken läuft einfach mit der aktuellen Zeit mit.
                Das Skript dafür:
                createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                    var a = new Date();
                    var h = a.getHours();
                    var m = a.getMinutes();
                    var timeInMinutes= h*60+m;
                    setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                • H Offline
                  Hausbaer
                  #423
                  Guten Morgen,
                  ich kämpfe als Newbie iimmer noch mit den HD BIldern.
                  ![Bild Text](b0d57ebe-69c5-42c9-b45e-e64641bf29e7-grafik.png Bild Link)
                  Die Links im Adapter sollten eigentlich passen
                  ![Bild Text](351dc612-0946-42c1-a438-d43915901016-grafik.png Bild Link)
                  Natürlich hab ich dieses ganze Thema schon durchgelesen und bin darauf gestoßen:
                  Bild Text
                  Nur: Wie bekomme ich die Auswahlliste auf der rechten Seite? Ich krieg das nicht gebacken.
                  Kann mir das jemand erklären?
                  • H Hausbaer
                    Guten Morgen,
                    Bild Text
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #424
                    @Hausbaer sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Das ist alt
                    Nimm das Widget( Tag 1):
                    [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Tag 1","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"38px","top":"152px","width":"146px","height":"100px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"}]
                    Mond:
                    [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moonIconURL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bild Mond","filterkey":"Bilder","comment":"DasWetter"},"style":{"left":"1071px","top":"154px","width":"115px","height":"109px","z-index":"7"},"widgetSet":"basic"}]
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      klausiob
                      #425
                      Hallo @sigi234 Ich benutze ja schon sehr lange deine tolles WetterView. Bin aber jetzt dabei eine VIS-View fürs Handy zu machen. Gibt es da etwas ähnliches tolles?
                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                      • K klausiob
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #426
                        @klausiob sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        Nein, aber das basiert auf meiner View:
                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                        • sigi234S sigi234
                          Das ist alt
                          Mond:
                          Hausbaer
                          #427
                          @sigi234 Danke für den Hinweis.
                          Läuft aber trotzdem nicht 😢
                          • H Hausbaer
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #428
                            Du hast beim Wetter Adapter ein LEERZEICHEN drinnen. Auch bei Mond!
                            Adapter Neu starten, bis das Verzeichnis Richtig kommt. Dauert einen Weile.
                            Falsch:
                            /vis. 0
                            Richtig:
                            /vis.0
                              brupas
                              #429
                              Hallo sigi234
                              Wow, echt Cool deine View 👍
                              Habe ich mir auch installiert. Leider habe ich mit den Bilder noch ein Problem, was ich einfach nich gelöst kriege...
                              Bildschirmfoto 2020-05-31 um 11.49.52.png Bildschirmfoto 2020-05-31 um 11.50.16.png Bildschirmfoto 2020-05-31 um 11.50.35.png Bildschirmfoto 2020-05-31 um 11.50.41.png
                              • B brupas
                                Hallo sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #430
                                @brupas sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                hast du die Bilder mit dem Dateimanager von VIS hochgeladen?
                                Anders funktionierts nicht.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • sigi234S sigi234
                                  Falsch:
                                  /vis. 0
                                  Richtig:
                                  /vis.0
                                  Hausbaer
                                  #431
                                  @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                  Falsch:
                                  /vis. 0
                                  Richtig:
                                  /vis.0
                                  Ja, stimmt. Beim Bild oben ist das so, ich hatte das aber bereits geändert.
                                  Tut trotzdem nicht.
                                  Wo müssen die Scripte stehen?
                                  Hier
                                  3fe83ce0-68cc-46f3-9699-87953a81a5be-grafik.png ?
                                  Oder hier?
                                  • H Hausbaer
                                    Falsch:
                                    /vis. 0
                                    Richtig:
                                    /vis.0
                                    Tut trotzdem nicht.
                                    Hier
                                    Oder hier?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #432
                                    Das große in CSS das kleine in Scripts
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      #433
                                      Ich weiß nicht, wieso - aber seit gestern abend funktionert es. 😊
                                      Danke für die Unterstützung.
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #434
                                        Ich bräuchte Bilder der Mondfase. Im ersten Screen sieht man das ja ganz gut. Wo bekomme ich die her. Habe die Icon Adapters durchgeschaut, da habe ich nichts gefunden. Im Wetter Adapter ist die mooniconurl leer.
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #435
                                          @D3ltoroxp
                                          Im 1.Beitrag
                                          Mond.zip
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
