  4. Telegramm bekomme ich nicht grün (GELÖST)
telegramm
65 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Henny112
    @Thomas-Braun kann ich die so nach und nach eingeben ?
    Oder muss dabei was beachten? SInd ja 3 Befehle
    @Henny112
    Jetzt sind es fünf.
    Zeilenweise eingeben oder reinkopieren.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      @Henny112
      Jetzt sind es fünf.
      Henny112
      @Thomas-Braun mache ich mal eben mal sehen passiert
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Henny112
        Henny112
        @Henny112 js controller habe 2.2.9 das ol oder
          @Henny112
          Jetzt sind es fünf.
          Henny112
          @Thomas-Braun
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:44.391	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6611
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.874	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.874	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.874	error	Caught by controller[0]: ]
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:2:1)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: Require stack:
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'array.prototype.findindex'
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.870	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.870	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.675	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.672	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.669	info	"system.adapter.telegram.0" disabled
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.601	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6422
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	Caught by controller[0]: ]
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:2:1)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: Require stack:
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'array.prototype.findindex'
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.548	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.548	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.548	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.302	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6415
          host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:36.266	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          • H Henny112
            @Thomas-Braun
            @Henny112 sagte in Telegramm bekomme ich nicht grün:
            cd /opt/iobroker
            npm i array.prototype.findindex
            iobroker fix
              cd /opt/iobroker
              iobroker fix
              Henny112
              @Thomas-Braun
              unverändert zeigt das selbe an wie vorher +
              • H Henny112
                @Thomas-Braun
                @Henny112 Zeig mal den Konsolenoutput
                  Henny112
                  @Thomas-Braun Was für ein ding wie komme ich da hin was du meinst
                  • H Henny112
                    @Henny112 Die Rückmeldungen auf die drei Befehle.
                      Henny112
                      @Thomas-Braun du meinst das mit node von oben ?
                        Henny112
                        @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.17.0
                        /usr/bin/node
                        v12.17.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.4
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • H Henny112
                          @Henny112
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker fix
                          Was kommt da zurück? Bitte komplette Ausgaben posten.
                            @Henny112
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker fix
                            Henny112
                            @Thomas-Braun sagte in Telegramm bekomme ich nicht grün:
                            iobroker fix
                            Dann muss ich ja wieder alles stoppen sonst läuft der fixer doch nicht oder ?
                            • H Henny112
                              iobroker fix
                              @Henny112
                              Und?
                              iobroker stop
                              und gut ist.
                                @Henny112
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker fix
                                Henny112
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i array.prototype.findindex
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/package.json'
                                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                + array.prototype.findindex@2.1.0
                                updated 1 package in 37.435s
                                32 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2020-04-12
                                ioBroker or some processes are still running:
                                 io.admin.0
                                 io.admin.1
                                 io.discovery.0
                                 io.javascript.0
                                 io.terminal.0
                                 io.scenes.0
                                 io.web.0
                                 io.fritzdect.0
                                 io.text2command.0
                                 io.history.0
                                 io.backitup.0
                                 io.ping.0
                                 io.alexa2.0
                                 io.mihome.0
                                 io.info.0
                                 io.broadlink2.0
                                 io.radar2.0
                                 io.iot.0
                                 io.tankerkoenig.0
                                 io.bring.0
                                 io.fritzbox.0
                                 io.shelly.0
                                 io.statistics.0
                                 io.sourceanalytix.0
                                 io.tuya.0
                                Please stop them first and try again!
                                  @Henny112
                                  Und?
                                  iobroker stop
                                  und gut ist.
                                  Henny112
                                  @Thomas-Braun Ok dann mache ich noch einmal
                                  • H Henny112
                                    @Thomas-Braun
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.admin.1
                                     io.discovery.0
                                     io.javascript.0
                                     io.terminal.0
                                     io.scenes.0
                                     io.web.0
                                     io.fritzdect.0
                                     io.text2command.0
                                     io.history.0
                                     io.backitup.0
                                     io.ping.0
                                     io.alexa2.0
                                     io.mihome.0
                                     io.info.0
                                     io.broadlink2.0
                                     io.radar2.0
                                     io.iot.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.bring.0
                                     io.fritzbox.0
                                     io.shelly.0
                                     io.statistics.0
                                     io.sourceanalytix.0
                                     io.tuya.0
                                    @Henny112 Da laufen auch zwei Admin-Instanzen. Soll das so sein?
                                      Henny112
                                      @Thomas-Braun Ja das richtig
                                      • H Henny112
                                        @Henny112
                                        iobroker del telegram
                                        und dann installierst du den nochmal:
                                        iobroker add telegram
                                          @Henny112
                                          Henny112
                                          @Thomas-Braun
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/ch        okidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@        2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}        )
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (n        ode_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe        rature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"        ,"arch":"arm"})
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu        les/node-bluetooth/package.json'
                                          updated 1 package in 32.141s
                                          library: loaded
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-04-12
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
