  4. Telegramm bekomme ich nicht grün (GELÖST)
telegramm
65 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Henny112
    @Glasfaser Was meisnt du ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Henny112
    Sorry hatte den Text schon vorgeschrieben ... aber erst später abgeschickt ... kahm was dazwischen
    und hat sich alles Zeitlich überschnitten da du schon auf seine Frage geantwortet hast .
    Vergesse meine Anfrage :)
    • H Henny112
      @Thomas-Braun oh wie war das denn noch ?
      @Henny112
      iobroker  stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Henny112
        iobroker  stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        Henny112
        @Thomas-Braun kann ich die so nach und nach eingeben ?
        Oder muss dabei was beachten? SInd ja 3 Befehle
        • H Henny112
          @Henny112
          Jetzt sind es fünf.
          Zeilenweise eingeben oder reinkopieren.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            @Henny112
            Jetzt sind es fünf.
            Henny112
            @Thomas-Braun mache ich mal eben mal sehen passiert
            • H Henny112
              Henny112
              @Henny112 js controller habe 2.2.9 das ol oder
                @Henny112
                Jetzt sind es fünf.
                Henny112
                @Thomas-Braun
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:44.391	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6611
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.874	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.874	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.874	error	Caught by controller[0]: ]
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.873	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:2:1)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.872	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'array.prototype.findindex'
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.871	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.870	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.870	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.675	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.672	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.669	info	"system.adapter.telegram.0" disabled
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:38.601	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6422
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	Caught by controller[0]: ]
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.552	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js',
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js',
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.551	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19) {
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:2:1)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.550	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/index.js
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.549	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'array.prototype.findindex'
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.548	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.548	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.548	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:37.302	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 6415
                host.raspberrypi	2020-05-28 23:18:36.266	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                • H Henny112
                  @Thomas-Braun
                  @Henny112 sagte in Telegramm bekomme ich nicht grün:
                  cd /opt/iobroker
                  npm i array.prototype.findindex
                  iobroker fix
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker fix
                    Henny112
                    @Thomas-Braun
                    unverändert zeigt das selbe an wie vorher +
                    • H Henny112
                      @Thomas-Braun
                      @Henny112 Zeig mal den Konsolenoutput
                        Henny112
                        @Thomas-Braun Was für ein ding wie komme ich da hin was du meinst
                        • H Henny112
                          @Henny112 Die Rückmeldungen auf die drei Befehle.
                            Henny112
                            @Thomas-Braun du meinst das mit node von oben ?
                              Henny112
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.17.0
                              /usr/bin/node
                              v12.17.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.4
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • H Henny112
                                @Henny112
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker fix
                                Was kommt da zurück? Bitte komplette Ausgaben posten.
                                  @Henny112
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker fix
                                  Henny112
                                  @Thomas-Braun sagte in Telegramm bekomme ich nicht grün:
                                  iobroker fix
                                  Dann muss ich ja wieder alles stoppen sonst läuft der fixer doch nicht oder ?
                                  • H Henny112
                                    iobroker fix
                                    @Henny112
                                    Und?
                                    iobroker stop
                                    und gut ist.
                                      @Henny112
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker fix
                                      Henny112
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i array.prototype.findindex
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/package.json'
                                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      + array.prototype.findindex@2.1.0
                                      updated 1 package in 37.435s
                                      32 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-04-12
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.admin.0
                                       io.admin.1
                                       io.discovery.0
                                       io.javascript.0
                                       io.terminal.0
                                       io.scenes.0
                                       io.web.0
                                       io.fritzdect.0
                                       io.text2command.0
                                       io.history.0
                                       io.backitup.0
                                       io.ping.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.mihome.0
                                       io.info.0
                                       io.broadlink2.0
                                       io.radar2.0
                                       io.iot.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.bring.0
                                       io.fritzbox.0
                                       io.shelly.0
                                       io.statistics.0
                                       io.sourceanalytix.0
                                       io.tuya.0
                                      Please stop them first and try again!
                                        @Henny112
                                        Und?
                                        iobroker stop
                                        und gut ist.
                                        Henny112
                                        @Thomas-Braun Ok dann mache ich noch einmal
                                        • H Henny112
                                          @Thomas-Braun
                                          library: loaded
                                           io.admin.0
                                           io.admin.1
                                           io.discovery.0
                                           io.javascript.0
                                           io.terminal.0
                                           io.scenes.0
                                           io.web.0
                                           io.fritzdect.0
                                           io.text2command.0
                                           io.history.0
                                           io.backitup.0
                                           io.ping.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.mihome.0
                                           io.info.0
                                           io.broadlink2.0
                                           io.radar2.0
                                           io.iot.0
                                           io.tankerkoenig.0
                                           io.bring.0
                                           io.fritzbox.0
                                           io.shelly.0
                                           io.statistics.0
                                           io.sourceanalytix.0
                                           io.tuya.0
                                          @Henny112 Da laufen auch zwei Admin-Instanzen. Soll das so sein?
