  4. Seperates Unifi Wlan für's Smarthome
    6.1k
    1.5k
wlan
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    bunni
    ich möchte mit meinem Unifi Geräten ( USG+ 3 AP ) ein 2. Wlan erstellen, in dieses sollen meine Wlan Smarthomekomponenten wie z.B. meine Tasmota Steckdosen.
    Wie kann ich das einrichten, so das diese Geräte welche dann in einem anderen Ip-Bereich sind mit dem Iobroker im Lan kommunizieren können?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bunni
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @bunni
      das sind unterschiedliche Anforderungen
      eine weitere W-Lan SSID kannst Du einfach unter "Einstellungen -> Drahtlos-Netzwerke" hinzufügen.
      Damit hättest Du schon mal ein eigenes W-Lan bspw. mit Namen "IoT"
      Damit hast Du allerdings noch nicht automatisch abweichende IP-Adressen.
      Du kannst entweder manuell IP-Adressen eines bestimmten Bereiches den Geräten zuordnen, oder Du legst einen eigenen IP-Adressbereich und ggf. einen weiteren DHCP Adressbereich an.
      Es kommt darauf an, welchen IP-Adressbereich Du aktuell eingestellt hast?!
        bunni
        Nehmen wir mal an ich vergebe dem ganzen einen anderen Ip-Bereich, wie stelle ich es an das die kommunikation gewährleistet ist?
        • B bunni
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @bunni
          Wenn es keine Einschränkungen in der Firewall des USG gibt, und Du keine VLans eingerichtet hast, sollten die Geräte von vornherein miteinander kommunizieren können.
          harrymH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @bunni
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @BBTown wenn es routing zwischen den netzen stimmt .....
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              bunni
              Na, dann werde ich das morgen mal testen!
              Danke!
              • BBTownB BBTown
                @bunni
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @BBTown sagte in Seperates Unifi Wlan für's Smarthome:
                Allerdings frage ich mich, was dann die Aktion bringt? Normalerweise möchte man die IoT-Geräte in einem eigenen Netz (VLAN) haben um so eine höhere Sicherheit zu schaffen.
                Ich bin kein Netzwerker, wollte aber genau das machen. Mit einem Raspberry auf dem ioBroker läuft habe ich das hinbekommen indem ich ihn per LAN in meinem privaten Netz hängen hatte und per WLAN im getrennten IoT-Netz.
                Mit dem NUC habe ich das leider nicht geschafft. Da wollte ich es mit einer zusätzlichen virtuellen Netzwerkkarte bewerkstelligen. Kurz hat es mal funktioniert, dann nicht mehr.
                Wahrscheinlich geht es auch mit einer Netzwerkregel am USG, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Auch wenn jemand meckern könnte, wegen Video😜 , diese (sind 3 Teile) + Info in den Kommentaren hat mir jedoch geholfen mein Netzwerk, aufzubauen, mit getrennten Netzwerken/Vlan/IoT/NoT...
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. Bakterius
                    @crunchip Danke. Allerdings tue ich mir mit meinen Englischkenntnissen schwer ihn bei diesem Tempo zu folgen. Aber vielleicht finde ich mal die Zeit mich damit zu beschäftigen. Schließlich muss ich nicht nur die Netzwerkeinstellungen ändern, sondern auch ca. 50 Endgeräte umkonfigurieren.
                    82.7k
