  5. Pumpe alle 10min für 2min anschalten
    5.5k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Hamudulu
    Hallo, ich hab was ähnliches vor.
    Wenn genug PV Leistung da ist soll die Pumpe eine Stunde an sein, dann eine Stunde aus und wieder an...
    Klappt das so?
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    @Hamudulu
    Nein, du hast Trigger in Trigger. Du musst den CRON löschen und am besten noch eine Abfrage einbauen, ob die Pumpe nicht bereits eingeschaltet ist
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • H Offline
      Hamudulu
      Ok, neuer versuch...
      • A Accu
        @crunchip danke danke.
        habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
        naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
        Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @Accu
        Kannst du bitte von diesem Blocky einen Export machen und zur Verfügung stellen?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @Accu
          Hamudulu
          schrieb am zuletzt editiert von Hamudulu
          @Slowman Nein leider nicht mehr, hab’s komplett geändert, so funktioniert es glaub ich...
            <variables>
              <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="wy=;:gN{v?g?Y[VmH0qe" x="-538" y="-38">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="@gg2Q^c}1ZHN;OXW_s9;">
                  <field name="oid">node-red.0.Einspeisung</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="}+^4WXEQg5*5(WHS},F!">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="x*9;Lwzpr1^XIHT7R_P6" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="time_compare" id="]xsncBb11%fR+7XlV,hR">
                          <mutation end_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">between</field>
                          <field name="START_TIME">11:00</field>
                          <field name="END_TIME">18:00</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="B-%HPu5~NHk,BexsP?*R">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="PSHZ~N_Ma=9XSP/OL`I(">
                              <field name="OID">node-red.0.Einspeisung</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="dI%cfqw?BxMTFp-U~mvz">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="controls_if" id=")%%Rq[;mznqn=%eHt2PJ">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_negate" id="WcK7eI^b]|i_WP15si|E">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="E_+kF:ux:A=*Z)E;$F+-">
                              <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="L1zWdsEYl{!rsoM~@_Ox">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="PZ0i[8uKk]{l2q!7zzEb">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="g9,rE5u{84NHkG)3;_SC">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">60</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="logic_boolean" id="o(lT7cJ[Vy%*s6JE8_L1">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="(d.56)?5gj3SVQ9Gi`AZ">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">60</field>
                                    <block type="control" id="q-(Q?O+hS(c2iKvf@Kba">
                                        <block type="logic_boolean" id="9#Q;8zd+qPNwFpxG@n+_">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="9eB@Ytv[t||)u/wU/^={">
                                            <block type="logic_boolean" id="6NIgNBi*DuQ@MHz6XXeQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="Hvf9L#-kvf?r1H=g=FFs">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="L!Anv6?Ig^7zeBR!6Z6g">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="u9wS#=pc}qu/P[31:F*0">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="0UuBNgiSVc@GaHU^kFp{">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="c9KXrO$bFU(Rv9tA}hE,">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="9;q[tc5D(8LJHNvY#};}">
                                <block type="logic_boolean" id="]KUic+TJLB/3#y])}?eF">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Das wird dir um die Ohren fliegen, was ist Intervall für eine Variable und wo wird sie gesetzt? Aktuell wird bei jeder Änderung dein Script getriggert, dass kann hunderte male pro sekunde passieren oder entprellst du mit der Variable? Und wieso Intervall und nochmal davor normal an und aus? Wenn du Pech hast, wird andauernd ein und aus geschaltet
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              Hamudulu
              @Xenon ich hab das hiervon abgeleitet...https://forum.iobroker.net/post/411521
              Ich teste heute mal das Verhalten...
              • XenonX Xenon
                Hamudulu
                @Xenon Du hast recht, ist ein Scheis. Kannst du mir bitte bei der Lösung helfen? Problemstellung ist klar. Eine Stunde an, eine Stunde aus. usw.
                Wie mach ich das jetzt sinnvoll ins Blockly?
                • H Offline
                  Hamudulu
                  So nochmal...vielleicht kann mir mal bitte jemand helfen oder ein Tip geben?
                  Wie bekomm ich das in Griff dass nicht immer eingeschaltet wird...?
                  Wie sieht eine Lösung aus: 1h laufen bei genug PV und Zeitraum, dann 1h aus, und dann wieder an...
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="(-n!f)hvoZoMgmus$0e$" x="-1538" y="-1013">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="xp7To.fbATjEnhW{|^WQ">
                          <field name="oid">node-red.0.Erzeugung</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id=",]X8n{]$%iE(X/|!rY*+">
                          <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="pwUknR5Gk~$@oD_1/mx7">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="!tqV^qhccI@@ly:}dK`d">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="jQ06+Y/ON:)DCtXupw5Z">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="S`a@].0**0jxP}%D+5+I">
                                      <field name="NUM">400</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="{@jnx{4U27CW;[gJ09KK">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="lXCN(di)KbQRQd|)z@XH">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="K:jrJDmL%AZU{APyVmy9">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="MzGc/Kc4[X^Gjar3iH6A">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="H]%iZmji}q4kZL3$Dncc">
                                    <block type="logic_boolean" id="%((b;1s]|iv]9}MDZ3[+">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="_2G0=~f@(ufq@J6_)L{h">
                                        <block type="logic_boolean" id="|L|4r|kCkT+khB1}xCCX">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="rS*l.hfk^NU:V3+0Fy{g">
                                              <field name="Severity">warn</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                                  <field name="TEXT">Dazwischen </field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="PE69pUHWaA%[#).)403r">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="(AFNf9dR4U90zcdEkw7s">
                                                      <field name="TEXT">Pumpe an</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="debug" id="SZ+7KdJ|u/jc-1=BW0.#">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="i.4eKcmglYrls;?LhW1b">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="a=VI22zn,2?]aXOkvGX;">
                                          <field name="TEXT">Pumpe läuft</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="EvR#lQB2wi(9QlGsyW}K">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="8SF+S@NfyDL_LP}2TajZ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="U%%S2e!9]@.hCSD-=2uN">
                                  <field name="NUM">200</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="5/#m#/Hi6[USY8rr#m2V">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="@6I;5o_rzce]8YQ%(f=l">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="buiCb4KegO95x$0B`b^|">
                                              <field name="TEXT">Pumpe aus</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="debug" id="dR3VA4-M%Jk}7H3hNPO$">
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="(as;RzTfmo9*B*ulEnak">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="fQgW~gK-Uud|6$@8P-7%">
                                      <field name="TEXT">PV Erzeugung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="XGj3wWu9BW74(MXW+}OS">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Accu
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Accu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
                    Nee...
                    Läuft wie ne 1.
                    Neustart war nur, weil ich vergessen habe, vor dem Update alle Adapter zu beenden (was bei nem Pi3 mit 15 Instanzen sonst gerne mal zu Überlastung führt).
                    Ich könnte wetten @Homoran hat nen Screenshot mit 2 Jahren Uptime (oder ähnlich groß) zur Hand.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Nee...
                      Läuft wie ne 1.
                      @AlCalzone sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
                      müsste da mal meine IPs zu den alten Installationen finden, die noch irgendwo vor sich hinlaufen ;-)
                      Habe allerdings einiges zuletzt nach gut 450 Tagen zum Testen upgedated
                      • H Hamudulu
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        @Hamudulu
                        ich habe hier mal ein Grundblockly geschrieben, dass könntest du dir anpassen. Du brauchst nur die Kommentierten Bereiche anpassen und bim Vergleich von KleinerGleich auf GrößerGleich ändern, sowie die Zeit vom timeout anpassen
                          <variables>
                            <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
                            <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
                            <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
                            <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
                            <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
                            <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
                            <mutation name="PRG_INI"></mutation>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                                    <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                                    <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                                                <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                                    <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                                                  <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                                    <field name="DELAY">5</field>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
        <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
        <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
        <mutation name="Telegram"></mutation>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                                                  <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
                            <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
                                <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                                      <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                                        <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                                        <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                                              <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                                                <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                                                <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                                      <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                                        <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
                                                            <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
        <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
        <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
                            <field name="NAME">PRG_INI</field>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
                                <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                                      <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
                            <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
                              <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
                                  <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
                            <field name="NAME">Telegram</field>
                              <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • XenonX Xenon
                          @Hamudulu
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Hamudulu
                          @Xenon cool, aber das ist mir leider zu hoch...dein script versteh ich nicht. Und funktioniert bei mir auch nicht. Das geht geht bestimm einfacher, oder besser verständlich. Vielen Dank trotzdem, vielleicht komm ich eines Tages auf das Grundblockly zurück.
                          dslraserD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hamudulu
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Hamudulu
                            So vielleicht ? (keine Ahnung ob es für Dich passt...)
                             <block type="on_ext" id="(-n!f)hvoZoMgmus$0e$" x="-1638" y="-912">
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="5T!dC~%OY%Z)8rf}eFg1" inline="false">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="pwUknR5Gk~$@oD_1/mx7" inline="false">
                                           <value name="A">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="Z1`k~FfZvOvogs^6hCRZ">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                           <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="owvwohyC_A30^-sn:9;0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                       <field name="TEXT">Debug 1 Pumpe hat den Wert: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="0Z=T4@dncI=fyb.hX}q{">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="lyCfmd4f0YxE$^JEX@)b" inline="false">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="C}kS0*GkFd!fIzGeLcsl" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="time_compare" id="9Z9$2$:nyPaH7=Vy^qy4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="/oh)K,:[Ss9q!sd.X1_i">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="ule?MXQ05tn|7vLzy#(R">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="!cesZH7#jr$Cc[h6HU-l">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="D(@sWTomlh,1eLh]evu|">
                                         <block type="logic_boolean" id="9lg.rHr8UBHl)#sBh#gI">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id=",1?L-mTT-X9E~Ix_z5I%">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="4n6E1Qqv/MJZ+#F+^vds">
                                                   <field name="TEXT">Debug 2 Pumpe hat den Wert: </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id=".p;OZjOmwEN9c)j(=tC/">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            • dslraserD dslraser
                              @Hamudulu
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Hamudulu
                              @dslraser Vielen Dank, aber so läuft die Pumpe nur ein mal, oder? Ich will ja eine Stunde an und dann 1Stunde Pause und dann wieder an.
                              (Steh grad aufm Schlauch, hab schon sehr viel versucht)
                              • H Hamudulu
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Hamudulu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
                                das habe ich nicht gelesen und ist auch nicht berücksichtigt.
                                nein, die würde immer wieder anlaufen (nach den 60 Minuten), wenn der Wert noch über oder gleich 400 ist.
                                Ich probiere sowas immer entweder nur mit debug, oder einer Steckdose wo ne Lampe drann ist.
                                • H Hamudulu
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @Hamudulu wenn es dir zu hoch ist die kommentierten Bereiche anzupassen (einfach nur deine Datenpunkte auszuwählen), sowie den timeout abzuändern, dann kann ich leider auch nicht helfen. Leichter geht es nämlich nicht
                                  • XenonX Xenon
                                    Hamudulu
                                    @Xenon das hier ist dank paul53 meine Lösung zu meinem Problem
                                    Mit deinem Vorschlag beschäftige ich mich andermal, vielleicht kann ich ihn woanders brauchen. Danke dafür.
