  5. Pumpe alle 10min für 2min anschalten
    5.5k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    Hamudulu
    So nochmal...vielleicht kann mir mal bitte jemand helfen oder ein Tip geben?
    Wie bekomm ich das in Griff dass nicht immer eingeschaltet wird...?
    Wie sieht eine Lösung aus: 1h laufen bei genug PV und Zeitraum, dann 1h aus, und dann wieder an...
      <variables>
        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="(-n!f)hvoZoMgmus$0e$" x="-1538" y="-1013">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="xp7To.fbATjEnhW{|^WQ">
            <field name="oid">node-red.0.Erzeugung</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=",]X8n{]$%iE(X/|!rY*+">
            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="pwUknR5Gk~$@oD_1/mx7">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="!tqV^qhccI@@ly:}dK`d">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="jQ06+Y/ON:)DCtXupw5Z">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="S`a@].0**0jxP}%D+5+I">
                        <field name="NUM">400</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="time_compare" id="]xsncBb11%fR+7XlV,hR">
                    <mutation end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <field name="START_TIME">11:00</field>
                    <field name="END_TIME">18:00</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="{@jnx{4U27CW;[gJ09KK">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="lXCN(di)KbQRQd|)z@XH">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="K:jrJDmL%AZU{APyVmy9">
                        <field name="OID">homee.0.MeteringPlug-201.OnOff-1120</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="MzGc/Kc4[X^Gjar3iH6A">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="H]%iZmji}q4kZL3$Dncc">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="%((b;1s]|iv]9}MDZ3[+">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="_2G0=~f@(ufq@J6_)L{h">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">60</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="logic_boolean" id="|L|4r|kCkT+khB1}xCCX">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="(d.56)?5gj3SVQ9Gi`AZ">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">60</field>
                              <block type="control" id="q-(Q?O+hS(c2iKvf@Kba">
                                  <block type="logic_boolean" id="9#Q;8zd+qPNwFpxG@n+_">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="9eB@Ytv[t||)u/wU/^={">
                                      <block type="logic_boolean" id="6NIgNBi*DuQ@MHz6XXeQ">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="debug" id="rS*l.hfk^NU:V3+0Fy{g">
                                <field name="Severity">warn</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                    <field name="TEXT">Dazwischen </field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="PE69pUHWaA%[#).)403r">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="(AFNf9dR4U90zcdEkw7s">
                                        <field name="TEXT">Pumpe an</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="debug" id="SZ+7KdJ|u/jc-1=BW0.#">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="i.4eKcmglYrls;?LhW1b">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="a=VI22zn,2?]aXOkvGX;">
                            <field name="TEXT">Pumpe läuft</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="EvR#lQB2wi(9QlGsyW}K">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="8SF+S@NfyDL_LP}2TajZ">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="U%%S2e!9]@.hCSD-=2uN">
                    <field name="NUM">200</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="timeouts_clearinterval" id="Hvf9L#-kvf?r1H=g=FFs">
                <next>
                  <block type="control" id="9;q[tc5D(8LJHNvY#};}">
                      <block type="logic_boolean" id="]KUic+TJLB/3#y])}?eF">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="5/#m#/Hi6[USY8rr#m2V">
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="@6I;5o_rzce]8YQ%(f=l">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="buiCb4KegO95x$0B`b^|">
                                <field name="TEXT">Pumpe aus</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
              <block type="debug" id="dR3VA4-M%Jk}7H3hNPO$">
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="(as;RzTfmo9*B*ulEnak">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="fQgW~gK-Uud|6$@8P-7%">
                        <field name="TEXT">PV Erzeugung</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="on_source" id="XGj3wWu9BW74(MXW+}OS">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Accu
      @crunchip danke danke.
      habs jetzt so gelöst und bin eigentlich ganz zufrieden:
      naja das mit den Neustarts passt schon so. Klappt jetzt auch mit der Pumpe.
      Man soll ja sein system des öfteren neu starten ...
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Accu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
      Nee...
      Läuft wie ne 1.
      Neustart war nur, weil ich vergessen habe, vor dem Update alle Adapter zu beenden (was bei nem Pi3 mit 15 Instanzen sonst gerne mal zu Überlastung führt).
      Ich könnte wetten @Homoran hat nen Screenshot mit 2 Jahren Uptime (oder ähnlich groß) zur Hand.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Nee...
        Läuft wie ne 1.
        @AlCalzone sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
        müsste da mal meine IPs zu den alten Installationen finden, die noch irgendwo vor sich hinlaufen ;-)
        Habe allerdings einiges zuletzt nach gut 450 Tagen zum Testen upgedated
        • H Hamudulu
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          @Hamudulu
          ich habe hier mal ein Grundblockly geschrieben, dass könntest du dir anpassen. Du brauchst nur die Kommentierten Bereiche anpassen und bim Vergleich von KleinerGleich auf GrößerGleich ändern, sowie die Zeit vom timeout anpassen
            <variables>
              <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
              <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
              <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
              <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
              <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
              <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
              <mutation name="PRG_INI"></mutation>
              <next>
                <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                      <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                      <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                                  <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                      <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                                    <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
                                                  <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
                                                  <field name="TYPE">false</field>
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
                                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
                                                      <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="DELAY_MS">
                                                    <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
                                                      <mutation name="Telegram"></mutation>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                                    <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
              <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
                  <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                        <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                          <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                          <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                                <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                                  <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                                  <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                        <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                          <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
                                              <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
                                                  <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
                                                    <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
              <field name="NAME">PRG_INI</field>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
                  <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                        <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
              <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
                <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
                    <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
              <field name="NAME">Telegram</field>
                <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • XenonX Xenon
            @Hamudulu
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Hamudulu
            @Xenon cool, aber das ist mir leider zu hoch...dein script versteh ich nicht. Und funktioniert bei mir auch nicht. Das geht geht bestimm einfacher, oder besser verständlich. Vielen Dank trotzdem, vielleicht komm ich eines Tages auf das Grundblockly zurück.
            dslraserD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hamudulu
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Hamudulu
              So vielleicht ? (keine Ahnung ob es für Dich passt...)
               <block type="on_ext" id="(-n!f)hvoZoMgmus$0e$" x="-1638" y="-912">
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="5T!dC~%OY%Z)8rf}eFg1" inline="false">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="pwUknR5Gk~$@oD_1/mx7" inline="false">
                             <value name="A">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="Z1`k~FfZvOvogs^6hCRZ">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                               <block type="logic_boolean" id="owvwohyC_A30^-sn:9;0">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="`sBF`/{u9sLT1kcX5rRh">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                         <field name="TEXT">Debug 1 Pumpe hat den Wert: </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="0Z=T4@dncI=fyb.hX}q{">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="lyCfmd4f0YxE$^JEX@)b" inline="false">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="C}kS0*GkFd!fIzGeLcsl" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="time_compare" id="9Z9$2$:nyPaH7=Vy^qy4">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="/oh)K,:[Ss9q!sd.X1_i">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="ule?MXQ05tn|7vLzy#(R">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="!cesZH7#jr$Cc[h6HU-l">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="D(@sWTomlh,1eLh]evu|">
                           <block type="logic_boolean" id="9lg.rHr8UBHl)#sBh#gI">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id=",1?L-mTT-X9E~Ix_z5I%">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="4n6E1Qqv/MJZ+#F+^vds">
                                     <field name="TEXT">Debug 2 Pumpe hat den Wert: </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id=".p;OZjOmwEN9c)j(=tC/">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • dslraserD dslraser
                @Hamudulu
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Hamudulu
                @dslraser Vielen Dank, aber so läuft die Pumpe nur ein mal, oder? Ich will ja eine Stunde an und dann 1Stunde Pause und dann wieder an.
                (Steh grad aufm Schlauch, hab schon sehr viel versucht)
                • H Hamudulu
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Hamudulu sagte in Pumpe alle 10min für 2min anschalten:
                  das habe ich nicht gelesen und ist auch nicht berücksichtigt.
                  nein, die würde immer wieder anlaufen (nach den 60 Minuten), wenn der Wert noch über oder gleich 400 ist.
                  Ich probiere sowas immer entweder nur mit debug, oder einer Steckdose wo ne Lampe drann ist.
                  • H Hamudulu
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    @Hamudulu wenn es dir zu hoch ist die kommentierten Bereiche anzupassen (einfach nur deine Datenpunkte auszuwählen), sowie den timeout abzuändern, dann kann ich leider auch nicht helfen. Leichter geht es nämlich nicht
                    • XenonX Xenon
                      Hamudulu
                      @Xenon das hier ist dank paul53 meine Lösung zu meinem Problem
                      Mit deinem Vorschlag beschäftige ich mich andermal, vielleicht kann ich ihn woanders brauchen. Danke dafür.
