  4. Standardwert Datenpunkt
standardwert
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    @muuulle
    Ich würde mich hier gerne einklinken. Habe den Beitrag über die Suche gefunden. Ich habe womöglich das gleiche Problem. Ich habe bei mir die Ursache schon gefunden, finde aber keine Lösung und wäre sehr an einer interessiert.
    Ich habe einige Geräte an der ccu hängen, als Beispiel mal eine Wetterstation. Die misst die Helligkeit und bei nicht-Verfügbarkeit der ccu, z.b. Stromausfall im Zimmer, wo die ccu steht, initialisiert der ioBroker den datenpunkt mit dem Standardwert. Der ist bei der Helligkeit 0. Durch diese Werteänderung werden bei mir dann Skripte angestoßen. Das Skript denkt also, es ist dunkel und macht bestimmte Hue Lampen an.
    Genauso könnte bei dir @muuulle auch ein datenpunkt in userdata aktualisiert werden. Der dann wieder andere Skripte triggert.
    Kann man das irgendwie verhindern?
    Kann man einfach in datenpunkten des hm-rpc Adapters den Standardwert löschen? Oder ist das gefährlich bzw. bringt eh nichts?
    • buggybeastB buggybeast
      @muuulle
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @buggybeast sagte in Standardwert Datenpunkt:
      was verstehst du unter initialisieren?
      Üblicherweise bleibt der Wert in ioBroker solange bestehen, bis ein neuer Wert gepusht wird.
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
        @Homoran
        Ich meine, dass der Standardwert gesetzt (gepusht) wird, weil der ioBroker keine Verbindung mehr zur ccu hat, bzw. der hm-rpc Adapter (Vermutung). Oder vielleicht auch dann, wenn diese Verbindung wieder zustande kommt. Irgendwann zwischen CCU stromlos und wieder am Netz wird der Standardwert gesetzt und triggert dann Skripte.
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das habe ich schon verstanden, liegt aber nicht am ioBroker.
          Wahrscheinlich wird dieser Wert dann von der CCU gesendet
          buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
            buggybeastB Offline
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            Du meinst wahrscheinlich, dass es dann das falsche Forum ist 😉 stimmt schon.
            Wäre halt nur interessant, ob man es in ioBroker lösen kann. Standardwert einfach in den datenpunkten löschen traue ich mich nicht so einfach.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das wäre kein Problem, würde dir aber nicht helfen, wenn die CCU eine 0 setzt und damit den Standardwert überschreibt.
                @buggybeast sagte:
                Das würde auch nicht helfen, denn die CCU sendet ihn trotzdem. Das lässt sich nicht abfangen, außer in den Skripten selbst, die durch diesen Datenpunkt getriggert werden (Standardwert ausblenden).
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  Ok verstanden.
                  Standardwert ausblenden habe ich aber nicht so richtig verstanden. Meinst du, ich reagiere einfach nicht mehr auf den Standardwert?
                  Dann müsste ich am Beispiel Helligkeit alle Skripte so umbauen, dass sie nicht mehr auf den Wert 0 reagieren.
                  Ja das geht, aber fände ich echt umständlich. Naja einen Drops muss man wohl schlucken.
                  Wann bekommt der ioBroker denn von der ccu die nächste Aktualisierung mit den dann hoffentlich richtigen Werten?
                  dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ok verstanden.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ioBroker bekommt immer das was die CCU sendet. Erst wenn der Sensor den "richtigen Wert" an die CCU sendet, dann bekommt ihn auch ioBroker.
                      Ok verstanden.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Warum beisst du dich an dem armen Standardwert fest?
                      Der Standardwert in ioBroker ist nicht dein Problem.
                      die CCU schickt diese 0
                        buggybeastB Offline
                        buggybeast
                        @Homoran
                        Ja schon verstanden. Jetzt tut er mir auch schon ein bisschen leid 😉
                        Alle Sensoren sollten ja innerhalb von Minuten ihre aktuellen Werte liefern. Aber ich werde alle meine Skripte nochmal checken, ob sie dann auch richtig reagieren. Also nach setzen des Standardwertes und danach wieder setzen des aktuellen Wertes. Könnte ja noch irgendwo einen Fehler geben.
                        Danke euch 😀
