  4. Standardwert Datenpunkt
standardwert
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    gibt es eine Möglichkeit einen Standarwert für einen Datenpunkt zu setzen? Bei Neustart wird ein Wert immer auf true gesetzt, welcher eigentlich false sein sollte.
    mu
    edit
    Der Datenpunkt ist im 0_userdata.0 Ordner
    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muuulle
      mu
      edit
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @muuulle
      Du musst den Wert initialisieren. (wird der DP per Script erstellt ?, dann kannst Du die Funktion nach dem erstellen auch ausschalten)
      • M muuulle
        mu
        edit
        @muuulle sagte:
        Wodurch ? Ein Neustart von ioBroker ändert den Wert nicht, es sei denn, ein Script gibt es so vor.
          @muuulle sagte:
          muuulle
          Hm. Dann gehe ich mal auf die Suche.
          Danke für den Hinweis.
          • buggybeastB Offline
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            @muuulle
            Ich würde mich hier gerne einklinken. Habe den Beitrag über die Suche gefunden. Ich habe womöglich das gleiche Problem. Ich habe bei mir die Ursache schon gefunden, finde aber keine Lösung und wäre sehr an einer interessiert.
            Ich habe einige Geräte an der ccu hängen, als Beispiel mal eine Wetterstation. Die misst die Helligkeit und bei nicht-Verfügbarkeit der ccu, z.b. Stromausfall im Zimmer, wo die ccu steht, initialisiert der ioBroker den datenpunkt mit dem Standardwert. Der ist bei der Helligkeit 0. Durch diese Werteänderung werden bei mir dann Skripte angestoßen. Das Skript denkt also, es ist dunkel und macht bestimmte Hue Lampen an.
            Genauso könnte bei dir @muuulle auch ein datenpunkt in userdata aktualisiert werden. Der dann wieder andere Skripte triggert.
            Kann man das irgendwie verhindern?
            Kann man einfach in datenpunkten des hm-rpc Adapters den Standardwert löschen? Oder ist das gefährlich bzw. bringt eh nichts?
            • buggybeastB buggybeast
              @muuulle
              @buggybeast sagte in Standardwert Datenpunkt:
              was verstehst du unter initialisieren?
              Üblicherweise bleibt der Wert in ioBroker solange bestehen, bis ein neuer Wert gepusht wird.
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
                @Homoran
                Ich meine, dass der Standardwert gesetzt (gepusht) wird, weil der ioBroker keine Verbindung mehr zur ccu hat, bzw. der hm-rpc Adapter (Vermutung). Oder vielleicht auch dann, wenn diese Verbindung wieder zustande kommt. Irgendwann zwischen CCU stromlos und wieder am Netz wird der Standardwert gesetzt und triggert dann Skripte.
                  @Homoran
                  das habe ich schon verstanden, liegt aber nicht am ioBroker.
                  Wahrscheinlich wird dieser Wert dann von der CCU gesendet
                  buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                    buggybeastB Offline
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    Du meinst wahrscheinlich, dass es dann das falsche Forum ist 😉 stimmt schon.
                    Wäre halt nur interessant, ob man es in ioBroker lösen kann. Standardwert einfach in den datenpunkten löschen traue ich mich nicht so einfach.
                      das wäre kein Problem, würde dir aber nicht helfen, wenn die CCU eine 0 setzt und damit den Standardwert überschreibt.
                        @buggybeast sagte:
                        Das würde auch nicht helfen, denn die CCU sendet ihn trotzdem. Das lässt sich nicht abfangen, außer in den Skripten selbst, die durch diesen Datenpunkt getriggert werden (Standardwert ausblenden).
                          buggybeastB Offline
                          buggybeast
                          Ok verstanden.
                          Standardwert ausblenden habe ich aber nicht so richtig verstanden. Meinst du, ich reagiere einfach nicht mehr auf den Standardwert?
                          Dann müsste ich am Beispiel Helligkeit alle Skripte so umbauen, dass sie nicht mehr auf den Wert 0 reagieren.
                          Ja das geht, aber fände ich echt umständlich. Naja einen Drops muss man wohl schlucken.
                          Wann bekommt der ioBroker denn von der ccu die nächste Aktualisierung mit den dann hoffentlich richtigen Werten?
                          dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ok verstanden.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ioBroker bekommt immer das was die CCU sendet. Erst wenn der Sensor den "richtigen Wert" an die CCU sendet, dann bekommt ihn auch ioBroker.
                              Ok verstanden.
                              Warum beisst du dich an dem armen Standardwert fest?
                              Der Standardwert in ioBroker ist nicht dein Problem.
                              die CCU schickt diese 0
                                buggybeastB Offline
                                buggybeast
                                @Homoran
                                Ja schon verstanden. Jetzt tut er mir auch schon ein bisschen leid 😉
                                Alle Sensoren sollten ja innerhalb von Minuten ihre aktuellen Werte liefern. Aber ich werde alle meine Skripte nochmal checken, ob sie dann auch richtig reagieren. Also nach setzen des Standardwertes und danach wieder setzen des aktuellen Wertes. Könnte ja noch irgendwo einen Fehler geben.
                                Danke euch 😀
                                82.9k
