  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • D deta
    root@rock64:~# hcitool dev
    Devices:
    root@rock64:~#
    Der Stick funktionierte, muste vor ein paar Tagen , wegen SD Card sterben, das System neu aufsetzen und seit dem geht er nicht mehr.
    #73
    @deta sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
    Was für eine Hardware?
    Welches System?
    Ich bastel bei meinem Rockpro64 mit Buster da schon ein Jahr dran rum.
    Bei Armbian 4.4 lief das alles noch mit Bluetooth.
    Ab der Armbian 5er geht hier auch kein Bluetooth mehr.
    Mach mal in der Konsole:
    sudo modprobe btusb
    Dann wirst Du festellen das die Bluetooth Module gar nicht im System vorhanden sind.
      Welches System?
      sudo modprobe btusb
      deta
      #74
      @Yetiberg
      ich habe den Rock64 , bis zum absturz der SD Card funktioniert es.
      Ob es am Kernel liegt? Ich weis nicht mehr was da für einer davor drauf war.
      root@rock:~# sudo modprobe btusb
      modprobe: FATAL: Module btusb not found in directory /lib/modules/5.4.32-rockchip64
      root@rock:~#
      Mh..
      • D deta
        @Yetiberg
        root@rock:~#
        Mh..
        #75
        @deta
        Genauso sieht das bei meinem RockPro64 auch aus.
        Ich habe extra wegen dem Radar2 Adapter einen Raspberry im Multihostbetrieb daneben stehen.
        Und da ich für pivccu mindestens einen Kernel höher als 4.13 brauche kann ich auch keinen 4.4 nehmen.
        Ein Teufelskreis.
        Habe gestern schon Bullseye mit 5.4 getestet. Geht auch nicht.
        Wo hast Du denn Dein Image her?
        Schau mal hier: Armbian
        Da ist das Buster Image mit 4.4 angegeben.
        Oder hier: Armbian Archiv
        Kannst das ja mal testen.
          deta
          #76
          direkt vom Hersteller
          [https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64](Link Adresse)
          Mh, das kann doch nicht sein, das keiner ein Problem damit hat.
          Das Problem muss doch Grösser sein und keiner bemerkt es?
          • R Offline
            radierer
            schrieb am zuletzt editiert von radierer
            #77
            Ich hab mich auch ne ganze Zeit mit Bluetooth-Problemen rumgeärgert .. seit ich von Debian auf Ubuntu (18.04) gewechselt habe, läuft das alles wieder problemlos.
            • V Offline
              V Offline
              vernichter04
              #78
              Eine Frage, ich habe radar2 am laufen. Der Drucker (CP2025DN) wird mit IP auch gefunden, ich finde aber keine Füllstände unter den Objekten. Was muss man noch tun, um diese anzuzeigen?
              • falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #79
                leider konnte ich bei meiner Suche nichts finden.
                Habe heute den Adapter installiert.
                Unter Host steht bei mir ".fritz.box".
                Ich gehe mal davon aus, dass ich dort auch die IP Adresse von der Fritzbox eintagen kann?
                Bei mir gibt es noch weitere WLAN Repeater. Kann ich diese auch mit in diese Zeile hinzufügen?
                Danke!
                • falke69F falke69
                  Danke!
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #80
                  @falke69 Soll deine Fritzbox als zu erkenndes Gerät von radar2 hinterlegt sein? Sonst kenne ich gar kein Feld für host bzw. IP im Adapter.
                  btw: Je nach dem welches Repo (stable/latest) du verwendest und das bereits mit nodejs 10/12 und JS-Controller 3.x, wäre ggf. die neue radar2 beta bei dir sinnvoll: https://forum.iobroker.net/post/435884
                  ..:: So long! Tom ::..
                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #81
                    @Diginix
                    aktuell nutze ich die stable, um mich an das Thema ranzuarbeiten. Die Fritzbox soll als zu erkennendes Gerät hinterlegt sein. Wie gesagt, ich habe noch den einen oder anderen Repeater verbaut, wo sich ein Handy einloggen kann. Da würde nach meiner Auffassung das Gerät als nicht anwesend registriert, da es ja nicht mit der Fritzbox verbunden ist.
                    Ich habe gedacht, dass ich diese Einstellung unter eingabe mehrerer IP Adressen erweitern kann, wo dann radar2 lauscht.
                    • falke69F falke69
                      @Diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #82
                      @falke69 Achso, die Einstellung gibt es in der neuen Version nicht mehr. Aber auch in der 1.2.5, die ich zuletzt verwendet hatte, fehlt die. K.a. was ich da ganz früher mal stehen hatte.
                      Aber Repeater sind kein Problem. Solange das Handy eine feste IP hat und du ggf. noch die MAC Adresse mit einträgst, wird es auch gefunden, egal ob es direkt mit der Fritzbox oder einem Repeater verbunden ist. Natürlich muss sich der ioBroker Rechner auch im gleichen Netz befinden.
                      Das Problem mit den Repeatern gibt es nur beim tr-064 Adapter der direkt von der Fritzbox die angemeldeten Geräte abfragt.
                      Aber auch das funktioniert bei mir mit Android Smartphones und 3 Repeatern. Hat aber nichts mit radar2 zu tun.
                      Also trag einfach
                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        Also trag einfach
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #83
                        @Diginix
                        arp-scan funktioniert nur im eigenen sub-netz, ich habe auch ein mesch-Wlan welches NICHT die Fritzbox selbst ist aber sich die IP-Adressen von der Fritzbox-DNS holen.
                        der .fritz.box-Eintrag soll nur die Länge der IP-Adressen verküruen und hat nichts mit der router/DNS selbst zu tun sondern nur mit der Anzeige der AP-Adresse im Adapter oder in den angelegten states.
                        Übrigens, ping funktioniert auch außerhalb vom sub-netz aber viele Systeme antworten nicht auf fremde pings um (bei handy's um Strom zu sparen) das Netz zwischendurch abzudrehen oder sich vor DDOS zu schützen.
                        Frank,
                        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                          deta
                          #84
                          Ich habe auch Fehler beim Start. Wird zwar grün, aber...
                          node-bluetooth not found!
                          und
                          (20400) debug: Del State err: Error: Not existsat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68at /
                          • D deta
                            und
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #85
                            @deta
                            System/Platform?
                            nodejs Version?
                            JS-Controller Version?
                            Adapter Version?
                            • DiginixD Diginix
                              @deta
                              System/Platform?
                              nodejs Version?
                              Adapter Version?
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #86
                              @Diginix sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                              @deta
                              System/Platform?
                              Linux Buster auf einen Rock64
                              nodejs Version?
                              v12.17.0
                              Installiert: 3.1.4
                              Adapter Version?
                              Letzte vom Git
                              Alles aktuell 😂
                              • D deta
                                @deta
                                System/Platform?
                                nodejs Version?
                                v12.17.0
                                Installiert: 3.1.4
                                Adapter Version?
                                Letzte vom Git
                                Alles aktuell 😂
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #87
                                Alles aktuell
                                Und genau dann gibt es kein node-bluetooth mehr.
                                "letzte von GIT" ist keine Versionsangabe und kann auch nicht sein denn dann käme die Fehlermeldung bei dir nicht.
                                Es gibt im GIT die offizielle 1.2.5 (über 1 Jahr alt) und die Weiterentwicklung 1.9.9, die ohne node-bluetooth auskommt und etliche Bugfixes und Verbesserungen beinhaltet.
                                • DiginixD Diginix
                                  Alles aktuell
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #88
                                  @Diginix
                                  Ja genau, um die Beta 1.9.9 (wird dann 2.0.0) zu testen muss man folgendes in Amin mit git installieren: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2
                                  Frank,
                                  • frankjokeF frankjoke
                                    @Diginix
                                    deta
                                    #89
                                    @frankjoke Super danke für den Link, den hatte ich noch nirgends wo hier gesehen gehabt.
                                    Bin immer von dem Link in diesen Thread ausgegangen.
                                    Wäre vielleicht mal an der Zeit den hier zu zu machen und einen neuen Aufzumachen.
                                    Werde die neue Beta mal testen jetzt.
                                    • P Offline
                                      Pittini
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                      #90
                                      Wrong Thread
                                        deta
                                        #91
                                        So Fehler kommen keine mehr.
                                        Nur BT funktioniert nicht...
                                        Hier mal meine Einstellungen:
                                        Wenn ich per hcitool scan abfrage hab ich BT Geräet
                                        Im Moment fundet er zwar nur ein BT Gerät. aber Radar sieht es nicht.
                                        Taucht nirgends in den Listen auf.
                                        root@rock:~# hcitool scan
                                        Scanning ...
                                                98:7B:F3:4B:CD:5F       LG HTS(CD:5F)
                                        root@rock:~#
                                        cu Deta
                                        • D deta
                                          Scanning ...
                                          root@rock:~#
                                          cu Deta
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #92
                                          @deta
                                          wenn du das Gerät mit hcitool scan findest dann ist es ein alteres BT V3-Gerät, es ist kein BT LE V4.x -Gerät und kann somit nur von dem normalen scan gefunden werden. Ich werde mal schauen warum das nicht gefunden wird....
                                          Noble und lescan können beide kein V3-Gerät finden, aber der Adapter versucht diese mit hcitool name zu finden und das ist eigenartig dass das nicht funktioniert. Hoffe finde ein BT V3-Gerät noch irgendwo um das testen zu können.
                                          Kannst ja mal selbst versuchen ob hcitool name 98:7B:F3:4B:CD:5F das Gerät findet und wie lange es dauert. Der adapter wartet nur 4 Sekunden auf die Antwort da keine parallelen Abfragen möglich sind.
                                          Frank,
                                          DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
