  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L leonracer
    Kuck mal hier,
    Habe gerade ein Screenie gemacht. Bei mir läuft gerade das Fernsehen. Nun steht der DP auf 2.
    Wenn jetzt Fernsehen ausgeschaltet wird Springt er kurz auf 3, dann auf 0.
    Nun triggerst du auf diesen DP. Wenn du jetzt die Aktivity beendest, dann steuerst du dein Blockly mit TV aus.
    Deine Lösung aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt und du diese nur schalten kannst.
    @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
    Dann ist klar warum es nicht klappt
    ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
    • Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
      wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
      der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
        Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
        Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
          Kaiser Franz Josef
          schade , trotztem danke an alle
            schade
            Nöö.
            Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
            Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
            Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
              Kaiser Franz Josef
              ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
              • L Offline
                leonracer
                Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                  Kaiser Franz Josef
                  noch eine kurze Zusatzfrage
                  als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                    X Offline
                    X Offline
                    Xyolyp
                    @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                    Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                    • X Xyolyp
                      Kaiser Franz Josef
                      @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                      Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                        schade
                        Nöö.
                        Kaiser Franz Josef
                        @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                        schade
                        Nöö.
                        Morgen
                        man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                        oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                          schade
                          Nöö.
                          Morgen
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                          Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                            Kaiser Franz Josef
                            geht das wiederum nur mit einem Schalter
                            oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                              @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen ;-) daher kann ich dir das nicht sagen
                                Kaiser Franz Josef
                                zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
                                  Jan1
                                  @Kaiser-Franz-Josef
                                  Ich hab das alles über den Hub laufen weils da einfach am einfachsten ist. Reihenfolge, Pausen dazwischen, Aus und Eingänge für den TV, Dream und AV Reseiver. Mit IObroker steuere ich nur nur diese im Hub hinterlegten Routinen für Alexa.
                                  Wenn die im Harmony Forum so ein Blödsinn sagen, gibts für mich nur zwei Erklärungen, das Forum taugt nix, oder die haben Deine Frage nicht verstanden, denn alles was Du haben möchtest kann man direkt beim anlegen einer Routine im Hub einstellen und ist Sinn des ganzen ;-)
                                  Hier kannst dann mal im Harmony Forum posten, wie und wo das geht ;-)
                                    Kaiser Franz Josef
                                    ich weiche zwar vom Ursprünglichen Thema Blockly ab , aber aus dem Harmony Forum
                                      Jan1
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      Warum kann man die den einfügen, wenn sie nicht funktionieren? Ich hatte mal Verzögerungen drin, weil mein alter TV etwas zickig war und die liefen genau an der Stelle wo ich sie eingebaut hatte.
                                      Anderes rum kann man auch die Reihenfolge so wählen, dass man gar keine Verzögerungen benötigt.
                                        Kaiser Franz Josef
                                        frag ich mich auch , bei mir hat es nicht geklappt , aber probiere das gerne nochmal aus
                                          Jan1
                                          @Kaiser-Franz-Josef
                                          hier mal schnell 10s zwischen drin eingefügt:
