  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
    5.5k
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    @Homoran said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    da man in der Harmony Szene die Reihenfolge bzw die Pause zwischen den Einschaltvorgängen nicht steuern kann
    aber sicher geht das
    also dann weis ich nicht wie es geht , bzw die im Harmony Forum wissen es aus nicht , obwohl einige dort gesagt haben das geht es aber dann doch nicht funktioniert hat
    @leonracer said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
    Ah okay. Das Blockly oben funktioniert nicht? Schaltet der TV nicht ein wenn das Blockly ausgelöst wird?
    ja genau der TV sollte sich ausschalten , tut er aber nicht
    ich habe es vor ewigen Zeiten programmiert, da gab es zumindest die Möglichkeit Pausen zu definieren.
    Ich meine auch die Reihenfolge.
    Wie sieht der Datenpunkt aus?
    Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      leonracer
      Wenn du doch eine Szene in der Harmony anlegst, kannst du die als Trigger verwenden.
      0 Szene aus
      1 Szene startet
      2 Szene Aktiv
      3 Szene wird beendet.
      Nun kannst du doch jetzt dein TV in Abhängigkeit schalten.
        Kaiser Franz JosefK Offline
        Kaiser Franz Josef
        • L Offline
          leonracer
          Kuck mal hier,
          Habe gerade ein Screenie gemacht. Bei mir läuft gerade das Fernsehen. Nun steht der DP auf 2.
          Wenn jetzt Fernsehen ausgeschaltet wird Springt er kurz auf 3, dann auf 0.
          Nun triggerst du auf diesen DP. Wenn du jetzt die Aktivity beendest, dann steuerst du dein Blockly mit TV aus.
          Deine Lösung aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, da die Harmony kein Feedback auf die Buttons bekommt und du diese nur schalten kannst.
          • L leonracer
            Kuck mal hier,
            @leonracer sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
            Das ist bei Activities der Fall.
            Ich hätte gerne einen Screenshot von dem Datenpunkt zum An/aus des Fernsehers
            • L leonracer
              Kuck mal hier,
              Du meinst der Trigger soll eine Taste sein?
              Dann ist klar warum es nicht klappt
              ich hielt es für einen Zustand des Gerätes
              • Kaiser Franz JosefK Offline
                Kaiser Franz Josef
                schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
                wie komm ich zu dem Datenpunkt vom TV ?
                der Trigger sollte die Power Taste von der Vu+ sein , also beim Drücken der Taste sollte der Tv ausschalten
                  Das geht eben nicht, wie schon @leonracer geschrieben hat.
                  Tastenbefehle können nicht von der API an ioBroker weitergegeben werden
                    Kaiser Franz Josef
                    schade , trotztem danke an alle
                      schade
                      Nöö.
                      Du musst nur einen anderen Trigger nutzen.
                      Also Activity erstellen (ohne TV) und dann beim Ändern der Activity (die wird an ioB übertragen) den TV schalten
                        Kaiser Franz Josef
                        ahh also könnte ich eine Activity erstellen mit "nur " Vu+ einschalten , dann der Rest über iobroker
                        • L Offline
                          leonracer
                          Korrektement. Du hast’s. Wenn du es so machst, dann klappt’s auch 😀
                            Kaiser Franz Josef
                            noch eine kurze Zusatzfrage
                            als Trigger kann ich auch z.b auch das Einschalten einer Hue Lampe nehmen ? (nicht über einen Schalter sondern über die App)
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                              X Offline
                              X Offline
                              Xyolyp
                              @Kaiser-Franz-Josef als Trigger kannst du alles nehmen was als Datenpunkt in deinen Objekten vorhanden ist.
                              Davon ab, die Reihenfolge kann in der Harmony Szene direkt definiert werden. Dafür gehst du wenn du die App gestartet hast und die verfügbaren Aktionen siehst unten auf bearbeiten und wählst aus welche Aktion du bearbeiten möchtest (z.B. Fernsehen). Dann gehst du auf Startsequenz bearbeiten oder Endsequenz bearbeiten, je nachdem was du ändern möchtest und da kannst du sowohl mit Drag and Drop die Reihenfolge ändern als auch mit dem Button "eine Verzögerung hinzufügen" Pausen einfügen.
                              • X Xyolyp
                                Kaiser Franz Josef
                                @Xyolyp said in Anfängerfrage Harmony Geräte:
                                Morgen , aber angeblich und das konnte ich auch selber probieren wird das bei der Ausführung nicht berücksichtigt , die Harmony schickt alle Befehle quasi raus egal welche Reihenfolge und egal wie viel Verzögerung du einbaust
                                  schade
                                  Nöö.
                                  Kaiser Franz Josef
                                  schade
                                  Nöö.
                                  Morgen
                                  man könnte doch auch "Schummeln ", quasi eine Shelly Plug S in irgendeine Steckdose die man nie braucht und wenn man die dann einschaltet läuft der Rest an
                                  oder besser noch die Vu+ an den Shelly Plug S und wenn der Stromverbrauch steigt dann gehts los .........
                                    schade
                                    Nöö.
                                    Morgen
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Das habe ich mich gar nicht getraut dir vorzuschlagen.
                                    Ich habe einen Wandtaster. Wenn ich den drücke schaltet ioBroker alles über Harmony + noch einiges über Homematic
                                      Kaiser Franz Josef
                                      geht das wiederum nur mit einem Schalter
                                      oder kann ich auch als Trigger nehmen wenn ich z.b das Licht einschalte (d. H der Status ändert sich auf true z.b duch schalten per App ) dann blabla..........
                                        @Kaiser-Franz-Josef müsste auch gehen - nur ich nutze keine Apps oder fremde Frauen ;-) daher kann ich dir das nicht sagen
                                          Kaiser Franz Josef
                                          zumindest lässt dich nicht erwischen 😁
